Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
12:36:56
05.02.2021
05.02.2021
-> Bukaj 05.02.21 12:03:32: Však taky litina měla vždy jen víčko 0,04 MPa včetně 130tky nebo ne?
12:34:37
05.02.2021
05.02.2021
-> Eidy 05.02.21 11:35:33: Co jsem kde psal?
Reagoval jsme na to co je špatného na origo hadicich. Tak jsme napsal, že pokud jsou bez opletu, tak všechno = nejsou stavěné na větší tlak a ve švu mě už jedna kdysi praskla.
12:04:29
05.02.2021
05.02.2021
-> Eidy 05.02.21 11:53:21: No, ony kdyby tam ty hadice nebyly, tak je jedno, kolik tam je koní, protože by rychle pochcípali
12:03:32
05.02.2021
05.02.2021
-> Tuner#2: Tak pokud to takto hořelo, tak OK. Ale kdyby se zeptal, doporučil bych kde sehnat, případně bych hrábl do své železné zásoby
-> Eidy 05.02.21 11:35:33: Originály s výztuží byly pouze pro vozy s hliníkovým osmikanálem, pětikanály měly až do konce výroby klasické lité do formy bez výztuže...
...ale i ty bez výztuže vydrží poměrně nesmysl - pokud nemají nějakou výrobní vadu, třeba bublinu ve švu...
-> milanrejpid 05.02.21 11:41:11:
11:53:21
05.02.2021
05.02.2021
-> milanrejpid: Tak v tomhle případě ale přidala 5 koní úplně každá hadice.
11:42:35
05.02.2021
05.02.2021
milanrejpid
Další kousek do skládačky hotov.
11:41:11
05.02.2021
05.02.2021
milanrejpid
Jojo přesně tak když jsem rapida skládal sáhl jsem po tom co jsem kde měl a sehnal. Jsou silikonové a uvnitř 3x opletene. Asi jen jednu puvodni jsem měl 1x opletenou. Ja to chtel dát černý jenže bohužel neměli v černé barvě vše. Ale modrá přidala určitě 5koni
11:35:33
05.02.2021
05.02.2021
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.02.21 10:42:07: Tady jsi to ale nepsal, proto mě to zarazilo, protože originál výztuhu mají. Teda ty pozdější. A že tam měl hadice bez opletu jsem tu taky neviděl. Ale ok.
11:29:12
05.02.2021
05.02.2021
-> Bukaj 05.02.21 11:23:58: Mě to neříkej, mám doma bednu nějaké zásoby, ale Milan tam měl ty bez opletu se švem, v úterý jsem mu nafotil rozměry a ve čtvrtek má namontováno... To by ani nestihnul objet mototechny zda něco mají, natož kusově shánět na netu.
11:23:58
05.02.2021
05.02.2021
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.02.21 10:42:07: Asi jediné origo, které se hůř shánějí, jsou ty tři hadice na hliníkové osmikanály, které se liší od litinových pětikanálových - hadice od ropovodu k hrdlu termostatu a dvě hadice výhřevu sání. Zrovna esíčka k chladiči se sehnat dají bez problémů
11:20:43
05.02.2021
05.02.2021
-> stepan 05.02.21 10:07:55: Taky nevím. Asi jenom barva
Ale netuším, z čeho jsou ty modré. To je silikon? Jestli jo, tak jsou navěky, stejně jako origo s výztuží - pokud je někdo nepoškodí nebo se o něco neprošoupou (ale to si moc nedovedu představit)
10:42:07
05.02.2021
05.02.2021
-> Eidy 05.02.21 10:39:55: No však píšu, že bez opletu byly na menší 0.04MPa tlak a ty tam Milan měl. Než shánět origo opletene, tak dal tyhle.
10:39:55
05.02.2021
05.02.2021
-> Tuner#2: Jakto? Vždyť pozdější hadice mají oplet uvnitř.
10:27:28
05.02.2021
05.02.2021
-> stepan 05.02.21 10:07:55: bez opletu všechno
10:07:55
05.02.2021
05.02.2021
stepan
-> milanrejpid: Co je špatnýho na origo hadicích?
23:21:33
04.02.2021
04.02.2021
venni
-> Eidy: asi myslí napojení hadic uprostřed.Není v celku jako origo...
22:50:39
04.02.2021
04.02.2021
-> milanrejpid: Jaký spoje?
22:42:14
04.02.2021
04.02.2021
milanrejpid
Trochu mě štvou ty spoje. Ale 100x lepší než ty origo hadice
22:40:50
04.02.2021
04.02.2021
milanrejpid
-> Mates 04.02.21 18:26:19: aha takže taky makáš...
koukal jsem ti do karty a pěkný...
koukal jsem ti do karty a pěkný...18:26:19
04.02.2021
04.02.2021
Mates
-> milanrejpid: Zatím jsem jen udělal držáky a přivařil na příčku, viz v kartě. Chtěl jsem ještě vyměnit vrtuli na chladiči , ale táta odjel nečekaně na odtah vozidla a bez vody se mi nechtělo moc jezdit, sám mám co dělat otočit ji a dát ji zpět do dílny, natož ke mně do garáže, asi by měla trochu shodit
