INFO:
- Škoda Rapid, r.v. 1986, pôvodná zostava motor 120LS, 4Q (výrobca BAZ Bratislava), najazdených 65 000km, z toho asi 17000km po GO
- 3. majiteľ
Rapidka je moja plechová láska, nie je to len auto. Moje prvé auto na Slovensku mal byť rapouš. Bohužial kúpu rapida 135 z Belgicka majiteľ stále odďaloval a po troch mesiacoch ma prešla trpezlivosť. Tento Rapid 120 vyzeral zvonka ako "voňavka". Krásne vyleštiteľný pôvodný lak, žiadna diera, viditeľná hrdza, len drobná "liška" na prahoch. Motor najazdených 50tis. km. Jediný problémik - do auta trocha tečie. Veľká radosť pri kúpe a strašidelná cesta domov so zamrznutými oknami zvnútra (január). Bratova vystrčená hlava z okna plní funkciu spätného zrkadla.
Z pobytu v USA zostalo trocha peňazí, tak sa rozhodlo urobiť GO. Prvý plač prišiel po zhodení predných blatníkov. Diery sa ťažko počítali, keďže splývali. Mechanik dramaticky zvyšuje napätie buchnutím do plechu a vytvorením novej diery. Stĺpiky deravé ako ementál. V zadných lemoch tiež občas malá dierka.
Práce na vyváraní sa predĺžili na rok a niečo. Pri komunikácii s mechanikom prišlo nakoniec k dramatickým situáciám, čoho výsledkom je troška nižšie dopasovaný ľavý blatník, nekvalitný lak (s nekvalitným základom) a občasné zatekanie auta z pravej strany. Inak okrem rozpadnutej spojky (povolený motor od prevodovky) a odchodu palivového čerpadla pri odchode dovolenky (našťastie počas pracovného dňa) auto fungovalo výborne. Trasy BA TN bez problémov (až na tú spojku).
Motor, prevodovka, spojka:
- motor pôvodne origo 120LS, rok po kúpe kompletná GO (všetko nové diely):
- blok pôvodný Š120 LS
- sada piestov Kolbenschmidt (Nemecko) Š120L
- hlava Š105 (kvôli veľmi dobrým vodítkam ventilov)
- guferká na vodítkach
- vačka 264/264 brúsená
- C-vahadlá (Š110R)
- karburátor Š120LS (nový), vzdušník 1. stupňa 200 (origo 190), tryska 2. stupňa
150 (origo 135)
- ručne leštené sacie potrubie
- výsledný KP výpočtom asi 9,4 (pôvodná LS má 9,5)
- nová spojka
- prevodovka 5Q SP 3.9 po GO
Sústavy:
- brzdová sústava úplne nová vrátane nového posilovača (pôvodné zostali len telesá štvorpiestov)
- chladiaca sústava - niektoré hadice nové, nové nádržky. Tento rok by malo prejsť GO.
- elektrická sústava:
- alternátor Magneton 70A (Felicia), nový regulátor
- alarm + imobilizér
- staršie kazetové autorádio Blaupunkt, repro bez zásahu do karosérie
- kabeláž pôvodná
- palivová sústava pôvodná, chcelo by vymeniť odvzdušňovacie hadičky
Podvozok, karoséria:
- karoséria vyvarená, nové plechy
- nový lak po vyvarení, nekvalitné prevedenie, viď hore
- nové tlmiče a pružiny, vpredu 250mm od Sakyho
- disky Apollo + bezp. matice, pneu letné klasické balóny + zimné MP55
- strešné okno z Felície
- zadný stierač z Favorita (využitie diery od pôvodného majiteľa)
- zdvojené zadné obrysové svetlá, bočné malé smerovky Felícia
- maska chladiča
- biele budíky s lepším podsvietením
- samonavíjacie pásy vpredu z VW Golfa II., vzadu z Favorita
- chrómové obruče budíkov
- zadná časť zadných sedadiel potiahnutá látkou
- dorobený stredový panel
PRIPRAVENÉ DIELY:
- zadné vystužené pozdĺžne ramená (Fén)
- hlava Š120L, možno na úpravy
- filter Eufab nový v krabici
PRIPRAVENÉ, NO ZATIAĽ S TÝM NEPOČÍTAM:
- el. sťahovanie okien Alfa 33
- bezkontaktné zapalovanie Favo
ČO PLÁNUJEM:
Apríl:
- legálna emisná kontrola, najväčší problém je po polroku auto dostať do TN (brzdy)
- nový interiérový koberec
Máj:
- odstránenie gumoasfaltu a polyuretánovej peny z motorového priestoru + náter. Teraz keď je garáž, môžem konečne zhodiť zadné čelo na dlhšiu dobu.
