Doyle/Funka Doyle/Funka
komentáře | popis | fotky | Doyle | 19.05.21 20:13 | 141x v oblíbených
Škoda felicia fun 1,9 D
r.v.1998
provedení žluto-žlutá
bez plachty ani nádstavby
2 x airbag
ABS
2 + 2 místa k sezení
2012
k autu se dostávám jen sporadicky, spíše slouží a udržuje se při životě
- ještě v roce 2011 jsem nechal vyměnit ložisko, čepy řízení a spojku, pak jsme úspěšně absolvovali svatební cestu do alp a funka vše zvládla parádně.
- co se týče akutních věcí na autě, tak je opět prodřený kabel ABS na předním pravém kole, který už jsem sice starší ale zakoupil a chystám se na výměnu.
- přední blatníky se brzy rozsypou a bojím se toho co najdu nebo spíše nenajdu pod nimi. Musí ještě tuto zimu vydržet.
- objevila se i dírka v podlaze korby a jak do ní dloubnu bude se asi sypat
- praskl mnou už dvakrát opravovaný pant nádstavby a momentálně se pracuje na třetí opravě už s výztuhou
duben
- pomalu začínám shromažďovat díly na částečnou opravu vozu. Budou se lakovat již dříve zakoupené blatníky, maska a zadní vrata. Dále pak koupené starší díly dveří a kapoty
- kabel ABS opraven a už zase brzdí
- zakoupeny komplet zámky s jedním klíčem na celé auto a budu vyměňovat
- už potřetí opravovaný pant je zase na autě, zatím provizorně a zkouším pevnost, jestli zase nepraskne
2013
- dostalo se k vyvaření a zatím pořízeny náhradní díly:
zadní lemy, plechy předních podběhů, plechová přepážka blinkru - 1098,-
chladičová stěna, hrdlo nádrže - 1315,-
výztuhy prahů, nástavek "B" sloupku, zadní příčník meze tlumiče, nástavek korby pod dveře - 5521,-
prahy - 990,-
rám čelního okna - 3055,-
výztuha předního sloupku + drobnosti na výklopnou stěnu - 576,-
střecha + výztuha - 1790,-
2014
výztuhy podlahy 3ks - 873,-
levý a pravý nosník podlahy - 3064,-
cena za dosavadní práci na autě - 11300,-
momentálně sečteno 29582,- :(
další práce autoklempíře - 5000,-
2015
další práce autoklempíře 4000,-
2016
duben:
kompletace laminátových dílů - v červnu proběhne pasování na auto
květen:
čalouněné části, až na koberce, vyčištěny
červen:
2021
Květen - zakoupena podlaha a vnitřní podběhy. Důležitá část potřebná k renovaci
Doyle/Funka - komentáře:
20:12:48
17.12.2007
Doyle
-> Skury: tak to jsem rád.Už jsem si myslel, že mě čeká nějaká oprava.
Jinak mě trápí ještě řadička, hodně vybruje a vydává takové hnusné zvuky při přidání a ubírání rychlosti.Vím, že je třeba vyměnit nějaký silentblok, ale nevím jaký8
Dneska jsem si přivezl kryt ruční brzdy a kaslík budíků, protože ten můj už tam nemá jak držet.Jsou tam vylámané ty úchyty(za díly děkuju Madmanovi6 )
17:02:55
17.12.2007
Skury
-> Doyle: Hladina brzdové kapaliny....
Jinak kámoš měl to samý, ale koberec se musel vyhodit (mám ho teda doma) a dal se tam koberec z mýho auta.
16:45:12
17.12.2007
Doyle
-> Max: nakonec jsem rád, že jsem to rozdělal, protože ty plstě pod kobercem byli úplně mokré, tak jsem to dal zpátky zatím bez nich.
