8.5.2012-vymenený motor origo Rapid 130 za Favorit135 sanie a vyfukove potrubie original 136 ,8kanal vodne čerpadlo klasika 120cina domček termostatu klasika 120cina vyhrievanie sania je nezapojene 5.1.2014.-výmena pracovného valčeka spojky po repase -spojka ide stále zle ide taško a opozdene! 14.10.2014-výmena motorového oleja Madit Super 10w-40 ,olejový filter Unico ,vada na spojke odstránená dávnejšie po výnene HSV zadrhávanie bolo v nom 20.11.2014-výmena termostatu Wahler 80stpnou celzia za Vernet 88stupnou celzia pre motor 136 som vrátil taký aký tam patrí ! 12.12.2014-výmena podtlakovej hadice -problém s brzdami je vyriešený ,v hadici bol starý hnusný hnedý bezín! neviem ako sa tam mohol dostat -asi tak 1Deci ,výmena prachoviek a doplnenie vazelíny na gulové čapy ,premazanie rejdových čepov -hurá zase to brzdí ako má ,nové závlačky !!!!!!plus zakupenie predných brzdových platničiek Frenocar 18.9.2015-sme uspešne prešli STK hurá zase jazdím brzdí až neskutočne dobre a to tak že ručná ide na fleku
17.10.2015-namontovanie predných hmloviek na origo vypínač aj s origo kontrolkou na rakovinovej prístrojovke 12V-50W bodové svetlá s kuchynskej linky -svietia super
3.3.2016- výmena motorového oleja M7ADSIII ,a olejoveho filtra Unico 70 930km
5.6.2017 - výmena motora 82 000km
24.4.2018-výmena termostatu lebo blbol tak že mal strešné vykivy teplôt vedieť za vika 88°
25.4.2018-zaseknuté valčeky na pravej strane zo 4.chodil len 1. pri ceste domov s práce bolo nutné zastavenie na Malom Krtiši a rozhýbať valčeky po príchode domov som rozchodil ďaľšie dva jeden neustále zaseknutý pri tlaku na pedál praskla trubka pri ľavom prednom kolese zhnita na pader vymenil som kovovú ešte že som mal takú ktorá presne pasovala - nutné vymeniť všetky trubky za medené do STK
6.5.2018- výmena oleja M6AD plus filtre , nastavenie ventilov
12.5.2018- nahodenie kolies Felda do zadu cez podložky od TomasS ukrutanské trasenie neprestalo nazdal som sa že bude lepšie ako na nevyvaženych Kopretinach Matador MP4 165/80/13
Ďalej si všímam pukotanie alebo klepanie polosy pri neutrali a brzdení až po zastavenie bude treba vymeniť polosy asi vôľa v tripode ,bude treba prekontrolovať olej v prevodovke
7.6.2019.-výmena spojkovej lameli a mekana bola mastná od oleja prevodovky vymenil som aj gufero prevodovky bolo tam čierne neorigo 20/30/7 bez struny a prasknuté
Bola streda 18.3.2020 a bolo rozhodnuté že sa začína práca na tejto škode Rapid 136 .Pustil som jej flexkou do zadných falcou potom podbeh a tak ďalej fotiek mám veľmi veľa a neviem či má to tu pustí sem nahádzať ?
Na aute sú výmene zadné falce vnútorné aj vonkajšie obidva podbehy , vrchné ulozenie predných blatníkov ,asi len jedno péčko , najdramatickejšie bolo s držiakom rezervy ,dilema bola či ho ísť kúpiť do Nitry od jedného čo to má doma viacero kusov . Zháňal som aj na nete a pítali za to strašné veľmi veľa eur skoro ma jeblo tak a kašlal som im na to ! Tak bolo rozhodnuté že to vyrobím a je .Aj som vyrobí doma krásne zosilnené ,zavárané zatiaľ bez toho trojuholníku na vymedzenie .
15.10.2022.-som zistil že spojka chytá príliš nízko spojková tyčka s pracovného valčeka bola vyskočená napravil som ju dolial brzdovú kvapalinu nádobka na brzdovú kvapalinu bola úplne prázdna musím zistiť kam vytiekla brzdová kvapalina kde je vlastne únik
19.10.2022.-výmena motorového oleja m7ad15 w40 ,4little plus filter
10.8.2023.- som absolvoval emisnú a STK kontrolu - úspešne.Pri platení na kase mi ľudia kričia auto vám uteká ,ja - si robíte srandu ,ono ozaj odišli ručná skočila o 3 zuby a auto sa dalo do pohibu.
Pred zrakom som vymenil predné kotúče na Rapidke za úplne nové ulozenky,na STK sme zbadali že z vnútornej strany brzdia na malej ploche . Bliká kontrola na mazanie vymenil som čidlo stále to isté vymenil som olej , stále to isté , beriem dole vaňu ráno pred zrazom a zrovnávať dosadaciu plochu na cerpadle stále bliká po zložení na voľnobehu svieti a jazde na Salaš na obed
11,12,13.8.2023 - som bol na 9. CS škoda zraze
Titko/skoda136 - komentáře:
20:19:23
26.10.2012
26.10.2012
-> MOLSO 26.10.12 20:13:33:
20:19:03
26.10.2012
26.10.2012
-> Lubes 26.10.12 20:12:49: a náboje už nemali vôľu v drážkach? Lebo ináč by sa tie matice povoľovať nemali, ak boli dotiahnuté na správny moment. Ja som náboje pre istotu zalepil Loctite lepidlom na drážkové spoje (nemali vôľu, ale šli nasunúť už ľahko), matice tiež zalepil lepidlom na závity, dotiahol na moment a zaklepol a pokoj.