- úprava sacieho tubusu + filter Eufab
Leto:
- GO chladiacej sústavy = výmena všetkých starých hadíc, nový chladič a ventilátor. Kontrola čerpadla. Ak viete zohnať za dobrú cenu, ozvite sa.
DENNÍK:
- 05.04.2008 - autíčko po polročnom státí dostalo garáž, odvčera máme aj elektrinu. Pri tej príležitosti som doňho nalial nový olej (ako vždy polosyntetika Valvoline Durablend 10W-40), vymenil filter (Mann) a dal nové tlakové čidlo.
- ak sa nájde dobrovoľník, odvzdušníme brzdy
- pri najbližšej návšteve Trenčína kúpim nový koberec do interiéru
- bohužiaľ za toho pol roka sa celý čas pracovalo vedľa na stavbe bytov a dosť to poškodilo lak
- krídlo už definitívne na auto nepôjde a bude na predaj
- predné hmlovky pôjdu časom asi tiež dole
- 15.09.2007 - nové tlmiče, v predu origo CZ, vzadu Ateso. Nové pružiny, v predu 250mm. Bohužial, pozdĺžne ramená sa vymeniť nepodarilo, nešlo rozobrať staré pozdĺžne a priečne (pri pokusoch dokonca praskol orech...)
- 17.06.2007 - Moj spotrebák dnes prešiel 300 km, tankoval som 15l, takže aj pri odchýlke palivomera cca 3l z toho vyplýva milá spotreba do 6l/100km :) A to pri rýchlosti 120km/h, obiehanie 140km/h (tachometrových samozrejme, i keď otáčky motora tiež sedeli).
- 15.06.2007 - priniesol som pukličky na Apolla od Pilota105
- 19.05.2007 - Začal som opravovať lak, presný odtieň to síce nebude (lak na aute vybledol oproti odtieňu), ale hlavne bude bez lišky :)
- 18.05.2007 - pribudol piaty disk APOLLO
- 30.04.2007 - Nová STK a EK (legálna s výhradou na zrezané predné pružiny). Pružiny sa aj tak budú meniť.
- 29.04.2007 - Este by som zabudol - NOVY posilovac s konzolou - takze okrem tela brzdicov uz nic povodne nezostalo :)
- 29.04.2007 - Nastavenie a odvzdusnenie brzd, rozhybanie piestikov - vdaka Duriq-ovi a Milosovi za pomoc a strateny cas
- 20.04.2007 - Nový TP (EÚ) - bolo treba vydať po krádeži dokladov (malý TP, EK, STK). O týždeň možno pokus o legálnu STK, keďže nie je čas na prípravu, tak asi len predĺženie existujúcej (ak to pôjde)
- 14.04.2007 - Tak a konečne sa Apollá ocitli na aute ;)
- 01.04.2007 - Prvá jazda po diaľnici, maximálka podľa zoriadeného tacha 152km/h. Bratislava - Trnava za 24min :) Bohužial v aute začalo pri akcelerácii vzadu čosi chrastiť :(
- 30.07.2006 - spínač ventilátora chladica (cez relé), nahodené koberce u spolujazdca, ďalší pokus o zavarenie disku Apollo
- 23.07.2006 - prevodovka 5Q (velka vdaka Duriq-ovi!)
