Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
22:25:09
21.07.2021
21.07.2021
milanrejpid
-> Eidy: to ještě nevím
20:44:55
21.07.2021
21.07.2021
-> milanrejpid: Pěkný. Kdy plánuješ zkoušku?
19:28:04
21.07.2021
21.07.2021
milanrejpid
19:21:48
21.07.2021
21.07.2021
milanrejpid
Je tam
16:10:59
20.07.2021
20.07.2021
milanrejpid
Taky se obávám že tam bude teplota kolem 100°C nedávno po celkem slušně svižné jizde sem na ni šahal daleko od motoru a byla teda tepla fest.
15:50:14
20.07.2021
20.07.2021
-> minno: musíš za to trošku vzít taky pořádně
Ale po nějaký svižnější jízdě nebo okruhu tam určitě 50 nebude, jak píše MVM
15:28:09
20.07.2021
20.07.2021
-> minno: Teď obecně znám závodní převodovky kde se dostávám na hodně přes 100°C, jsou tam nějaký nedostatky, a oleje litr a půl.
14:52:42
20.07.2021
20.07.2021
-> T: Asi záleží ako kedy, v lete v horúčavách a pri veľkej záťaži áno. Ale viem, že koľkokrát som menil olej v prevodovke v zime a aj po 10-15 km bol len taký vlažný.
14:41:58
20.07.2021
20.07.2021
-> minno: tím bych si nebyl jistý
14:31:32
20.07.2021
20.07.2021
-> milanrejpid 20.07.21 11:58:10: Tam toho myslím moc nenameriaš, resp. ten olej nemá také vysoké teploty, do 50°C to bude...
12:20:44
20.07.2021
20.07.2021
milanrejpid
-> vhml: moc na výběr toho od VDO není. Proto do 150 °C
12:16:42
20.07.2021
20.07.2021
-> milanrejpid 20.07.21 11:58:10: a jaký tam očekáváš teploty, žes zvolil budík s rozsahem do 150st. ?
11:58:10
20.07.2021
20.07.2021
milanrejpid
Uz mi asi vážně hrabe...
Budu měřit teplotu oleje už i v převodovce
14:26:25
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
15.07.2021
12:55:20
15.07.2021
15.07.2021
milanrejpid
-> ZdrubT: pokud by jsi udelal dobrou nabídku prodal bych ti motor co teď v rapidu je
12:47:44
15.07.2021
15.07.2021
-> ZdrubT: bude turbo?
10:02:33
15.07.2021
15.07.2021
ZdrubT
-> milanrejpid: No na vačku si počkám a pak možná taky pořídim.
21:40:38
14.07.2021
14.07.2021
milanrejpid
-> Eidy 14.07.21 20:18:59: už se o tom uvažovalo dyl. Pořád mě zlobí ten volnobeh.
20:18:59
14.07.2021
14.07.2021
-> milanrejpid: A jéje, někdo koukal pavoukovi pod kapotu.
