No tak, co bych tady pověděl.
Škoda 120
řekl bych, že to je čistokrevný závodní auto, ostatně posudte sami....
Tohle auto bylo postaveno v letech 1978-80 pro mistrovství tehdejší ČSSR v závodech dovrchu.
Tehdy můj otec s tímto autem bojoval na předních příčkách ve třídě "národní pohár 1300" na okruzích, s motorem o obsahu 1298. A můžu dodat že tento vůz nejednou porazil tak zvučné jméno, jako je A.Charouz.
Tak okolo roku 1982 byla tato třída zrušena a závodák se začal přestrojovat do třídy "Škoda 120LS"
pro MČSSR v závodech dovrchu. Otec se stal v roce 1988 a 89 , mistrem republiky ve své třídě. A jelikož se má v nejlepším přestat, tak bylo auto řádně uloženo.
Já jsem po deseti letech auto vytáhnul z garáže a začal ho zprovoznovat. Ale podařilo se a po prvních kilometrech sme si nějak "začali rozumět". Na start svého prvního závodu jsem se postavil v roce 2001. Oba sme to přežili.... A hned na druhem hobby závodu jsem obdržel věnec za druhé místo ve třídě do 1400 ccm. Za tu dobu co toto auto mám, doznalo podstatných změn.
Karoserie je bez jakychkoli zbytečných "vymožeností". Kapoty bez výstuh, lehké dveře, plexi krom čelního skla, namontovaný ochranný rám, sedačka sparco, volant Momo 31cm. Bitelné řazení vlastní výroby, tvrdý stabylizátor 20mm, vyztuženné ramena, atd...
Motor byl vyměněn z původního 110-ti konňového 120LS za novější...
Obsah 1400 ccm, vrtání 78,5, zdvih 72, blok felicie, přepracovaná AL hlava, sací kanály o průměru 32 mm, ventil 37/32 mm, komprese 13:1, vačka 316°/316°, T-písty, naleštěné ojnice, odlehčená a naleštěná klika + řemenice, Setrvačník vážící 2,5 kg.
Dva dvojité karburátory Webber 45 DCOE, sací potrubí z elektronu 18cm k ventilu-přez hlavu. Výfukové svody čtyři do jednoho bez jakéhokoli tlumiče.
Rozdělovač BOSH bez podtlaku, kontaktní
Svíčky Bosch Platinum
Spojka sériová 190mm, přítlačák Sachs sporting
Kola dle potřeby, o rozměrech 6,5 až 10 palců x 13. MTX, ARC, Strauch
Převodovka: dle potřeby:
4kvalt - 4,66 skládaný
5kvalt - 4,44 -II-
5kval t- 4,22 seroový
Pneu: AVON -na sucho (slick) 7,2/20 vpředu 9,2/22 vzadu
Yokohama - na mokro 200/50 vpředu 240/45 vzadu
Tlumiče: Koni, plynule nastavitelné
A ještě musím podotknout, že auto nemam na parádu, ale pro účel, takže koukám, aby to co nejvíc jelo. a zase tak moc mi nezáleží na tom, jak to bude vypadat. Dík za pochopení...
_________________________ __________________________ __________________________ __________________________ _________
Nejnovější zpráva, celková váha auta bez řidiče je 640 kg.
sezona 2006 A-1400 :
1.místo (8.4.06) na okruhu Letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště
2.místo (29.4.06) na okruhu Vysoké Mýto
1.místo (27.5.06) závod dovrchu Skuhrov nad Bělou u Kvasin
3.místo (22.7.06) na okruhu Vysoké Mýto
1.místo ( 5.8.06) závod dovrchu Hronov u Náchoda
4.místo ( 3.9.06) závod dovrchu Lanškroun, Hobby + MČR
3.místo (7.10.06) závod dovrchu Kozákov
1.místo celkově ve třídě do 1400 v serialu orlický sprint 2006
sezona 2007 A-1400:
1.místo (14.4.07) na okruhu Letiště Hoškovice
2.místo (28.4.07) závod dovrchu Záskalí u Liberce
Škoda 120
5kvalt - 4,44 -II-
sezona 2007 A-1400:
Yarda/Škodouka - komentáře:
-> Pavel Korbelář: Dik, tak se klidně přihlaš...
-> Jarin-22: tak to ti budu fandit
doufám že se tam zas pojedu podívat
-> Pavel Korbelář: Zelenej favorit
-> Pilot 105: To asi budou ,,uloženky.. ted už se asi nedělaj..
-> Jarin-22: OK, děkuji. Jak jsou ty tlumiče staré, jde mi o to jestli to nejsou nějaké uloženky, které se třeba 10 let navyrábí.
-> Jarin-22: jo jo
-> Jarin-22: A sčím lítáš ten skijering?
-> U-Geen: Jo slyšel sem, Lomnice, že jo??
-> Jarin-22: jo..CWC je dobrej,ale popravdě bych asi nejel....taky bych se bál o autiko :-)
-> Jarin-22: hm ja tak 15 :-) ani ne.
-> Pavel Korbelář: Skjering sem nevynechal snad ani jednou, ale ne s timhle autem, na to je jinej stroj.. a dovrchu sem jel taky pokaždý když se jelo a CWC jedu málokdy, protože to je rozbittý a je mi líto autika. Lestkov kozákov bude 13.1.2006 nebo tak nějak.. Kozákov mam 5 km od baráku..
-> Jarin-22: tady se jezdi sem tam nějaky zavody do vrchu třeba na kozákově, taky se tam v lednu pojede autoskiering jestli by jsi nezkusil jet!
-> Jarin-22: se mi zdá, že jsem je viděl na 130RS A5
-> Aladin: Jo to kdybych si pamatoval, je to takovej blbej název.....ale nejsou moc známý. Prostě obdoba ARC
-> Max: Jezdim orlický sprint, ale jelikoš sem z Liberecka, tak tady okolo Nic neni a je mi líto jet 200 km kvuli 20km na ostro někam do tramtárie. Prostě na to nemam tolik peněz nechat někde za sobotu 5000 se všim všudy.
-> Jarin-22: A už se někdo ozval...
co jsou zač ta kola?
-> Jarin-22: hodně dobrý....fakt se mi to líbí :-) mužu se zeptat co všechno s tim jezdíš ?
-> Pilot 105: jo klidně ho napíšu, ale až je někdy vyndám, sou to origo do 120.
-> Jarin-22: Ahoj, v popisu píšeš, že máš stavitelné tlumiče Koni. Můžeš mi prosím tě napsat přesný typ tlumičů? Jsou určené přímo na Škodovku nebo si použil podobné z jiného auta? Děkuji
-> Jarin-22: super kara!pekne disky!!!vela zdaru
