Funan Funan
komentáře | popis | fotky | magor-no1 | 12.11.08 23:41 | 38x v oblíbených
24.9.2007
tak dnes jsem přivezl domu svého užitkáře na běžné ježdění
rok výroby 97 model 98 uveden do provozu 98
aby si nikdo nemislel že je to nějaký unikát když je červený , je to jen proto že dělal doprovod soutěžákům a prý musel být červený , takže do střechy mu vede svazek kabelů k majákům , v přístrojovce jsou dva vypínače k nim a ve střeše díry po šroubech , uvidíme co stím půjde dělat :-)
motor : 1,6 mpi bez úprav ( zatím )
kola : letní : ATS 6jx13 obutí Yokohama 205/60 R13
zimní : alutec 6jx14 obutí : pneu vraník Winter MST 175/65 R14
stav : používaný
závady : nefungují zámky na sedačkách
je odlepené sklo na nástavbě
nesvítí půlka přístrojovky
nejdou varovky ( opraveno )
a chybí jeden plast v interiéru
nejsou zapojena přídavná světla ( opraveno )
nesvítí originální mlhovky ( opraveno )
plány : zprovoznit a užívat , musí si na sebe vydělat :-)
co je potřeba : rozvody ( pro jistotu )
olej ( taky pro jistou )
nová brzdová kapalina ( tahle začíná černat )
kotouče a desky ( hotovo )
správná lamela spojky i spřítlačákem
vyměnit zámky na sedačkách
pás na zadní sedačce ( jeden de nějak divně )
30. 9. 2007 : v pátek sem stím jel na hory a skoro sem nevijel k chatě , tak sem vitáhl lamelu z 1,3 ( jinou sem v neděly večer doma nesehnal ) a zatím to na ni chodí , sem zvědav jak dlouho vydrží
23. 10. 2007 : tak mi v práci praskla převodovka, přesně řečeno úchyt, sranda je že se my to stalo v práci, to znamená v Praze, takže dám nové víko a odtáhnu to domu, tam dám nová ložiska a je to, a strašně se u toho řehtám
víko jsem vyměnil a odtáhly, jme to
24. 10. 2007 : ráno jsem dojel koupit kříž, ten neměly , tak jsem koupil celí kloub, abych měl pokoj, dopoledne vyměněn, odpoledne pak na evidenčku a konečně přepsat na sebe
spojka zatím drží
mimo jiné při přepisu jsem zjistil že v techničku jsou psané oranžové majáky :-D
12.11.2007 : upadl magnet z halova snímače doběhem motoru zohýbal ten plech co je vevnitř naštěstí se my to stalo kousek od baráku a známí měl doma fungl nový rozdělovač takže pohoda , už zas jezdí :-)
21.11.2007 : zakoupena jetá zimní hliníková kola alutech R14 a obuta do pneu vraník ( protektory špičkové kvality jak podle testů tak z mích skušeností ) o rozměru 175/65 , nandány na vůz
18.12.2007 : dnes my jeden zajímavě přemýšlející člověk nedal přednost na mini křižovatce mezi edenem a fotbalovým stadionem . přikládám foto obou aut , pán ještě ťuknu do náklaďáku kterému rozbil stop lampu
pojišťovák se na to byl podívat mezi svátkama , já byl v práci a asi tak 500 m od auta , kdyby zavolal že se de na to podívat , to že tam byl jsem zjistil až když sem po svátcích volal do pojišťovny co se děje že se my ještě nikdo neozval
10.1.2008 : tak jme to převezli ke známému na dílnu který my to bude dělat , s pojišťovnou mám již vše vyřízené a jediné na co čekají je kalkulace
9.3.2008 : vůz přitažen od klempíře
11.3.2008 : lakíra si auto obrousil a já ho odstrojil , plniči v podstatě brání už jenom skla :-D ,
jinak říkal že by mělo být do čtrnácti dnů komplet nastříkané
23.4.2008 : hurá jedna dobrá správa motor je venku a vůz je předán lakýrovy :-):-):-)
22.6.2008 : připravená střecha pro nové majáky :-):-)
24.7.2008 : zítra de konečně do barvy hurááá
25.7.2008 : auto je nalitý , fotky budou až po víkendu
7.9.2008 : zkušební jízda dopadla výborně , nic neupadlo nic neklepalo a motor po 3/4 roce stání jel dobře
12.11.2008 : přidány skoro aktuální fotky , na nástavbě už sou namontovány hagusi a doma čeká
střešní okno které příde do nástavby jinak sem byl ještě donucen vyměnit vepředu ložiska , klapku , termostat a další běžné drobnosti , už abych měl tyto závady dovychytány
Funan - komentáře:
23:34:19
27.05.2008
magor-no1
pardon vysvětlí
23:25:09
27.05.2008
magor-no1
to snad ne , v sobotu se uněj stavim ať my to visvětlí a uvidíme
23:15:43
27.05.2008
Stinger1987
Aha,tak snad to nakonec nebude tak divoký jako to má Škury.4
23:12:14
27.05.2008
magor-no1
nic , jen lakýra se fláká
22:46:51
27.05.2008
Stinger1987
Co se zkomplikovalo?
