Ondrej 1 /  Rapid 1.4 Ondrej 1 / Rapid 1.4
komentáře | popis | fotky | ondrej1 | 13.05.14 07:38 | 70x v oblíbených
Takže pre neprajníkov,závislivcov ktorý majú sposté komentáre som mladý chalan ktorý má rapida od 14rokov...V začiatkoch som chodil s otcom na zrazy,podporoval ma finančne...Momentalne stále študujem na strednej škole a financíí nieje moc..Ale PREDSA sa snažím si zarobiť peniaze aby som mal pre frajerku,pre auto a pre seba :) a som hrdý nato čo som sám pred sebou a pre auto dokázal spraviť!!....
Dňa 22.1.2011 som si zadovážil škodu Rapid 136..
Je vyrobená v Kvasinách v roku 1988..
Auto je na LPG..ako študent som spokojný.....
Pri kúpe totalny hnoj..za 4roky som neni schopný stále spraviť lak :)
Auto do Marca 2014 jazdilo neustále (ešte ked som ani papiere nemal) :D
Spravil som na nej od roku 2012 doteraz skoro 80 000km..
Auto už má toho dosť..práve preto mi začalo šibať :)
Momentálne auto Octavia 1.9 TDI 81kW + čip na 150HP..Priemerná spotreba 4.7L :-)))
Ale na smrť v očiach sa rapidke nevyrovná :D práve preto mi srdce nedovolí sa jej vzdať :)
Motor 1.4
Nový bezkontaktný rozdelovač 880 Hanhart + Nová indukčka..
Uplne nový karburátor 136-pretryskovaný- Dif 22/24...(už mám doma T613)
Hlava je nová Felda 50KW+znížená o 0,6 mm
Hliníkové tyčky na sacích ventiloch
Vačka 265/265 - Chovanec
Odlahčený zotrvak,remenica by Geminy
Olej LiquiMoly 10W40
Nová rozvodová reťaz.
Upravený blok
Upravený pravý držiak na motor
Pod rozvodovou reťazou 5mm krúžok.
Vymenená tryska na olej pre roz.reťaz..
Zotrvák upravený na 6dier by Geminy
Kluka upravená na ložisko by Geminy
Felicia 1.6 pritláčák,lamela origo 190 bez pružín..
Sacie výfukové potrubie bez úprav..
Nová sada krúžkov Kolbenschmitd.
Nová sada ojničných a hlavných ložisiek..
Motor sa pomaličky skladá,prerába...Ako mladý chalan som pred 4mi rokmi o tom vedel málo..Teraz už viem čo a ako má byť aby to normalne funglovalo :) Tak dúfam že motor bude šlapať podla mojich predstáv :)
motor ma vyšiel nad 500e
Predpokladaný prvý štart Jún 2014..
Bývalí motor(1)
Favo 135
-Zotrvák 4KG
-Hlinníkové tyčky na sacích ventiloch
-Hlava po GO znížená o 1.6mm
-135kové piesty...
-Karbec 22/24
-C vahádla
-Vačka z Erky
-Nové krúžky + ojničné ložiská :)
- Celková suma za spravenie motora 140e
Momentálny motor (2)
Felicia 1.3
Prirovnávala sa k fábií ale 1.4 je 1.4.. :)
Nový volant neznámej značky :)
Okruhlé chromové budíky:)
Palubka lišty a plechy do červenej farby :)
Introš Garde
Reproduktory SAL BOXER
Radio Pioneer
Predná náprava:
6mm podložky kvoli negatívnemu odklonu -Odklon velmi viditelný :) + ovela lepšie jazdné vlastnosti :)
Speedpro pružiny -Okruhové
Nové gumy v ramenách
Nové zvislé a gulové čapy
Komplet GO riadenia
Prevarená dorazová miska :)
Chystám sa znova na GO už má za sebou 80 000km :)
Zadná náprava:
Nové ložiská+guferá
L/A výstuhy
Tvrdé silety na pozdlžnych ramenách+nové silety na šikmích - Speedpro
Nové brzdy
Tvrdý silenblok pod prevodovkou :) -Speedpro
Pružiny Kyvka
Lino medzi ramenami..
