nejen ze se nechci hadat, ale (a to rozhodne) nenecham si vysvetlovat neco v cem mam naprosto jasno. Jestli to chces zvopakovat prosim: stravim za volantem tak malo casu, ze se pri jizde cejtim tak nejistej, ze by mi vyhled jedine prospel (to ze nosim brejle, blbe vidim jakmil se trosicku zatahne a v noci jeste hur to vsechno te proste nezajma, tak at)
Me uz proste nebavis.
INFO:
- Škoda Rapid, r.v. 1986, pôvodná zostava motor 120LS, 4Q (výrobca BAZ Bratislava), najazdených 65 000km, z toho asi 17000km po GO
- 3. majiteľ
Rapidka je moja plechová láska, nie je to len auto. Moje prvé auto na Slovensku mal byť rapouš. Bohužial kúpu rapida 135 z Belgicka majiteľ stále odďaloval a po troch mesiacoch ma prešla trpezlivosť. Tento Rapid 120 vyzeral zvonka ako "voňavka". Krásne vyleštiteľný pôvodný lak, žiadna diera, viditeľná hrdza, len drobná "liška" na prahoch. Motor najazdených 50tis. km. Jediný problémik - do auta trocha tečie. Veľká radosť pri kúpe a strašidelná cesta domov so zamrznutými oknami zvnútra (január). Bratova vystrčená hlava z okna plní funkciu spätného zrkadla.
Z pobytu v USA zostalo trocha peňazí, tak sa rozhodlo urobiť GO. Prvý plač prišiel po zhodení predných blatníkov. Diery sa ťažko počítali, keďže splývali. Mechanik dramaticky zvyšuje napätie buchnutím do plechu a vytvorením novej diery. Stĺpiky deravé ako ementál. V zadných lemoch tiež občas malá dierka.
Práce na vyváraní sa predĺžili na rok a niečo. Pri komunikácii s mechanikom prišlo nakoniec k dramatickým situáciám, čoho výsledkom je troška nižšie dopasovaný ľavý blatník, nekvalitný lak (s nekvalitným základom) a občasné zatekanie auta z pravej strany. Inak okrem rozpadnutej spojky (povolený motor od prevodovky) a odchodu palivového čerpadla pri odchode dovolenky (našťastie počas pracovného dňa) auto fungovalo výborne. Trasy BA TN bez problémov (až na tú spojku).
Motor, prevodovka, spojka:
- motor pôvodne origo 120LS, rok po kúpe kompletná GO (všetko nové diely):
- blok pôvodný Š120 LS
- sada piestov Kolbenschmidt (Nemecko) Š120L
- hlava Š105 (kvôli veľmi dobrým vodítkam ventilov)
- guferká na vodítkach
- vačka 264/264 brúsená
- C-vahadlá (Š110R)
- karburátor Š120LS (nový), vzdušník 1. stupňa 200 (origo 190), tryska 2. stupňa
150 (origo 135)
- ručne leštené sacie potrubie
- výsledný KP výpočtom asi 9,4 (pôvodná LS má 9,5)
- nová spojka
- prevodovka 5Q SP 3.9 po GO
Sústavy:
- brzdová sústava úplne nová vrátane nového posilovača (pôvodné zostali len telesá štvorpiestov)
- chladiaca sústava - niektoré hadice nové, nové nádržky. Tento rok by malo prejsť GO.
- elektrická sústava:
- alternátor Magneton 70A (Felicia), nový regulátor
- alarm + imobilizér
- staršie kazetové autorádio Blaupunkt, repro bez zásahu do karosérie
- kabeláž pôvodná
- palivová sústava pôvodná, chcelo by vymeniť odvzdušňovacie hadičky
Podvozok, karoséria:
- karoséria vyvarená, nové plechy
- nový lak po vyvarení, nekvalitné prevedenie, viď hore
- nové tlmiče a pružiny, vpredu 250mm od Sakyho
- disky Apollo + bezp. matice, pneu letné klasické balóny + zimné MP55
- strešné okno z Felície
- zadný stierač z Favorita (využitie diery od pôvodného majiteľa)
- zdvojené zadné obrysové svetlá, bočné malé smerovky Felícia
- maska chladiča
- biele budíky s lepším podsvietením
- samonavíjacie pásy vpredu z VW Golfa II., vzadu z Favorita
- chrómové obruče budíkov
- zadná časť zadných sedadiel potiahnutá látkou
- dorobený stredový panel
PRIPRAVENÉ DIELY:
- zadné vystužené pozdĺžne ramená (Fén)
- hlava Š120L, možno na úpravy
- filter Eufab nový v krabici
PRIPRAVENÉ, NO ZATIAĽ S TÝM NEPOČÍTAM:
- el. sťahovanie okien Alfa 33
- bezkontaktné zapalovanie Favo
ČO PLÁNUJEM:
Apríl:
- legálna emisná kontrola, najväčší problém je po polroku auto dostať do TN (brzdy)
- nový interiérový koberec
Máj:
- odstránenie gumoasfaltu a polyuretánovej peny z motorového priestoru + náter. Teraz keď je garáž, môžem konečne zhodiť zadné čelo na dlhšiu dobu.