22:31:03
27.05.2008
magor-no1
tak do doks to mýt hotový nebudu , ale přijedu na čumendu :-)
12:06:14
21.05.2008
magor-no1
-> Redline__: I know when tru color for fun is yellow , but for next plan's is bather red , you see in Hungary in August ?
10:54:54
21.05.2008
Redline__
I hope you'll paint it Fun yellow 6 ...
20:17:41
20.05.2008
Doyle
-> magor-no1: tak to jsme na tom podobně.
Jen jestli se můu zeptat, jak budeš tu plachtu chytat?Budeš využívat těch drážek co jsou pod vrchními lištami nebo to budeš řešit jinak.Jen mě zajímá, já to právě taky řeším, jestli plachtu nebo desku.Plachta je snadnější k uskladnění a dá se rychle srolovat, když chceš stěnu vysunout, ale zas se dá lehce rozpárat a když jseš někde mimo domov, může to být i hodně nepříjemné když tam máš nabaleno.Ale jak říkám, řeším teď nárazníky a další různé věci důležité pro provoz, tak to musí počkat zatím 4
15:17:00
20.05.2008
magor-no1
-> Doyle: já taky neříkám že to bude během měsíce , mě taky teť ještě čeká placení lakýry a mechanika , vtomto důsledku to půjde asi na dvakrát , nejdřív plachta přez zavazadelník a pak přez sedačky na celý najednou v blízké době určitě mít nebudu
15:02:51
20.05.2008
Doyle
-> magor-no1: já ti nevím, přece jenom je teď pro mě 10tis. dost, takže ještě musím vydržet.Zatím půjdu do varianty zadeklování, asi vodovzdornou překližkou a do budoucna uvidím.Teď je pro mě důležitější dostat auto do dobrého stavu a to taky nebude zadarmo.Ale díky za optání.
13:54:29
20.05.2008
Stinger1987
Tak to je mi jasný. FUNka je jedni z mých vysněných aut,tak mám co dělat abych si to splnil.
13:44:30
20.05.2008
magor-no1
ale počítej stím že se bude schánět špatně , moc se neprodávaj
13:41:34
20.05.2008
Stinger1987
Tak díky za rady,Uvidím co se bude dát sehnat. 4
13:30:54
20.05.2008
Skury
-> Stinger1987: Anebo s plachtou, ale tu v Čechách jen náhodou a v DE jde plachta tak za cca. 6t. Plachta je lepší, hlavně že si jí mužeš sundat a uklidit kdy chceš a kde chceš. S nástavbou tohle neuděláš. ;)
13:01:19
20.05.2008
magor-no1
přesně tak jak říká Doyle , když to nemáš nacvičený tak ti sundání bude trvat tak třištvrtě hodiny , po nacvičení tak dvacet minut a na zimu je to supr , cvhilku to trvá než to vytopíš , ale je to v pohodě -> Doyle: možná budu nechávat šít plachtu , předpokládaná cena za komplet je kolem desítky , budueš případně chtít také ?
09:10:39
20.05.2008
Doyle
-> Stinger1987: určitě kup s nástavbou a jestli ti nebude vyhovovat, tak jí od tebe odkoupím4
jinak už se to začíná rýsovat, tak ať už jezdíš6
23:56:21
19.05.2008
Stinger1987
Takže by to mělo bejt během chvilky dole a mít z toho jakoby kabrouše?
Já totiž mám krátkou feldu a chtěl bych větší auto,ale nejíc se mi líbí fanka,akorát se nedokážu rozhodnou jestli otevřenou nebo s nástavbou.4
23:51:29
19.05.2008
magor-no1
já ji mám sundavácí , správně by měla držet na osmy šroubech ale já ji mám jen na šesti
23:48:43
19.05.2008
Stinger1987
Tak to věřim,já jsem na tom s feldou podobně.3
Hele,mám dotaz.Ta nástavba je přidělaná napevno,nebo se dá sundavat podle nálady?1 3
