Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní
komentáře | popis | fotky | milanrejpid | 25.10.23 13:19 | 137x v oblíbených
Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
19:24:30
24.07.2021
-> milanrejpid: no ale to vyzera dobro
17:28:36
24.07.2021
24.07.2021
milanrejpid
17:13:55
24.07.2021
milanrejpid
17:13:01
24.07.2021
milanrejpid
17:12:23
24.07.2021
milanrejpid
17:11:19
24.07.2021
milanrejpid
Zkusil jsem si udělat Porn welding exhaust. Na to ze jsem samouk co se týče svařování tigem tak snad asi dobrý 2
zvětšit Milanrejpid/R@pidek 1,4 8v Turbo 212 Koní - obrázek od milanrejpid vložen 24.07.2021 17:11:19
22:25:09
21.07.2021
milanrejpid
-> Eidy: to ještě nevím 7
20:44:55
21.07.2021
-> milanrejpid: Pěkný. Kdy plánuješ zkoušku?
19:28:04
21.07.2021
milanrejpid
19:21:48
21.07.2021
milanrejpid
16:10:59
20.07.2021
milanrejpid
Taky se obávám že tam bude teplota kolem 100°C nedávno po celkem slušně svižné jizde sem na ni šahal daleko od motoru a byla teda tepla fest.1
15:50:14
20.07.2021
-> minno: musíš za to trošku vzít taky pořádně 4 3
Ale po nějaký svižnější jízdě nebo okruhu tam určitě 50 nebude, jak píše MVM 4
15:28:09
20.07.2021
-> minno: Teď obecně znám závodní převodovky kde se dostávám na hodně přes 100°C, jsou tam nějaký nedostatky, a oleje litr a půl. 4
14:52:42
20.07.2021
-> T: Asi záleží ako kedy, v lete v horúčavách a pri veľkej záťaži áno. Ale viem, že koľkokrát som menil olej v prevodovke v zime a aj po 10-15 km bol len taký vlažný.
14:41:58
20.07.2021
-> minno: tím bych si nebyl jistý 4
14:31:32
20.07.2021
-> milanrejpid 20.07.21 11:58:10: Tam toho myslím moc nenameriaš, resp. ten olej nemá také vysoké teploty, do 50°C to bude...
12:20:44
20.07.2021
milanrejpid
-> vhml: moc na výběr toho od VDO není. Proto do 150 °C
12:16:42
20.07.2021
-> milanrejpid 20.07.21 11:58:10: a jaký tam očekáváš teploty, žes zvolil budík s rozsahem do 150st. ?