- úprava sacieho tubusu + filter Eufab
Leto:
- GO chladiacej sústavy = výmena všetkých starých hadíc, nový chladič a ventilátor. Kontrola čerpadla. Ak viete zohnať za dobrú cenu, ozvite sa.
DENNÍK:
- 05.04.2008 - autíčko po polročnom státí dostalo garáž, odvčera máme aj elektrinu. Pri tej príležitosti som doňho nalial nový olej (ako vždy polosyntetika Valvoline Durablend 10W-40), vymenil filter (Mann) a dal nové tlakové čidlo.
- ak sa nájde dobrovoľník, odvzdušníme brzdy
- pri najbližšej návšteve Trenčína kúpim nový koberec do interiéru
- bohužiaľ za toho pol roka sa celý čas pracovalo vedľa na stavbe bytov a dosť to poškodilo lak
- krídlo už definitívne na auto nepôjde a bude na predaj
- predné hmlovky pôjdu časom asi tiež dole
- 15.09.2007 - nové tlmiče, v predu origo CZ, vzadu Ateso. Nové pružiny, v predu 250mm. Bohužial, pozdĺžne ramená sa vymeniť nepodarilo, nešlo rozobrať staré pozdĺžne a priečne (pri pokusoch dokonca praskol orech...)
- 17.06.2007 - Moj spotrebák dnes prešiel 300 km, tankoval som 15l, takže aj pri odchýlke palivomera cca 3l z toho vyplýva milá spotreba do 6l/100km :) A to pri rýchlosti 120km/h, obiehanie 140km/h (tachometrových samozrejme, i keď otáčky motora tiež sedeli).
- 15.06.2007 - priniesol som pukličky na Apolla od Pilota105
- 19.05.2007 - Začal som opravovať lak, presný odtieň to síce nebude (lak na aute vybledol oproti odtieňu), ale hlavne bude bez lišky :)
- 18.05.2007 - pribudol piaty disk APOLLO
- 30.04.2007 - Nová STK a EK (legálna s výhradou na zrezané predné pružiny). Pružiny sa aj tak budú meniť.
- 29.04.2007 - Este by som zabudol - NOVY posilovac s konzolou - takze okrem tela brzdicov uz nic povodne nezostalo :)
- 29.04.2007 - Nastavenie a odvzdusnenie brzd, rozhybanie piestikov - vdaka Duriq-ovi a Milosovi za pomoc a strateny cas
- 20.04.2007 - Nový TP (EÚ) - bolo treba vydať po krádeži dokladov (malý TP, EK, STK). O týždeň možno pokus o legálnu STK, keďže nie je čas na prípravu, tak asi len predĺženie existujúcej (ak to pôjde)
- 14.04.2007 - Tak a konečne sa Apollá ocitli na aute ;)
- 01.04.2007 - Prvá jazda po diaľnici, maximálka podľa zoriadeného tacha 152km/h. Bratislava - Trnava za 24min :) Bohužial v aute začalo pri akcelerácii vzadu čosi chrastiť :(
- 30.07.2006 - spínač ventilátora chladica (cez relé), nahodené koberce u spolujazdca, ďalší pokus o zavarenie disku Apollo
- 23.07.2006 - prevodovka 5Q (velka vdaka Duriq-ovi!)
- 03.07.2006 - nový volant, prvý test utesnenia počas včerajšieho dažďa - DO AUTA KONEČNE NETEČIE!!! Takže spolujazdec sa dočká koberca :o))
- 18.06.2006 - C-vahadlá, zväčšená tryska 2. st. a vzdušník 1. st.