Dokumentácia:)
22.1.2011-Kúpa Rapidky:)
28.1.2011-Vymenená rozvodová reťaz.
18.2.2011-Nastavené ventily:)
25.2.2011-Nahodený úplne nový karburátor:)
2.3.2011-Takže dnes nahodený rýchloštarér a konečne spojazdnený plyn :)
7.3.2011-Výmena tesnenia pod sacím a výfukovým potrubým
19.3.2011-Hlava išla dole všetko skontrolované a nahodené speť:)
3.4.2011-Výmena pružín (diky Molso) a komplet nové brzdy :)
9.4.2011-5.zraz old-škoda:) :) a po ceste domov sa mi rosipal alternátor :D
18.4.2011-Dal som vyvážit apolla:)
21.4.2011-Nové predné čelo,nové predné tlmiče,nové guláky :D
8.5.2011-Stihol som už pokriviť nové čelo kua :/
3.6.2011-Vykradli auto,radio a vercaig v riti:/
4-5.6.2011-Navštívený nádherný zraz v Blansku :)
10.6.2011-Nahodený motor po go :)
14.6.2011-Motor šiel do preč pretože treba vymeniť hlavu...a nahodený naspeť 136ku a nastavený podla Moslo motorsport a ťahá ako špina :D
15.7.2011-Kúpené nové sviečky-3bodové,nová hlava rozdelovača,nový palec,motor ide ako drak.....
16-17.7.2011-Navštívený 5.jd zraz:)Praskla mi hadica pod autom na kúrenie ale čoby sa na škoduli nedalo opraviť? :)
20.8.2011-Výmena vačky za erkovú a davali sa hliníkové tyčky na sacích vebntiloch
22.8.2011-Výmena prednej napravy a zistené že predok je totalna poprevarany a je to cle hnus!
26.08.2011-Nastavená geometria
17.09.2011-Auto pripravené na zraz a nahodený tjuning výfuk :D
18.09.2011-NAvštívený 8.jihomoravský zraz v Pasohlávkach
8.10.2011-Motor fabka na 50% poskladaný diki Molso a na rapide vybratý motor a auto nadvihnuté... :Da čo dalej?čakať na motor :D
23.10.2011-Konečne sme sa pohli dalej další víkend sa ide skladať :)
1.11.2011-Motor nahodený spojaznený a ide super nato že bol totalne rozobraty ale ešte tam treba poriadnu vačku a bude to super :)
17.12.2011-Motor rozobraty išiel nenromalne ale dam do neho nové krúžky,ložiská,ojnične čapy,Chovanocu 265ku vačku :)
15.1.2012-Zadná náprava vonku aj s motorom
1.4.2012-Auto komplet zložené treba ešte ovzdušniť brzdy a pohrať sa z detailami :)
27.5.2012-Nahodené fungl nové predné sklo ;) Auto má už 7000km od zloženia ;)
22.11.2012-Zrazená ľaň... nové okno v cajku a týžden som sa hral na klampiara :)
Cez zimu auto vkuse behalo bez problemov :)
13.04.2013- Favo motor po GO... nové krúžky+ojničné ložiská+ total GO hlavy
20.04.2013- Konečne nahodený béžový introš:) som štastný ako malý chlapec:)
5.03.2014-Auto jazdilo denno denne až doteraz..momentlane je v menších prerabkach...Stále sa chystám na lak..
28.04.2014-Dlhodobá ne-dokumentácia o aute...Auto momentálne stojí.. a čaká čo sním majitel mieni urobiť :)
Nejaké tie plány :
Mrzí ma že robím všetko len nie lak..zvonka auto vyzerá ako HNOJ :) ale lak budem robiť len vtedy aby to stálo naozaj zato...
Ondrej 1 / Rapid 1.4 - komentáře:
10:48:37
12.04.2013
peti
-> ondrej1: tak si dotahuj, a namacaj tesnenie.....
