Christian/Škoda Rapid 130 Christian/Škoda Rapid 130
komentáře | popis | fotky | Christian,Škoda rapid 130-Eleanor | 31.07.15 13:05 | 48x v oblíbených
Škoda Rapid 130 prvý štart
Škoda Rapid 130 štart
https://www.youtube.com/w atch?v=CbHeKWJzNfM
27.11.2014 Úspešne spravená stk a emisná jediná chyba motor prevodovka tesnosť aj to bude odstránené
Všetky fotky najdete tu: pokec.azet.sk/kikusko404/ fotoalbumy?i9=5f1d9e2...
Fotky GO Motor Favo 136: pokec.azet.sk/kikusko404/ .../rapid-go-motor-favorit -136?i9=377052c...
Pozri aj moje ďalšie auta:
1.Christian/Škoda Rapid 130
2.Anakonda/Škoda 105L-eMka
Škoda Rapid 130- prvá jazda 2013
Škoda Rapid 130-prevetranie po dlhom čase :D
Spanilá jazda Škodazraz Varín-Terchová 30,8,2014
Na predaj Škoda 105L emkovy typ farba jasno červena originál lak drobné chybičky sa nájdu garažovaná uloženka orginál nabehane 14 500km nič nemenene pôvodny stav prvý majiteľ fotky budu až neskoršie je to z rodiny ak by bol neaky záujemca staci mi napisat dedko uz na tom nebude behat rad by som si ju nechal ale kedže taham rapida a emko finančne by to bolo pre mňa náročne lak nie je vyblednutý ma pekný lesk nič nepoškodené orginal výbava komunistická viac info v sprave je to škoda predať niekomu kto to zniči tak by som bol rad keby sa našiel dobrý majiteľ ktorý sa o toto autíčko bude starať naďalej :)
Christian/Škoda Rapid 130 - komentáře:
15:40:46
31.07.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> xtuner: přesně tak,...no ono klasický pružiny většinou nestačí nikdy,ale s ventilovou vůlí to většinou jde otočit,...zapérování hlavy je 1-věc,co se musí na motoru řešit,..."blbuvzdorn ější" jsou kuželový,protože jsou kratší,vyndat podložky je opravdu velká nouzovka.
13:54:33
31.07.2015
xtuner
-> Christian,Škoda rapid 130-Eleanor: Ten problém s tím motorem co máš jsem měl podobný. Dvakrát ohnuté tyčky a vylomené vahadlo a po podrobnější prohlídce jsem našel i dvě vylomené zdvihátka. Problém byl v tom, že při max. zdvihu vačky dosedly závity pružiny ventilu na sebe na doraz ale vačka pořát tlačila a někde to muselo povolit. Jednoduché zjištění bylo při pootáčení motorem, musí při max. zdvihu vačky jít spárová měrka alespoň tloušťky 0,4mm mezi závity pružiny. To mě nešlo, takže jsem dal pryč ty podložky co jsou pod pružinama ventilu a vše bylo v pohodě. Neříkám že dát ty podložky pryč je ideální řešení (může se pružina vmačkávat do hliníku hlavy) ale s nima jsem měl problém jako ty... Možná bylo více druhů ventilů, pružin a hlav a tohle když se špatně nakombinuje, tak může vzniknout tenhle problém.....
18:35:17
25.03.2015
Flamo
Vyzerá to dosť dobre vo farbe. Som zvedavý na konečný výsledok ako to bude vyzerať aj s motorom ;)
Tá náprava je OK?
20:19:14
23.03.2015
Citr0nik
-> LUKAS: pochvalia, co asi 3 3
20:08:19
12.03.2015
LUKAS
čo na te folie na svetlach hovoria zelený ?3
11:31:58
18.02.2015
-> Flamo:
Jasne ked to bude hotove tak sa zastavim len teras je aj naprava dolu je toho dost
12:52:07
09.02.2015
Flamo
-> Christian,Škoda rapid 130-Eleanor: Tak keď to bude nahodené, tak sa ozvi. Musíš ma v tom previezť, som zvedavý, ako to pôjde.
11:04:19
06.02.2015
-> LUKAS: Veru 150 a este cosik chcem nakupit len neni na to momentalne financii tak postupne cosik dokupujem stale
11:03:12
06.02.2015
-> Flamo: Motor ešte nie je v aute ale uz je hotovy na 98 percent chyba uz len ventil dekel a nahadzovat sa bude az na jar alebo ked bude aspon 10 stupnov :D
21:32:29
05.02.2015
Marty227
To je sen ten tá kozmetika, ja to zbieram postupne 1 šampón od nich je skvelý 6
19:51:41
05.02.2015
LUKAS
To si nechal kolko za tie vyrobky od Autoglymu.. tipiujem 150e maju nekrestanske ceni
19:26:12
05.02.2015
Flamo
Ako? Motor je už v aute? Som zvedavý, ako to pôjde.
19:59:04
23.11.2014
peter55
-> Christian,Škoda rapid 130-Eleanor: tie cierne svetla su peckove4
19:54:17
23.11.2014
-> Christian,Škoda rapid 130-Eleanor: este by to chcelo zadok kusok dolu 4
21:43:47
02.09.2014
LUKAS
pekny rapid davam do oblubenich..5
19:17:34
06.05.2014
Tomu ver ale aj tak mi to je zbytocne v noci stym nejak nechodim a cez den mam led denne svietenie ale tak ked uz sa zotmi sa to zide :D 1
19:38:55
05.05.2014
-> Christian,Škoda rapid 130-Eleanor: hned to inac osvetluje cestu co 1
15:27:52
12.04.2014
LUKAS
-> Christian,Škoda rapid 130-Eleanor: hned to vypada lepšie stim predkom dole 4
19:41:58
08.02.2014
itchy
18:02:24
02.02.2014
MajoLR
Parádna torta!!!129 119 157