20:15:24
26.10.2012
26.10.2012
Lubes - zrušená registrace
MOLSO 26.10.12 20:13:33 napsal:
→ DEKODOVAC: ty moj kokot ! trham
trnky … trnka … .trnka … meteor … trnka …
*3* *3* *3* *1* *1* *1* *3* *3* *3*
20:14:53
26.10.2012
26.10.2012
Kocvin
-> MOLSO: zabil
20:13:33
26.10.2012
26.10.2012
-> DEKODOVAC: ty moj kokot ! trham trnky .... trnka ... .trnka ... meteor ... trnka ...
20:12:49
26.10.2012
26.10.2012
-> DEKODOVAC: ty kokso ,mne sa tie matky povolovali ale nakoniec sme ich dotiahli takou metrovou rúrou ,zaklepali a držia ak besné
20:09:03
26.10.2012
26.10.2012
DEKODOVAC
-> Lubes: tak bolo to len 3km od domu a doma mám asi dva či tri pári vlečiek tak som demontoval bubon dole aj unášač a aj koleso matky s druheho auta čo mám v zahrade na ND a tak zdvihak a poskladal som to na ceste a šiel domov len bez toho povodného kolesa to som v tej tme nenašiel
20:05:45
26.10.2012
26.10.2012
-> DEKODOVAC: tak to si mal šťastie a domou si to ako dostal????
20:01:14
26.10.2012
26.10.2012
DEKODOVAC
-> Lubes: tak to ti poviem sranda to neola a som rad že som išiel asi tak max70Km/h a na ceste ktorá je málo frekventovana asfalt totalne dodriapaný a v uplnej tme asi tak 3Km od domu takže som rád že to bolo len v takej rýchlosti a na takej ceste
19:57:58
26.10.2012
26.10.2012
chlapci kupte si felu tam kolesa nelietaju
19:57:41
26.10.2012
26.10.2012
DEKODOVAC
tak to ty poviem asi sa to zaistenie zaklepane odtrhlo a vytriaslo sa ja chodím po cestách necestach a to ti bolo radosti brzdit sa nedalo len som čakal kim to samo zastane lebo pakne rostiahlo a bolo po brzdení pedal na podlahe tak som ani nešlapal lebo by vyplulo valčeky a vytiekla brzdovka no zatriaslo sa to a bolo auto na zemi a iskier ako s komety totál frkali a tlmičová ta konzola zodratá na pader-> minno:
19:51:11
26.10.2012
26.10.2012
-> DEKODOVAC: to muselo byť radosti
19:49:32
26.10.2012
26.10.2012
-> DEKODOVAC: to teda čumím to odletené koleso Si tam mal vymačkaný náboj na tej strane? Či slabo dotiahnutú alebo nezaistenú maticu? Ako rýchlo si šiel? Dalo sa to ukočírovať?
19:46:45
26.10.2012
26.10.2012
-> Robert 106: motáš jablka s hruškami. Š110 má kyvadlovú nápravu a na tomto aute je vlečka a povolila sa matica a vypadol náboj....
19:36:18
26.10.2012
26.10.2012
Robert 106
taky mi takhle uteklo kolo na š 110.
to je tak, když se nedávají vymezovací podložky.
06:28:35
11.07.2012
11.07.2012
DEKODOVAC
najvačšia sranda na tom všetkom prenasledovaní bolo že chalani čo boly na tej Rapide s SA tak nám dali za to že aj ja mám Rapidu tak mi dali flašu domacej palenky s primesou včelieho medu bola to taká super palenka že hned sme aj okoštovali , pri všetkom tom som cez mesto pálil za nimi 90km aby som ich dobehol blikám im že nech zastanu a oni zastali len kvoli tomu že na pumpe zbadali staru Felíciu kabriolet zeleno hráškovej farby ktoru má u nás jeden típek no proste super den A kamarád vravý VYDEL SI TU RAPIDU A JA NIE TAKSME ICH IšLI NAHANAT
12:13:24
23.05.2012
23.05.2012
MajoLR
Boha ja ti musím tie lišty pohľadať na garáži lebo keď som ho pred sto rokmi striekal tak som ich už nezakladal... Bez nich je to strašné!
12:07:21
01.12.2011
01.12.2011
MajoLR
Pékná fotka č.83...
18:02:43
23.11.2011
23.11.2011
DEKODOVAC
-> haso 31.10.11 13:11:05: jasne tak to u nas je strašne mazlave blato vydim že vieš o com hovoriš
13:11:05
31.10.2011
31.10.2011
jak vidim tie foto 52 a 53 tak uplne si pamatam jak sme zapadli pri Želovciach v poli a este aj traktor ktory nas vytahoval zapadol
