vopred sa chcem poďakovať všetkym ktorý mi pomáhaju a špeciálne Denny881 a mojmu bratovi.
Rapid 136 v.r. 1990 zakúpený za učelom prestavby na zrazové autíčko v apríli 2012, po roku prestavby dokončené v apríli 2013. Nová farba je modrá RAL 5017 . Ešte treba urobiť vela detajlov, ale hlavne že dvojderová užovka uz jazdí.
Motor a prevodovka : 136-ka , odlehčená remenica a zotrvačník na 5,5 kg , hlava z 50 kW feldy, prevodovka suchá 5q, SP 4,22
Motor 2018 : blok fábia 1.4, vačka 265°, zotrvačník upravený, karburátor LEKR, zapalovanie bezkontakt
Podvozok: skoro celý sériovy :) , stabilizátor 18mm, predné pružiny street (80kN) Tuner#2, tlmiče GAZ shocks, zadná vlečka vystužená, nové všetky brzdné trubky a všetky hadice, predné kotúče FERODO, predné strmene 4-piesty s prepojkami, zadné brzdy kotúčové
Kolesa: ATS classic R13 6J, pneu Yokohama A539 185/60 R13
Interier-Exterier: béžový tapacirung, sedanky, koberce a zadné plato. Predne svetla BMW E30, zadná kapta vyrábaná hladká.
2013-04-20 predstavené verejnosti na 7. zraze old-skoda v meste senica kde ziskalo 1.miesto auto zrazu, dakujem šetkým za hlasy
2013-06-22 8. zraz moravský kras bol úžasný- 2. miesto zrucnosti a 1. miesto auto zrazu, dakujem za hrasy :)
2014-04-12 8. old-skoda zraz v senici bol krasnym zaciatkom sezony, tri pohare potesili, sice bola slabsia ucast, ale prijemna a pohodova atmosfera zarucila vela fajnych zazitkov
2014-05-25 Autoslalom senica : krasne vybláznenie sa na lestisku so šmykľavým štrkovým povrchom. Zistené nedostatky podvozku a šoféra :)
2014-06-21 IX. Skoda Sraz Moravský Kras. Velice podarený celovíkendový zraz s perfektnou partiou a dôvodmi na oslavovanie.
2014-08-14 2. CS Skoda Zraz. Prvý raz som sa bol pozrieť na tuto akciu ktorej to boluž treti ročník, preto som bol príjemne prekvapeny veľkou účastou sutažných aj nesúťažných áut (cca 85 a viac)
2014-09-13 11. Jihomoravský sraz - Pasohlávky 2014. AOS-ka po novom, mnou neznamom kraji bola úzasna. Počasie nam dalo zabrať, hlavne nočný navrat domov vo velmi silnej búrke bol chvíľami aj trochu adrenalin :)
2015-06-21 X Skoda Sraz Moravský Kras
2015-08-15 3. CS Skoda Zraz. Krasny zraz presne vystihnuty v tomto videu:
2016-08-13 4. CS Skoda Zraz. Nedokonceny, pocas AOS-ky diferak ko, odtah nutny.
2018-08-11 6. CS Skoda Zraz Lubina ROH
2018-09-09 15. JIHOMORAVSKÝ SRAZ
2019-08-10 7. CS Skoda Zraz Lubina ROH
2022-08-13 8. CS Skoda Zraz Lubina ROH
2023-08-12 9. CS Skoda Zraz Lubina ROH, skvelá zábava s Dancekom a AOS sme dali zemiakovu medajlu
2025-06-14 19. ŠKODA sraz Moravský kras. Skvelý zraz, ktorý robia skvelí ludia. Bol som sólo bez navigátora na AOS a som rád, že som sa dostal do ciela a nebo posledný.
wlad-drakula / Rapid 136 - komentáře:
21:32:13
27.01.2016
27.01.2016
wlad-drakula
-> Tuner#2: inšpiráciu som našiel na virte
21:28:30
27.01.2016
27.01.2016
-> wlad-drakula: Stěrače super, kde jsem to jen viděl?