08:05:19
12.04.2013
-> ondrej1: AL hlava sa doťahuje len raz pri montáži a potom už viac nie. Tesnenie by som dal nasucho. Olejom sa potierali staré typy tesnení, ktoré nemali ešte ani tu červenú silikónovú vrstvu po obvode. Daj fotku toho tesnenia za bieleho svetla, že či je to ešte to staré dobré. A čo sa stalo s fábiovským motorom?
06:58:45
12.04.2013
ondrej1
-> minno: Minko hej hej je to šedé 4
06:58:29
12.04.2013
ondrej1
-> peti: Peťko ja som vždy ešte hlavu preťahoval po pár km :)
-> m8rinek: Ano presne tak :) a preto som zhaňal šedé... toto je tiež zo šedých ... ale pametám si kedysi ešte na viac šedé :)
Podla vás má význam ho naolejovať pred usadením? :) Vždy som to robil ale neviem či som robil dobre :)
23:24:16
11.04.2013
Presne ako píše peti, avšak toto na fotke vyzerá byť ešte šedé tesnenie, nie čierne.
23:14:18
11.04.2013
peti
-> m8rinek: presne
23:11:34
11.04.2013
Přečtěte si něco o Temacu, není s ním problém pokud zvolíte správné šedé těsnění, černé opravdu nefunguje správně.
23:07:05
11.04.2013
peti
-> ondrej1: to co je za blbost? poriadne dotiahnut a za tepla znova dotiahnut? hlava sa ma utiahnut na moment pisany vyrobcom a uz nic neutahovat, hlavne nie za tepla ...
-> Mr.Unknown: problem veru bol, tie cierne temaci odchdzali po par km, niekomu skor niekomu neskor ale material sa rozpada,cas zavisi od ci je hlava rovna a ake su presahy, pouzita chladiaca kvaplina....., momentalna vyroba by uz zase mala byt v poriadku
upraveno 1x, naposled 11.04.2013 23:07:45
21:02:25
11.04.2013
ondrej1
-> Mr.Unknown: Myslím si to sité... aj ja som na Temacoch najazdil strašne vela a držia... ked sa poriadne dotiahne hlava a po zohriati znova pretiahne nemože tam byť problém :)
-> LUKAS: Lukáš a čo ta višiel ten victor reinz? :)
19:47:00
11.04.2013
Mr.Unknown
-> LUKAS: Ja v tom tesnení nevidím problém, najazdil som na ňom minimálne 4 000 km, a to nie práve kludných, len treba mať zrovnanú hlavu a správne presahy...
18:39:51
11.04.2013
LUKAS
-> ondrej1: ten čierny TEMAC nič nevydrži to vymen za vyrobcu VICTOR REINZ pokial to nechceš menit po 30km ako ja 8
19:01:02
04.04.2013
-> ondrej1: uz tam nieje dal som klasiku
18:38:09
04.04.2013
ondrej1
-> castrol: ahá 3 a volant funguje? 3
18:31:35
04.04.2013
-> ondrej1: cakame na pekne pocasie 1
18:23:20
04.04.2013
ondrej1
-> Maťulo: tomu ver 4
18:23:06
04.04.2013
ondrej1
-> castrol: Ticho 3 3 3 3 3 feldu už máš porobenú? 4
18:18:53
04.04.2013
-> ondrej1: ani sa necudujem ze nemas na lak 1
18:15:51
04.04.2013
Maťulo
-> ondrej1: a kua PALy odomna??? 1
18:11:02
04.04.2013
ondrej1
-> škodec: Mainstream budem ešte len za chvilku ked budu peniaze :) zatial su to všetky 4ry fungl nové PAL a ani si nevieš predstaviť aké su tvrdé 4 ale neboj za chvilu sa kuvám s tými gazmi pridám :)
18:02:11
04.04.2013
škodec
ako tak kukam další mainstream je z GAZíkov.
-> ondrej1: Čo to máš, predok či zadok?
