popis ještě nebyl přidán :-(
Mathog / Fábo 135 - komentáře:
Skusím taky postavit buginu ze součástek favorit a 120 pohon dám dozadu ...
cca 2m +/- meril sem to jen tak od oka
čau chcem sa ťa spýtať ako ďaleko máš od seba osi kolies? dik
Njn tak to je když má člověk všechen materiál a vše doma
Si ju volako richlo dal do kopy..
Tak v úterý jsem ji byl poprvé projet a paráda. rozložení váhy parádní není třeba ani žádné závaží dozadu nic. Je to super stroj měli by jste taky někdy zkusit náhon na předek je to super
věřím že to lita dobře i když je to napředku... ale když to vezmu tak celkově.. tak bych si to prozhodně na předek nedal.. to už neni takova sranda...ale at si to uděla kdo chce jak chce...ale kdyby se to dalo dozadu tak by to byla pecka.. určitě lepší rozloženi vahy jak u 120.. .. stím motorem vepředu to musi byt ohubu.. ten zadek podle mě bude hodně poskakovat.. a jak dupneš na brzdy tak bych měl strach že mě to vystřeli na mars :-D ale jinak dobre.. snaž še :)
Tak dnes sem to předělal na karburátor a zabublalo to ale nastal problém že na vrakáči mi dali praskle svody ke karbecu takže se mi celej motor utopil ve vodě
. Takže zítra na vrakáč znovu a shanět jiný, ale jak jsem odpojil vodu z svodu ucpal hadice proturoval to tak už voda z vefuku nešla
Ved to ešte nabere na vzhlade po nafarbení a dozváraní isto to nebude zle..
-> Mathog:
myslím, že kdybys dal motor s celou nápravou z Fa dozadu, získal bys mnohem lepší trakci... a světlá výška by taky nebyla zrovna špatná
Nebude to mít težkej předek už je to vyzkoušené. Kamarád má skoro tu samou taky motor v předu a náhon na předek a lítá to jak prase lepší jak ta s náhonem na zadek jak měl předtím. A škodovka tě nepustí tak vysoko jak facko.
Môj nazor je taky že to bude mat strašne tašky predok a lahky zadok si mal urobyl zo škodovky a nie z fatasa
JJ makam na tom přes víkendy, v týdnu sem totiž na intru většinu rámu kopíruju podle kámoše kterej má podobnou
Som zvedavy na vísledok aktualizuj fotky hned ako bude nejaky pokrok...
Dělám na tom od minulého týdne. Bude to buggy na blbnutí ovšem posazená co nejvýš co to dovolí poloosy
polni special
čo to bude až to bude ?????
