No tak, co bych tady pověděl.
Škoda 120
řekl bych, že to je čistokrevný závodní auto, ostatně posudte sami....
Tohle auto bylo postaveno v letech 1978-80 pro mistrovství tehdejší ČSSR v závodech dovrchu.
Tehdy můj otec s tímto autem bojoval na předních příčkách ve třídě "národní pohár 1300" na okruzích, s motorem o obsahu 1298. A můžu dodat že tento vůz nejednou porazil tak zvučné jméno, jako je A.Charouz.
Tak okolo roku 1982 byla tato třída zrušena a závodák se začal přestrojovat do třídy "Škoda 120LS"
pro MČSSR v závodech dovrchu. Otec se stal v roce 1988 a 89 , mistrem republiky ve své třídě. A jelikož se má v nejlepším přestat, tak bylo auto řádně uloženo.
Já jsem po deseti letech auto vytáhnul z garáže a začal ho zprovoznovat. Ale podařilo se a po prvních kilometrech sme si nějak "začali rozumět". Na start svého prvního závodu jsem se postavil v roce 2001. Oba sme to přežili.... A hned na druhem hobby závodu jsem obdržel věnec za druhé místo ve třídě do 1400 ccm. Za tu dobu co toto auto mám, doznalo podstatných změn.
Karoserie je bez jakychkoli zbytečných "vymožeností". Kapoty bez výstuh, lehké dveře, plexi krom čelního skla, namontovaný ochranný rám, sedačka sparco, volant Momo 31cm. Bitelné řazení vlastní výroby, tvrdý stabylizátor 20mm, vyztuženné ramena, atd...
Motor byl vyměněn z původního 110-ti konňového 120LS za novější...
Obsah 1400 ccm, vrtání 78,5, zdvih 72, blok felicie, přepracovaná AL hlava, sací kanály o průměru 32 mm, ventil 37/32 mm, komprese 13:1, vačka 316°/316°, T-písty, naleštěné ojnice, odlehčená a naleštěná klika + řemenice, Setrvačník vážící 2,5 kg.
Dva dvojité karburátory Webber 45 DCOE, sací potrubí z elektronu 18cm k ventilu-přez hlavu. Výfukové svody čtyři do jednoho bez jakéhokoli tlumiče.
Rozdělovač BOSH bez podtlaku, kontaktní
Svíčky Bosch Platinum
Spojka sériová 190mm, přítlačák Sachs sporting
Kola dle potřeby, o rozměrech 6,5 až 10 palců x 13. MTX, ARC, Strauch
Převodovka: dle potřeby:
4kvalt - 4,66 skládaný
5kvalt - 4,44 -II-
5kval t- 4,22 seroový
Pneu: AVON -na sucho (slick) 7,2/20 vpředu 9,2/22 vzadu
Yokohama - na mokro 200/50 vpředu 240/45 vzadu
Tlumiče: Koni, plynule nastavitelné
A ještě musím podotknout, že auto nemam na parádu, ale pro účel, takže koukám, aby to co nejvíc jelo. a zase tak moc mi nezáleží na tom, jak to bude vypadat. Dík za pochopení...
_________________________ __________________________ __________________________ __________________________ _________
Nejnovější zpráva, celková váha auta bez řidiče je 640 kg.
sezona 2006 A-1400 :
1.místo (8.4.06) na okruhu Letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště
2.místo (29.4.06) na okruhu Vysoké Mýto
1.místo (27.5.06) závod dovrchu Skuhrov nad Bělou u Kvasin
3.místo (22.7.06) na okruhu Vysoké Mýto
1.místo ( 5.8.06) závod dovrchu Hronov u Náchoda
4.místo ( 3.9.06) závod dovrchu Lanškroun, Hobby + MČR
3.místo (7.10.06) závod dovrchu Kozákov
1.místo celkově ve třídě do 1400 v serialu orlický sprint 2006
sezona 2007 A-1400:
1.místo (14.4.07) na okruhu Letiště Hoškovice
2.místo (28.4.07) závod dovrchu Záskalí u Liberce
Škoda 120
5kvalt - 4,44 -II-
sezona 2007 A-1400:
Yarda/Škodouka - komentáře:
-> Pavel Korbelář: jo jo rozlítnul se diferák.
-> Jarin-22: Jsem te vydel jezdit v Hoškovicích jede ti to fakt ukrutně:)) co se ti stalo v poslednim kole? převodovka co?
-> Jarin-22: no to jsou teda pořádný "negativy" jsi zkracoval pružiny? sedí to ještě vůbec
-> Pavel Korbelář: mam udělaný velký negativy a auto je až na zemi, tak proto.
-> Jarin-22: na té poslední fotce máš nějaké vyvrácené zadní kolo?
-> Wolfiss: musíš se domluvit se správcem a poslat mu ho.
Zdravim!Potreboval bych poradit,jak dostat video sem na stranky.Koukam,ze ty tam naky mas.Dik
krasne auto, dokoncujem nieco podobne, mrkni
slint slint auto + pritelkyne?
-> Pavel Korbelář: dnes nebo zejtra mám cestu k turnovu tak bych ti to mohl vzít!
-> Jarin-22: předtím jsem tam neměl nic takže jsi tam měl asi jenom číslo tak nevím
-> Jarin-22: Pilot
-> Pavel Korbelář: a jakej to máš nick na icq? mam v tom bordel, když má někdo pokaždý jiný méno.
-> Tomicraw: v mym připadě je to ještě unosný .))
-> Jarin-22: ozvi se mi na ICQ chtěl jsi ty gumy psal jsem ti tam zas 3x a ty zas nic
-> Jarin-22: Jo, tak to by nebylo vůbec špatný
Nehledě na to, že některý ženský si vyžádají víc peněz, než auta
-> Tomicraw: Jo tu opečovavam asi stejně dlouho jako to auto.
Co takhle založit na fora "foto miss virt" ?
Ne že bych tam neměl co dát, ale bylo by to zajimavý.
Jo a jinak ta slečna na té jedné fotce stojí taky zato
