Gody Rapid R-line Gody Rapid R-line
komentáře | popis | fotky | Gody | 09.05.16 13:01 | 134x v oblíbených
Škoda rapid 136
Úprava karoserie:
prahy felicie
víčko nádrže felicie
elektricky šíbr vw passat B3
zrcátka vw passat B3 původně manuálni teď elektrické vyhřívané
otevirani předni kapoty panty fabie+ plynove vzpěry
předni a zadni naraznik ELLRI
MOTOR: rapid 136
hlava felicia 1.3 MPI vyleštěne ventyly, vyleštěne zvětšené kanály, snižená hlava
bezkontaktni zapalování
iridiove svičky
nerez sání+ sport filtr green
ostrá vačka
a mnodo dalšich celkovych uprav...
Elektrika v autě:
komplet natažená kabeláž felicie
el. šibr
el. zrcátka
el. okna
centrál Rakso s vystřelovákem
Audio:
rádio: sony CDX- GT660UV
zesilovač: PYLE 1000W
repro: předek- komponentní reproduktory HELIX BLUE B 62C
zadek- ovály HELIX BLUE B 69X
Gody Rapid R-line - komentáře:
16:41:02
15.01.2013
-> Gody: taky mám konektor zadního čela, 1 je 6pinovej (jako svazek motoru feldy) a jeden je 3pinovej, taktéž motorák z feldy.... pěkně s těsnícíma špuntama... luxus. levý a pravý světlo má svoji kostru přímo k baterce... všechno to pěkně vyšlo
15:16:05
15.01.2013
Gody
-> Marcius: jojo s tou elektrikou to byla sranda taky to mam stejně jak ty všechno přes konektory tak jak je to ve feldě a ještě chci dát konektor aby se dalo odpojit zadni čelo a ne jak u klasiky bud odpojovat světla atd. ale jednoduše vycvaknout konektor a je dole1
08:52:02
15.01.2013
-> Gody: já myslím, že vstřikování na tomhle origo motoru nikomu vadit nebude. Oni mají rádi hlavně čísla v pořádku. I když se to legálně nedá, ale tohle je jednoznačně krok kupředu. Co jsem si to dal na rapida tak po vyřešení prvních problémů jsem pozoroval jenom pozitiva 4 na jaro chystám upravenou nádrž s ponorným palivovým čerpadlem z fábie, takže to už budu mít defakto kompletní, jako felda 1 Jinak koukám, že jsi taky dělal zástavbu elektriky z feldy... luxus co ? 3, byla to "pohoda" se vyznat v drátech , když jsem to okolo prázdnin dělal, ale naštěstí se to povedlo, mám to udělaný podobně jak ve feldě, tzn. přední svazek pod palubkou spojený se svazkem kufru, tam je konektor k přednímu čelu auta, pod palubkou (jakoby u A sloupku) mám asi 3 2x5pinový konektory, kterýma můžu rozpojit svazek co se táhne po podlaze až k mezistěně pod zadníma sedačkama, kudy pokračuje zadní svazek k motoru a okolí. všude konektory, všechno se dá snadno rozpojit, to jsem chtěl docílit...40
23:25:55
14.01.2013
Gody
-> Marcius: děkuju jsem rád že se ti libi ani neviš jak takové slova potěší.6 to si piš že sem přemyšlel nad vstřikovanim dokonve i že bych tam dal 1.6 z feldy i s mpičkem , ale jedinej problem je stk ted by mi nevadilo předělavat ten motor každy dva roky ikdyž se vstřikovanim by to bylo složitějši , ale načerno se mi to moc dělat nechce8
18:09:28
14.01.2013
-> Gody: velice pěkná práce... 4 když tak koukám na technická vylepšení, nepřemýšlel jsi o vstřikování ? MPi nebo BMM z feldy ? Myslím, že k takovýmu projektu modernizace by to perfektně sedělo... jinak se mi to všechno moc líbí 1
00:14:12
11.01.2013
Gody
00:05:06
11.01.2013
Gody
konečně v kupě a mužeme do auta
zvětšit Gody Rapid R-line - obrázek od Gody vložen 11.01.2013 00:05:06
23:57:29
10.01.2013
Gody
novej přirustek do rapidka
zvětšit Gody Rapid R-line - obrázek od Gody vložen 10.01.2013 23:57:29
19:50:16
07.01.2013
Gody
-> kuči kuči: děkuju, a já použil taky puvodni část toho vydechu akorád sem ho potahl karbonovkou1
17:55:01
07.01.2013
kuči kuči
-> Gody: to kolečko kolem toho vydechu jsi vyrobil zčeho ja použil vnějči čast puvodnih vydechu, jinak pěkne auto.
10:16:39
06.01.2013
navajas
Á koukám další se stejnou barvou6 Ale pěkné to máš, tak ať se daří kolego79
22:55:01
05.01.2013
Gody
něco takoveho mam ještě v plánu udělat. světla na to už mam doma z opla astry i s angel eyes mam je z aukra za pusu a čiry kryty k tomu tak uvidime jak to dopadne1
zvětšit Gody Rapid R-line - obrázek od Gody vložen 05.01.2013 22:55:01
22:33:49
05.01.2013
Gody
-> majop3k: ta koženka co sem sehnal tak se da dost dobře natahnout a to i bez sundani te tkaniny zespodu a palubka je ze dvou dilu tak jak je felicie-> Kurier Grobar: plato a celej interier rapida včetně stropu sloupku palubky a tapesu je v černé kožence.1
21:53:19
05.01.2013
majop3k
-> Gody: 03.01.13 23:22:37 ako sa ti podarilo ten zlozity tvar potiahnut z jedneho kusu kozenky bez presitia? si to nejak natahoval? 9
21:41:48
05.01.2013
exwrcteam
-> Kurier Grobar: jj sak sleduji:)2
21:38:09
05.01.2013
Kurier Grobar
-> exwrcteam: tak už len sledovať kartu 122
21:36:54
05.01.2013
-> Gody: ta palubka proste nema chyby 4
21:33:49
05.01.2013
exwrcteam
-> Kurier Grobar: jj mi povidej kdysi sem jednoho mel... velke plany pak prisel velky tresk.... .. ale jako vypada epesne to se musi nechat rapid ma stale sve nezaminetlne kouzlo kor tendle sem velmi zvedavej na vysledek...
21:30:05
05.01.2013
Kurier Grobar
-> exwrcteam: v pohode, keď vidím takto Rapida tak ma to motá si tiež postaviť jeden 1
-> Gody: čím si potiahol to plato?