- 03.06.2006 - novy ventilator kurenia (motor aj teleso)
- 13.05.2006 - alternator Magneton 70A (novy regulator + uhliky, remenica z Fava), oprava alarmu
- 09.04.2006 - nastavena vola medzi HBV a posilovacom - brzdi skutocne lepsie, dalej vyhodene rozstrihane zadne pasy + prichystane upravy elektriky alarmu
- 25.03.2006 - vačka 264/264, nové rozvody, olej Valvoline DuraBlend 10W40 (SJ)
- 24.09.2005 - výfuk Ulter Sport, koncovka nerez 80mm
- 02.10.2005 - opravený dobeh stieračov
- 09.10.2005 - centrálne zamykanie, priechodky ála Felicia, upravená prístrojová doska
- 16.10.2005 - beskydky
- 21.10.2005 - alarm (zatiaľ) bez sirény kvôli nastaveniu), kúpené nové mechanizmy zámkov
- 23.10.2005 - zimné pneu (Matador MP55 Sibir), hĺbka dezénu 8mm
- 29.10.2005 - nova chlad. kvapalina (nariedená na -30st.C.), štartér 1kW (zatiaľ bez zapojenia cez relé)
- 02.11.2005 - elektrika upravená pre relé na vyraďovanie odporu na cievke, odskúšané, pracuje pekne
- 18.11.2005 - stredové spätné zrkadlo z Felície
- 20.11.2005 - nový aku VARTA 44Ah Blue Line (bezúdržbová), prísady do paliva na rozpustenie vody
- 26.11.2005 - namontovaný zadný stierač s novým zapojením, ovládanie cez stredový panel
- 30.11.2005 - namontované ofukovanie zadného skla (2 ventilátory), ovládanie cez stredový panel
- 03.12.2005 - ďalší pokus o utesnenie pravých dverí + opäť namontované predné hmlovky
- 10.12.2005 - opravený lak na ľavých dverách a za nimi + nastriekané krídlo
- 17.12.2005 - namontované krídlo Ellri, demontovaný alternátor (príprava Fe 70A)
Tom (Rapid7)
- 3. majiteľ
- C-vahadlá (Š110R)
150 (origo 135)
- nová spojka
Sústavy:
- kabeláž pôvodná
- maska chladiča
PRIPRAVENÉ DIELY:
ČO PLÁNUJEM:
Apríl:
Máj:
Leto:
DENNÍK:
Tom (Rapid7)
Tomáš SK/Rapid 120 - komentáře:
11:25:35
13.05.2003
13.05.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
11:07:48
13.05.2003
13.05.2003
Rapid
Hele, nebudem se hadat! precti si co si napsal: "kdepak, je zaujatej a jeho vkus mu brani si priznat, ze sou lidi, kteri spis naz na paradu daj na prakticnost. Ja tam ten sterac nemam, protoze je to hnusny, ale vypadat to aspon trosicku k svetu, tak ho tam mam at se deje, co se dej".
ja se ti snazim vysvetlit ze ta prakticnost co tu pises je blbost, protoze nepotrebný se nerovna praktický!!! to je celý!
11:06:27
13.05.2003
13.05.2003
Rapid: me je u prdele, kolik toho mas vodjezdenyho, kolik mam ja sem psal asi predevcirem. To ze najezdim stezi 5 km za tejden mi neodpira pravo si rict, ze by se mi tam ten sterac proste hodil (na sedanovi) , proc, to uz jsem taky vysvetlil. To ze je to hnusny jsem taky psal a to za to na rapouchovi neni potreba taky, nak nevim co resis. Kritizujes sice pekne, hodne, ale ne dobre "na miste". Samozrejme rikat si muzes co chces, stejna jako ja.
10:15:59
13.05.2003
13.05.2003
to Rapid7: měl jsem od tebe vzkaz, ale nevím jak jsi to udělal - no to je jedno - ty kola byly opískovaný a stříknutý komaxitem - stálo to 300,- za kus.
00:32:39
13.05.2003
13.05.2003
Rapid
2Tomáš Černý: hochu, spíš ty nevíš co řikáš! Nevim kolik toho máš odježděnýho a na jakejch autech ale placaš kraviny! jak sem řek ... za 20 000km s rapidem sem nikdy nepocítil potřebu použít zadní stěrač! na 20 000km s 206tkou si zase jízdu bez zadniho stěrače nedokážu představit.. zasírá se to furt, stačí aby bylo mokro po dešti a po pár kilákách neni videt skoro nic...
takze mi nerikej ze sem nakej zaujatej!! ty furt este asi nechápeš že to na rapidu neni třeba! kčemu dávat na auto nepotřebný věci??? to je jako když bys chtěl míchat čaj lžičkou ale neměl tam ani zrníčko cukru-kčemu pak míchat takovej čaj :o) .. tak to už neřeš a dej si do auta radši zadní sklo s vyhřívánim(pokud ho tam teda nemáš):o) to je tak jediný co je potřebný
tuner2: dik!
tuner2: dik!