06:11:08
04.01.2016
04.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz 04.01.16 02:34:14: Ma to v popisu
02:34:14
04.01.2016
04.01.2016
skodoukolemsveta.cz
-> wlad-drakula 23.06.15 18:18:31: Moc hezký a krásně čistý auto! Co tam máš prosím za rozměr pneumatik? Díky.
23:14:54
23.06.2015
23.06.2015
Tommyk
-> wlad-drakula: Tak to pardon
Ale fakt to tak vypadá
18:18:31
23.06.2015
23.06.2015
wlad-drakula
-> Tommyk: myslíš tie nerezové sťahovacie pásky ktoré sú zastriekane impregnacnym sprejom na omotavku
tie sa majú robre už dva roky
12:13:16
23.06.2015
23.06.2015
Tommyk
-> wlad-drakula: Jak se mají ty plastový stahovačky na svodech?
Líbí se jim tam?
Líbí se jim tam?09:20:20
22.06.2015
22.06.2015
Flamo
Máš to parádne! Hm, tak zadok budeme mať rovnaký :) Tiež mám CSko tak isto. Ako si urobil ten nápis 136GL? Ja by som chcel na mojom taký nerezový, ako bol na glskách, ale s nápisom Škoda 136 RLS. Asi to dám vyrezať z fólie...
13:37:10
08.11.2014
08.11.2014
Flamo
-> wlad-drakula: Vďaka za odpoveď, pozrieť to na stranke KO ma vôbec nenapadlo. Ešte som stále iba vo fáze zháňania dielov, kým sa dostanem na KO, tak to ešte potrvá... Ak mi ešte niečo napadne, určite sa opýtam. Ešte raz vďaka.
00:38:43
08.11.2014
08.11.2014
wlad-drakula
-> Flamo: na KO išlo auto ako užovka, vtedy som tam ešte nemal predne 4-oko, ale len 2-oko užovkové a bolo na plecháčoch, SPZ na foto vidis, tak si mozes na stranke KO pozriet ako ho tam pofotili... predné pružiny boli zrezané o jeden a pol zavitu, no na poslednej foto su od Tuner#2 80kN/220mm. Ak budes este na nieco zvedavý opýtaj sa.
18:20:45
07.11.2014
07.11.2014
Flamo
-> castrol: to vidím ako krajné riešenie. Nechce sa mi to robiť na dva krát. Na prvej fotke je auto po návrate z lakovne už ako užovka, tak predpokladám, že ako užovka absolvovalo aj KO, preto som sa pýtal, či to nie je problém. Počkám, čo na to napíše majiteľ auta.
17:48:47
07.11.2014
07.11.2014
-> Flamo: a kde je problem, najprv zmena farby a KO a potom prestavba
15:35:01
07.11.2014
07.11.2014
Flamo
Krásne urobené auto! Premyslené do detailu. Tiež mám v pláne podobnú prestavbu. Mám jeden dotaz, ktorý ma už dlhšie trápi. Tiež chcem Rapid prerábať na užovku a tiež chcem meniť farbu. Pokiaľ viem, tak kvôli zmene farby musí auto absolvovať kontrolu originality. Nebude KO problém, keď bude mať auto iný predok a zadok? Vopred vďaka za odpoveď. A ešte jeden dotaz. Ako je znížený predok? Iba zrezané pružiny? Ak áno, o koľko závitov?
16:02:35
26.09.2014
26.09.2014
Moc pěkný, elegance noblesní.. na první pohled jsem si říkal - moc drsný kola, na druhej už ne, tvoří vhodnej kontrast ke zbytku..
15:49:20
26.09.2014
26.09.2014
Komár 1981
to je krasa tohle auto! klobou dolu. ted si pripadam jak kopirka :D
14:13:05
29.05.2014
29.05.2014
-> MOLSO: mladicka nerozvaznost
07:47:34
29.05.2014
29.05.2014
-> Star LC20: ty a 4oko ? ale chood
07:29:01
29.05.2014
29.05.2014
Flanel
parádní kára