- 03.07.2006 - nový volant, prvý test utesnenia počas včerajšieho dažďa - DO AUTA KONEČNE NETEČIE!!! Takže spolujazdec sa dočká koberca :o))
- 18.06.2006 - C-vahadlá, zväčšená tryska 2. st. a vzdušník 1. st.
- 03.06.2006 - novy ventilator kurenia (motor aj teleso)
- 13.05.2006 - alternator Magneton 70A (novy regulator + uhliky, remenica z Fava), oprava alarmu
- 09.04.2006 - nastavena vola medzi HBV a posilovacom - brzdi skutocne lepsie, dalej vyhodene rozstrihane zadne pasy + prichystane upravy elektriky alarmu
- 25.03.2006 - vačka 264/264, nové rozvody, olej Valvoline DuraBlend 10W40 (SJ)
- 24.09.2005 - výfuk Ulter Sport, koncovka nerez 80mm
- 02.10.2005 - opravený dobeh stieračov
- 09.10.2005 - centrálne zamykanie, priechodky ála Felicia, upravená prístrojová doska
- 16.10.2005 - beskydky
- 21.10.2005 - alarm (zatiaľ) bez sirény kvôli nastaveniu), kúpené nové mechanizmy zámkov
- 23.10.2005 - zimné pneu (Matador MP55 Sibir), hĺbka dezénu 8mm
- 29.10.2005 - nova chlad. kvapalina (nariedená na -30st.C.), štartér 1kW (zatiaľ bez zapojenia cez relé)
- 02.11.2005 - elektrika upravená pre relé na vyraďovanie odporu na cievke, odskúšané, pracuje pekne
- 18.11.2005 - stredové spätné zrkadlo z Felície
- 20.11.2005 - nový aku VARTA 44Ah Blue Line (bezúdržbová), prísady do paliva na rozpustenie vody
- 26.11.2005 - namontovaný zadný stierač s novým zapojením, ovládanie cez stredový panel
- 30.11.2005 - namontované ofukovanie zadného skla (2 ventilátory), ovládanie cez stredový panel
- 03.12.2005 - ďalší pokus o utesnenie pravých dverí + opäť namontované predné hmlovky
- 10.12.2005 - opravený lak na ľavých dverách a za nimi + nastriekané krídlo
- 17.12.2005 - namontované krídlo Ellri, demontovaný alternátor (príprava Fe 70A)
Tom (Rapid7)
- 3. majiteľ
- C-vahadlá (Š110R)
150 (origo 135)
- nová spojka
Sústavy:
- kabeláž pôvodná
- maska chladiča
PRIPRAVENÉ DIELY:
ČO PLÁNUJEM:
Apríl:
Máj:
Leto:
DENNÍK:
Tom (Rapid7)
Tomáš SK/Rapid 120 - komentáře:
00:27:48
10.11.2006
10.11.2006
Tomáš SK
-> strucy: Poslucha ;) Tento rok som na nom cez vikendy najazdil cca 11tis km, takze v tomto smere spokojnost :)
23:22:00
09.11.2006
09.11.2006
strucy
-> Tomáš SK: no čo tomáška auto poslúcha?
20:50:11
03.08.2006
03.08.2006
Tomáš SK
-> kuko: To prve neviem, co a ako budem stihat. Dufam, ze kym sa k tomu dostanem, budem to mat uz opravene (alebo predam 3ks apolla
Ten diel som odlozil, na buduci vikend budem v BA.
22:06:44
01.08.2006
01.08.2006
kuko
-> Tomáš SK:
ahoj, mohol by som poprosit foto toho poskodeneho disku apollo
mam ti este pripomenut ten diel z palubky, tak ti to teda pripominam
02:04:12
04.07.2006
04.07.2006
Billislav
No tak velmi si ma nepotesil... ;-( Ak to po styroch mesiacoch robi taketo veci...Sopovany bude asi ohromne kvalitne...Moj robeny vyfuk ma tri roky,nelame sa a nie je deravy...Akurat zvuk sa mi uz nepaci...Nepotrebujem nejaky rachot,skor taky decentnejsi hlbsi bas...Tak teraz neviem,ci sa to oplati za ten peniaz,chcu zan 3000Kc...Dik
14:00:01
03.07.2006
03.07.2006
Tomáš SK
-> sep: Vsetko bude, len vcera o deviatej vecer sa mi nechcelo ist pre fotak
13:52:22
03.07.2006
03.07.2006
sep
-> Tomáš SK: :co zkusit udělat fotku toho interiéru něčím lepším?