Jinak jak jsem spravil kontrolky na přístrojích, tak mi občas svítí kontrolky ABSka i brzd (ten vykřičník v červeném) nevíte, co by to mohlo být?Mám podezření, že předchozí majitel to měl schválně při prodeji odpojené10
13:37:00
17.12.2007
Max
-> Doyle: koukám že jen jsi to přivezl domu,tak jsi to hnedka rozebral 3
to už je taková nemoc...to znám 5
10:51:28
17.12.2007
Doyle
-> iDawe: je to škoda, že jde pryč, ale chápu to a udělal bych nejspíš to samé4
Jinak dík, už je plně přepsaná na mojí osobu a mám i nové značky, bohužel už né tak snadno zapamatovatelné1
07:44:04
17.12.2007
iDawe
-> maca: u me jde pryc jen z duvodu bydleni a otazek kolem toho..
-> Doyle: gratulace.. :-)
19:43:40
16.12.2007
Doyle
-> magor-no1: aha, tak to se du kouknout
já vím, že neprodáš, jen jsem tě zkoušel1
19:24:17
16.12.2007
magor-no1
nástavbu neprodám , na zimu je supr akorát ji zateplím a na jaře jde dolu a do zimy uklidit
ty stránky fungují , ale pouze v IE ve firefoxu ne e
17:15:47
16.12.2007
Doyle
-> magor-no1: jo já vím, že je červená, ale originál je originál1
ale ten červený interiér bude moc pěkný, akorát tu žlutou nástavbu bych prodal3 být tebou1
jinak stránky air designu nějak nefachčí8
17:07:09
16.12.2007
Doyle
-> Skury: to máš dvoje nárazníků?jedny máš přece upravené na autě,ne?
a k té palubce náhodou budíky nemáš?1
17:04:07
16.12.2007
Doyle
-> maca: no pryč určitě nepůjde, teda pokud nebudou problémy s prací atd.
13:37:48
16.12.2007
magor-no1
-> Doyle: já mám právě přestříkanou na červeno a nehodlám ji stříkat zas spátky , tak akorát doladím interiér do červena , jinak červený interiér dělaly do colorlina , a nebo jsem koukal na stránky aer disainu a maj jen budíky za 350
12:46:32
16.12.2007
Skury
-> Doyle: No... Já chci tam dát černej koberec z fága, takže proto nepotřebuju šedej svůj koberec. A kdyžtak mi kámoš dal ten jeho hnusnej, abych měl případně šablonu. :) Jinak co jsem nepotřeboval jsem nějak vyměnil/prodal, takže už mi toho moc nezbylo... Už jen ty nárazníky, křídlo, origo podvozek, palubka, volant....
12:39:03
16.12.2007
maca
-> Doyle:
doufám že nepujde za chvíly pryč,jako ta Davida4
12:32:55
16.12.2007
Doyle
-> Skury: tak to máš skoro všechno abys postavil novou funku.Mě předchozí majitel tvrdil, že má ve stodole celý skelet funky, ale otázka je, jestli nekecal nebo nemá třeba jenom pickupa.
Já jsem právě chlupy nenašel, ale jak jsem rozdělal opěrák u té vyklápěcí stěny, tak to bylo něco.Smrad a nějaký bordel nanošený.Jestli víš, tak pod těmi zadními pásy jsou takové tvě kruhové díry, tak tudy asi vklouzly potvory3
12:17:25
16.12.2007
Doyle
-> magor-no1: to já bych dal radši venek do žluté1 jinak červené budíky, to bude oříšek8 3
10:51:36
16.12.2007
Skury
Celý "křídlo" mám taky. ;) Jinak jak píšeš, že to v autě smrdí.... Kámoš koupil právě funku taky s tím, že to vevnitř smrdí... Prej tam majitel vozil psa. Ale když viděl jeho táta chlupy (který nešly vůbec vysát, vydrhnout), tak jako starý farmář usoudil, že to jsou chlupy z kozy/kozla. 1
01:27:39
16.12.2007
magor-no1
-> Doyle: když seženeš červený budíky tak je klidně vyměním , já budu dávat interiér do červené aby to ladilo 1
23:27:53
15.12.2007
Maxx
-> Doyle: vsak ty to das do kupy...4
