[rok 2008]
*23.10 porizeni a dovoz domu
*09.11 sehnana zdena bouda na spani, aby neubyval pred ocima
[rok 2009]
*3.1-20.3. drobne brouseni, tmeleni a lakove zaplaty kde se da, odesel pastorek starteru (feldacky :'-( dobre tocil budiz mu zeme lehka), vymena za jety origo, thx freeangel
*20.03. vymena spojky, pritlacaku a loziska, thx darklord a onda (snezilo nam na hrbet, tak to bylo rychle hotovo)
*21.03. odesel 2. starter komplet
*27.03. opet vymenen starter za funkcni, nove ovladani topeni (byvalemu majiteli asik vadilo, jezdil sem doposad s tahacima dratkama), implementovan zpet popelnik
*01.04. vymena karbecu (uz jezdim na 2 komory)
*28.06. novy vyfuk a susplechy kolem,..plus natreni
*11.08. zkrat elektrika, k.o. alarm, central, radio, el. okynka, vsechno vyskubano
*20.08. co slo zapojeno spravne zpet, zbytek elektrosrot
*24.08. new olej, rozvody + tesneni
*20.12. vymena motoru (stary byl paradni ale pri nejlepsi snaze se tvaril porad jen jak 105 a ne 130), novy slape dobre po vymene altiku
[rok 2010]
*02.03. opet zkrat v elektrice, odesel na rozdelovaci ten nepotrebny kondenzator,..vymenen za bezkontakt ( very much thx darklord ) vymeneno prozatimni co slo ale bude to chtit vyskubat uplne vsechno
//// IN PROGRESS (rozdelana prace na dlouhe celorocni vecery,..vse odvijeno od mnozstvi casu a nemnozstvi financi)
*vymena interier, my manufacture, nadlouho
*vymena prahy plus kompletni vyvareni a vymena vseho co pude na podvozku
*vymena a seskladani obou naprav, celkove snizeni vozu a sehnani litych kol pro vyssi komfort a bezpecnost
XXXX PLANS IN DREAMS (jak by to jednou melo skoncit dobre) XXXX
*promazat nahon tachometru
*kompletne nova elektrifikace
*sehnat vhodne pneu pro alu kola
*novy lak + airbrush
*stmaveni skel
[rok 2009]
[rok 2010]
*stmaveni skel
Dr.Lecter / Nosferatu - komentáře:
,.a pro rypaly pripadne ne nebudu modrakovi zakladat novou kartu, dokud nebude cas anebo chut,..
Na nosferatuse zbude cas az tak za rok ale v garazi sem ho cekoval a ma sa dobre, a ceka az panicek zacne vydelavat a nejen ziskavat penize na preziti
Toz uz dva mesice tedkom makam na svojem druhem rapidovi(krome 60m plotu a derave strechy), a zhruba za 3 tydny nebo 4, te prijedu osobne otravovat do Brna ohledne poladeni a professsialniho technickeho dozoroveho oka co je zpicene a treba napraavit,..semtu modrou bestiu mel pres zimu napul pod strechou ale ten prede mnou pekne posral cely lak kompletne v *ici, a musim to nejak zaretusovat, motor po 5ti mesicich cytl na 2. otoceni klickem, ale zato nabravy splynuly s brzdama z toho snehu v centimetrovem navalu rzi, a auto se odmitalo hnout, nakonec po 4h mrdani sem to rozhybal a po dvou dnez vse nzdbytecne zbrousil a jeste mi zbyva jeden nater predni napravy a budu spokojeny, ale co mi domaci dal bodycka na spodek, sem zjistil ze to je na pistoli takze houno, ajinak jeden sused kdyz videl jak tam makam, pre mu skodovku nabourali mi donesl hafo new dilu zadarmiko, a svete div se je to paradni relax si zase misto zajebanych hcomputeru, rozdelat ohen v kamnech a makat naute
toz Doktoreee, jak to vypada? V lete ideme GO-ckovat?
-> Tomaso435: prachpovodne auto malo central, okna v elektrike, radio s 4x repro. lenze povodny majitel bol zrejme elektrikar na slovo vzaty takze sa to postupom casu vysralo. postupom casu sa vysypala spinacka, takze som mu to provizorne urobil na dva spinace, aby sa z koleji dostal domov a cele sa to opravilo. provizorny stav vydrzal hadam dva roky, ked sa predral "startovaci" kabel tak to holt blaflo. pretoze v mojom plane bolo len to aby sa auto dalo po vlastnej osi prepravit jednu 100km cestu a nie dva roky jazdenia tak tam nebola poistka.
vo co gou?
-> 1560: mu to dneska blaflo jo ?
-> Tomaso435:
Já spíš reagoval na to, co jsem dnes viděl. To je tou jeho elektrikou... Jako aby začal hořet kabel od startéru a propálil plasty, koberce... Viděl jsem vše, ale tohle ještě ne :(
-> 1560: adrenalinový mytí :-D
Musím uznat, kolego, že ten kabel a věci kolem, to je solidní kafe...
no bylo na čase že si se regnul a něco taky udělal pro auto.
mno, konecne si sa tu objavil
tak už ses zaregistroval
To je dobře
