Motor škoda 120 pred nápravou otoceny diferencial
převodovka 4q
Ram podvozku jakel 50 X 50 x 2 mm
Ram ochranny rurka 1 colka
Blatniki plech z karoserie z pôvodnej skodovky
inac co bolo doma a dalo sa pouzit
Pristrojovka, napravy, sedadla,podlaha, škoda 120
převodovka 4q
Mato Bugina - komentáře:
celkom dobra masinka ale nemas nejake fotky z toho systemu otocenia prevodovky a rychlosti??
-> mato3: no neviem aku stredovu dieru ma 1202 ale mne z 1203 paslo v pohode. Inak ak malinko zbrusis tak by sa nemalo nic stat ved tym snad nebudes chodit 120 km/h
skusal som dat kolesa z 1202 ale tam nepasovala ta stredna diera na diskoch co je. ale iba o par mm myslis ze bi to slo troska zbrusit, mam na mysli to ci sa nejak neporusi vyvazenie toho dysku alebo nieco podobne
mato3 23.11.10 12:18:24 napsal:
akym spôsobom by sa dalo este nazdvihnut celi podvozok (celu buginu) Najjednoduchsie je dat vacsie kolesa. Zozen si 15 palcove z 1203-ky. Mozes este podlozit pruziny to ti tiez urobi par cm
video est enemam zatial ziadne
tak jak jezdiš na plny plyn tak se nediv :-D a ještě nějake video by to chtělo
no vikend bol v znameni jazd
velmi sa to nepriehrevalo teplota vodi normalna
len mi to vela zere!!
no stale je ten problem ze sa richlo nahreje
a jazdi dobre, no vlastne to nemam velmi s cim porovnat v inej bugine som nesedel ale som spokojn.
Ale chelo by to visi podovozok
tak co? už chladí? a jak jezdi? :)
pozri si v mojej karte tam som dal obrazok lebo tu ho nejde pridat
ta ani velmi nijak
tam kde bolo zapojene kurenie som to prepojil
a ako by to trebalo odvzdusnit ?
-> mato3: a odvzdusnujes to ako?
hmmm a ked to na pôvodnom aute bolo dobre nastavene treba aj tak?
ci sa to nejak nastavuje a suvisi to s kostrov a celkovov buginov? ako si to nastavoval ty ?
No tak si nieco o tom precitam ze ako sa to robi
ne jsem myslel na přednich na tyčích řizení..
ako to nastavim ?
mas ny mysli nastavenie zadnych kolies na tich skrutkach na ramenach ?
tak to pak je asi fakt vysoko... jinak normalni teplota je 85 ...jo a dobře si nastav sbihabost kol...jinak to je pak na zabiti při vyšší rychlosti D:
stane sa casto ze voda zacne vriet. Na tich 80 sa to nahreje velmi rychlo.
a jak to jede ? zatial som nemal moznost to ani poriadne prevetrat ale na tom useku kde to skusam hodim maximalne dvojku(lebo to neni rovni usek) ale ide to super paradne zrychlenie.
Inac vcera som robil brzdy takze jak zabrzdim tak gumy piskaju a na asvalte cierne fleky.
A kolik ti to ukazuje teplotu? no a jinak jak to jede? lip jak 120ka? :D
skusal skusal ale len na takom asi 300 metrovom useku len ale aj tak sa to rychlo nahreje
inac uz mam aj nejake nove foto len este musim povyberat a hodim to tu
