Ale brzdí to celkom obstojne aj takto
Jedná sa o škodu 100. Auto vlastným od roku 2008 a je po kompletnenej oprave.
Kika- Škoda 100L - komentáře:
20:06:15
25.05.2014
25.05.2014
Škoda 100 LL
-> kubo980: Jasná vec záslepka je tam zatial lebo nemám na druhý okruh kúpené trubky , hadice a kocku
Ale brzdí to celkom obstojne aj takto12:27:09
25.05.2014
25.05.2014
kubo980
-> Škoda 100 LL: Na tom stvorpieste mas prepojku? Lebo sami zda ako keby ten spodny bol len zaslepka.
11:36:15
25.05.2014
25.05.2014
Škoda 100 LL
-> Tomáššš: Hej tie su origo ...
23:42:01
24.05.2014
24.05.2014
-> Škoda 100 LL: myslim ake mas vzadu piestiky-prasata ? origo kilove ?
22:03:11
23.05.2014
23.05.2014
Škoda 100 LL
-> Tomáššš: ešte sú bubny ale aj tam budú 4 piesty .... ale časovo nestíham ani predok spraviť a nieto ešte zadok
21:57:00
23.05.2014
23.05.2014
-> Škoda 100 LL: ake mas zadne brzdy ? ked v predu mas 4piesty
19:49:25
20.05.2014
20.05.2014
-> Xhanz: sak to je to srotovne
17:15:16
20.05.2014
20.05.2014
Cumper
-> Xhanz: Tak například může se chlubit v hospodě že má nový auto, zahánět nudu leštěním a mytím onoho auta atd.
22:45:13
19.05.2014
19.05.2014
Xhanz
Tahle logika mě nepřestane udivovat. Proč si proboha někdo koupí nový auto, když v něm najede tisíc km/rok. To kdyby jezdil taxiikem vyjde ho to levněji a nemusí řešit provoz auta
16:17:48
15.05.2014
15.05.2014
Škoda 100 LL
-> Jozka: Ja som dával rapid hlavne kvôli tomu že je to o hodne lepšie sedenie a hlavne preto že keď je človek vyšší nebúcha si hlavu o strechu
15:59:04
15.05.2014
15.05.2014
-> Škoda 100 LL: OK, si to pak stejně budu muset poskládat dle materiálu a taky dle sedaček - ještě ani nevím, jestli dám rapida, 120 nebo golfa..
15:53:09
15.05.2014
15.05.2014
Škoda 100 LL
-> Jozka: Tak robil som to podla stovkovej sedačky ale tak + - od kolajnice je vzdialenosť po jakel buď 10 alebo 15 mm teraz som si nie istý
15:45:34
15.05.2014
15.05.2014
-> Škoda 100 LL: Takže ti dík, žes mi ušetřil práci..
Kolečka mají stejný rozvor jako na origo pojezdech, nebo jsi vzdálenost mezi předníma a zadníma zmenšoval ?
Kolečka mají stejný rozvor jako na origo pojezdech, nebo jsi vzdálenost mezi předníma a zadníma zmenšoval ?15:38:16
15.05.2014
15.05.2014
Škoda 100 LL
-> Jozka: Tak ja som to dosť dlho vymeriaval tak som vedel do čoho idem ... a vyšlo to
a hýbe sa to bez problémov
a hýbe sa to bez problémov09:43:58
15.05.2014
15.05.2014
-> Škoda 100 LL: Chtěl jsem to ze stejnejch důvodů udělat podobně, zatím nebyl čas - ale překvapuje mě, že se tam ty rovný jekly jako podvozek vlezly a ještě se můžou hýbat..
06:03:54
15.05.2014
15.05.2014
Škoda 100 LL
-> Citr0nik: Jednoduchšie by to bolo to áno .... Lenže rozmýšlam tak že keď sa mi tie sedačky alebo aj iné veci nebudú páčiť a budem sa chcieť vrátiť k originálu tak to skrátka vymením nechcem do kasne vrtať ani dierku navyše
22:25:51
14.05.2014
14.05.2014
Citr0nik
-> Škoda 100 LL: ty si upevnoval sedacky do tych blbych povodnych kolajnic? nebolo jednoduchsie nechat origo kolajnice?
20:01:00
14.05.2014
14.05.2014
Škoda 100 LL
-> Lůďa: Tak tu to je poskladať konštrukciu nato nebol problém pohybuje sa to po kolajniciach tak ako aj stovkové sedačky ..... Fotky sú nič moc ale ak tak nafotím druhé keď bude auto von z garáže
19:58:37
14.05.2014
14.05.2014
Škoda 100 LL
-> Lůďa:
19:58:05
14.05.2014
14.05.2014
Škoda 100 LL
-> Lůďa:
Kika- Škoda 100L
