Tak som si zadovážil škodu 100L rok 1974.
Poučený predchádzajúcimi renováciami som sa rozhodol si autíčko najprv riadne užiť a až neskôr sa púšťať do rozsiahlej renovácie.
Už sa teším na výlety s touto kráskou :-)
1.5.2015 - som absolvoval prvú veteránsku akciu s Horčicou so Zvolenským veteran klubom.
Čo som už na aute stihol :
- motor po GO
- opravený tachometer (nešlo počítadlo km a ručička lietala hore-dole) - stočený na 00000km aj tak na ňom nebol správny údaj a aspoň budem vedieť koľko mám km od generálky.
- nové náplne (motorový olej, prevodový olej, chladiaca zmes)
- zrepasovaný chladič / neskôr nahradený medeným zo 110LS/R
- dobový elektrický ostrekovač / po renovácii odstránená nádobka a znovu osadené vrecko Gejzír
- výmena gumičiek stieračov
- doplnené štítky na predné čelo
- natreté a prevážené kolesá
- vymenený vypínač hmlovky a zadná hmolvka za dobové
- odstránený tmel z tesnení osiek stieračov a oprava do origo stavu
- aj keď som zástanca originálu...zhrešil som. Spravil som sťahovanie okien aj vzadu :-)
- vyrobená hadica na prívod vzduchu do ventilátora kúrenia
- vyleštené všetky hliníkové a chrómové diely
- vyleštená a navoskovaná karoséria
- ošetrené všetky gumené tesnenia
-opravená prasknutá lišta na palubovke
- zrenovované koncové svetlá (jedno len na 90%)
- vymenený olej a filter po 5000 km (13.7.2016) - pre zvedavosť zložená vaňa - kontrola olejového čerpadla.
- GO predných bŕzd - strmene vyčistené a pretesnené, vyleštené valčeky, novétrubky, hadičky, kotúče a platničky.
- Kúpený medený vodný chladič zo 110R od Tomáša - čaká ho rozborka a kompletné vyčistenie
- Chladič zrepasovaný
- 2018 GO prednej nápravy
- 2019 auto dočasne vyradené - GO karosérie.
( výmena kompletnej podlahy, všetkých 4 vnútorných blatníkov, prahov, vystuh prahov, a skoro všetkých vonkajších plechových dielov.)
- 2020 Auto pozvárané, diely spasovane, aktuálne pripravujem na lakovanie.
- 2021 Auto nalakované. Postupné skladanie + GO zadnej nápravy.
- zistil som že prevodovka ktorú som mal pripravenú je starší model bez spiatockoveho čidla, takže rozborka pôvodnej prevodovky, výmena synchronov, pre tesnenie a skladáme ďalej....
- 2022 koncom Apríla absolvovania STK a EK, auto opätovne prihlásené do evidencie.
1.mája oficiálne prvé predstavenie z renovované Horčice na zraze.
Postupne doladujem detaily a výbavu auta, ale hlavne si užívam ten skvelý pocit za jeho volantom.
12.4.2023 - domontovaný bezpečnostný pás na PZ sedadlo z dôvodu uchytenia detskej autosedačky.
Čo zháňam :
- látkové sedadlá ako na foto v peknom stave, stačili by aj predné...
- motor po GO
Čo zháňam :
Horčica/škoda 100 722 - komentáře:
21:10:55
14.03.2016
14.03.2016
Rubigall13
-> RoboSK: celá nová
19:23:59
14.03.2016
14.03.2016
RoboSK
tú ŠPZ si si celú vyrobil novú ? či to je origo stará len si ju "zrenovoval" ?
17:33:19
14.03.2016
14.03.2016
Rubigall13
17:30:04
14.03.2016
14.03.2016
Rubigall13
-> Maty110l: ďakujem
17:29:36
14.03.2016
14.03.2016
Rubigall13
Prišiel balíček z Čr
17:15:22
14.03.2016
14.03.2016
Maty110l
-> Rubigall13: já už se těším až taky vyjedu ...pěkný to máš :)
10:48:48
14.03.2016
14.03.2016
Rubigall13
-> RadovanSkodovkar: no už som to nevydržal a v piatok som mal voľno tak som sa bol poobede povoziť.
23:21:12
13.03.2016
13.03.2016
RadovanSkodovkar
S ŠPZkou pekná práca, tiež sme mali na našej užovici ZVB sériu
. Podobne mám rád keď ľudia upratujú v garáži, nedávno mi takto sused dal kopu vecí na Favorita
Inak ak budeš mať niekedy čas a chuť, stav sa, pokecáme, a ak by si 100fku vytiahol môžme spraviť nejaké foto
21:44:11
13.03.2016
13.03.2016
Rubigall13
a ešte
21:42:33
13.03.2016
13.03.2016
Rubigall13
dnes som dostal nečakaný darček od známeho
- mám tak rád keď ľudia upratujú garáže
21:38:34
13.03.2016
13.03.2016
Rubigall13
maľovať som si netrúfol, tak som použil auto fóliu a výsledok je fajn
21:36:36
13.03.2016
13.03.2016
Rubigall13
nalakovať...
21:36:00
13.03.2016
13.03.2016
Rubigall13
potom...
21:35:27
13.03.2016
13.03.2016
Rubigall13
takto to začalo
11:35:46
11.10.2015
11.10.2015
ŠKODA 120 GLS
Skvělá fotka :-)
21:48:58
21.09.2015
21.09.2015
Rubigall13
ostatok
21:48:25
21.09.2015
21.09.2015
Rubigall13
Dnešný nákup: LZ a PZ nový blatník, nové predné čelo, 2x zvyslák vo vosku, späté zrkadlo na 742 v origo obale, silentblok zadného ramena, malé čierne puklice na 13" disky v origo obale, gumený doraz na nárazník a mriežky do zadných blatníkov.
21:42:46
21.09.2015
21.09.2015
Rubigall13
Zrepasoval som zadné svetlá na už hotovom svetle na fotke som musel prehodiť oranžové sklíčko z druhého svetla lebo bola príliš vyblednutá. Potom som ho celé prebrúsil, preleštil a ošetril a výsledok je celkom fajn
22:48:08
06.09.2015
06.09.2015
Rubigall13
Dnes nám pribudla do zostavy táto kamošova fešanda (110LS - 1975 )
22:46:07
06.09.2015
06.09.2015
Rubigall13
pohľad zvonka