11:08:05
03.07.2006
03.07.2006
Tomáš SK
-> Milos: skor vybrusil, bolo tam vela hlbokych sekov a ked som druhy krat prisiel o kozu na palci, mal som chut to vyhodit
10:56:39
03.07.2006
03.07.2006
Milos
-> Tomáš SK: si ten volant vylestil tusim..
10:16:00
03.07.2006
03.07.2006
Tomáš SK
-> Billislav: Takze skusenosti s vyfukom: po cca 4 mesiacoch pouzivania sa prederavilo potrubie pri prednom uchyte, zrejme kvoli zvysenemu napatiu a zlemu zvaru. Na to, ze bol sopovany (a ja som ho este pretrel ziaruvzdornou antikoroznou farbou), tak na niektorych miestach sa objavila hrdza. Zvuk sa casom trocha meni, ale to je normalne.
Co sa tyka budikov, presli zmenou, pridam foto z mobilu, tak vidno terajsi stav. Papracka je to ako kazda ina, zalezi od toho, aky si puntickar
15:11:45
01.07.2006
01.07.2006
Billislav
Nazdar.Uz som sa ta raz pytal na ten vyfuk Ulter (malo by to byt origo na S120) co mas,ja uz teraz konecne idem nieco podobne kupit.Ake mas s nim dlhodobejsie skusenosti? Zistil som ale jeden problem,firma ktora to na Slovensku predavala,nema uz funkcny web...Nevies ci to este niekto u nas predava? Inak mas perfektne urobene budiky,asi si sa s tym dost pozabaval...Chystam sa aj ja na take nieco,kolko na to treba nervov? :-)))
09:26:23
27.06.2006
27.06.2006
Tomáš SK
-> minno: Trocha som sa nad tym zamyslal a ten lak je aj tak na , takze ma to nemusi velmi stvat... a ked s tym autom normalne jazdim a parkujem to vzdy niekde vonku, tak to inak asi ani nemoze vyzerat...
21:21:40
26.06.2006
26.06.2006
-> Tomáš SK: s tym bohuzial nic nenarobis, ludia su proste velmi netolerantny, ja mam auto uz tiez cele obite :/
13:20:44
26.06.2006
26.06.2006
Tomáš SK
Tak vcera mi pribudol dalsi skrabanec na laku, pani pri vystupovani z Feldy mi dverami zobrala trocha farby z laveho predneho blatnika...
13:19:09
26.06.2006
26.06.2006
Tomáš SK
-> Gemini: jj, som celkom spokojny, majstre
14:52:38
22.06.2006
22.06.2006
Gemini
-> Tomáš SK: uz som sa viezol, na S120 to ide kraaasne, este tu hlavu a mas to komplet
19:37:26
13.06.2006
13.06.2006
hertzwatt
No ono foto je tak mesic dva stare....tak teraz je realita jina....uz je na spalkoch...a vybrakovane...ale kedy to nafotim to ani srnka netusi tak aspon stare fotky.
15:05:21
10.06.2006
10.06.2006
hertzwatt
ok už sa teším na to.Inak pridal som ešte nejaké foto
tak sa jukni...aby si bol v obraze
09:33:51
06.06.2006
06.06.2006
Tomáš SK
-> hertzwatt: Ked budu kolieska, potom nahodim, dovtedy nie
19:20:49
05.06.2006
05.06.2006
hertzwatt
Fakt Tome hod tam nejake foto ked uz aj ja som tam hodil neco new.Nech sa je na nieco aspon divat.
