Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
17:28:36
24.07.2021
24.07.2021
24.07.2021
24.07.2021
milanrejpid
Zkusil jsem si udělat Porn welding exhaust. Na to ze jsem samouk co se týče svařování tigem tak snad asi dobrý
22:25:09
21.07.2021
21.07.2021
milanrejpid
-> Eidy: to ještě nevím
20:44:55
21.07.2021
21.07.2021
-> milanrejpid: Pěkný. Kdy plánuješ zkoušku?
16:10:59
20.07.2021
20.07.2021
milanrejpid
Taky se obávám že tam bude teplota kolem 100°C nedávno po celkem slušně svižné jizde sem na ni šahal daleko od motoru a byla teda tepla fest.
15:50:14
20.07.2021
20.07.2021
-> minno: musíš za to trošku vzít taky pořádně
Ale po nějaký svižnější jízdě nebo okruhu tam určitě 50 nebude, jak píše MVM
15:28:09
20.07.2021
20.07.2021
-> minno: Teď obecně znám závodní převodovky kde se dostávám na hodně přes 100°C, jsou tam nějaký nedostatky, a oleje litr a půl.
14:52:42
20.07.2021
20.07.2021
-> T: Asi záleží ako kedy, v lete v horúčavách a pri veľkej záťaži áno. Ale viem, že koľkokrát som menil olej v prevodovke v zime a aj po 10-15 km bol len taký vlažný.
14:41:58
20.07.2021
20.07.2021
-> minno: tím bych si nebyl jistý
14:31:32
20.07.2021
20.07.2021
-> milanrejpid 20.07.21 11:58:10: Tam toho myslím moc nenameriaš, resp. ten olej nemá také vysoké teploty, do 50°C to bude...
12:20:44
20.07.2021
20.07.2021
milanrejpid
-> vhml: moc na výběr toho od VDO není. Proto do 150 °C
12:16:42
20.07.2021
20.07.2021
-> milanrejpid 20.07.21 11:58:10: a jaký tam očekáváš teploty, žes zvolil budík s rozsahem do 150st. ?