18:20:53
12.05.2003
12.05.2003
Tomáš SK
2Tuner#2: Ale nie, to je v pohode, ja to beriem. Ved mna to omrzi, ked mi parkrat stipnu ramienko stieraca
18:15:52
12.05.2003
12.05.2003
Ok beru, že může existovat na světě někdo komu se to líbí, ale dle mě je na Rapidu ana sedanu stěrač zbytečnej a navíc hnusnej - už jsem ho na pár autech viděl... ale beru to a pokud se ti to líbí, tak už mlčím
18:15:49
12.05.2003
12.05.2003
Tomáš SK
Inak co sa humusu tyka, tak ako vacsi humus mi pripadaju tie originalne spataky, co tam mam a aj umiestnenie tej anteny. To by ste mali kritizovat, to na tom aute JE a veru to nevyzera k svetu
18:04:32
12.05.2003
12.05.2003
Tomáš SK
2Tuner#2: Kazdemu sa paci nieco ine, to musis uznat
Mne sa ten stierac paci, takisto par znamym, ktori to tam videli a ked ho uz mam, tak ho tam dam a uvidim... A vonkajsie spataky tiez maju isty mrtvy uhol, z casu na cas sa to zadne okno hodi (vedel by vypravat ujko, ktory jazdi na pick-upoch). Tak ma za to pls nekamenujte...
Mne sa ten stierac paci, takisto par znamym, ktori to tam videli a ked ho uz mam, tak ho tam dam a uvidim... A vonkajsie spataky tiez maju isty mrtvy uhol, z casu na cas sa to zadne okno hodi (vedel by vypravat ujko, ktory jazdi na pick-upoch). Tak ma za to pls nekamenujte...18:00:58
12.05.2003
12.05.2003
Tuner#2: kdepak, je zaujatej a jeho vkus mu brani si priznat, ze sou lidi, kteri spis naz na paradu daj na prakticnost. Ja tam ten sterac nemam, protoze je to hnusny, ale vypadat to aspon trosicku k svetu, tak ho tam mam at se deje, co se dej.
17:53:48
12.05.2003
12.05.2003
Řekl bych že Rapid ví co říká a plně se s ním v tomhle schoduju - je to nesmyslnej hnuuuuus.
17:46:17
12.05.2003
12.05.2003
zatim mi je jasny jenom to, ze nevis co rikas.
16:51:06
12.05.2003
12.05.2003
Rapid
ke vsem kterejm to neni jasný
16:44:53
12.05.2003
12.05.2003
Rapid: ted si nesjem 100% jisttej, jestli mluvis ke me
01:02:52
12.05.2003
12.05.2003
Rapid
davat sterac na zadni okno u rapida je totální blbost!!!!!!!!!!!!!!!
A) je to hnus a seš barbar když ho tam dáš!
B)neni jedinej důvod ho tam dávat! zadní stěrač se dává pouze na kombíky, 5tidvéře a 3dvéře, protože ufiklá záď se hrozně zasírá. Ale tu rapid nemá a tak enni důvad ... s rapidem sem jezdil 2roky, i sem dost krosil v tom největšim hegeši a nikdy! opakuju NIKDY sem nezasral zadni okno ... a to sem měl drny až na střeše! ....
C)jak píše u-geen... jediný co ti může branit ve výhledu je že se to zamlží ...
a nevim o jakejch sekundách se tu bavíš??? ...
pamatuj na pravidla italský jízdy: co je zamnou to mě nezajímá
to ber s nadsázkou ...takhle to sice nefunguje, ale hláša je to dobrá!
když to shrnu: na rapidu sem najezdil přes 20 000km ... ani jednou sem nepotřeboval zadní stěrač
teď sem odjezdil taky přibližně 20 000km na pažoutu 206(3dvéř) a bez zadního stěrače si to nedokážu představit!!!
a o sedanu se už tuplem nebavim .. tam zadni sterač neni absolutně potřeba...
tak si to přeber jak chceš
to ber s nadsázkou ...takhle to sice nefunguje, ale hláša je to dobrá!když to shrnu: na rapidu sem najezdil přes 20 000km ... ani jednou sem nepotřeboval zadní stěrač
11:53:43
10.05.2003
10.05.2003
Max
no a hlavně....s gardesem sem toho ještě moc nenajezdil....ale co sem jezdil,tak zadní okno hrozně moc zkresluje (aspoň se mi to zdá....) takže nevidim důvod dávat stěrač na rapida....stejně se tam moc nekoukám....
10:05:02
10.05.2003
10.05.2003
Jo a mouchy do mě zezadu nenarážej :-)
10:04:42
10.05.2003
10.05.2003
Přesně tak. Voda ti po zadnim stece, bordel tam nelita a kdyz je snih tak stejne obejdu cely auto smetackem.
00:18:36
10.05.2003
10.05.2003
BlackSUN
Ale ale kluci... Od čeho máte vnější zrcátka? Zadní okno zas až tak nepoužívám, abych tam musel vidět jako přednim... Takže stěrač bych nedával..
20:36:04
09.05.2003
09.05.2003
No tak mi to vysvetli
Tomáš SK/Rapid 120
