Mě to je jedno. Já jenom říkám co bych tam dal. Když ji věříš, máš to vyzkoušený..tak proč ne.Ale sralo by "mě" kdyby to mělo chmatnout kvůli 10cm hadičce... nic vic v tom nehledej.
Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
19:51:22
09.12.2021
09.12.2021
-> milanrejpid 09.12.21 17:56:44:
Mě to je jedno. Já jenom říkám co bych tam dal. Když ji věříš, máš to vyzkoušený..tak proč ne.Ale sralo by "mě" kdyby to mělo chmatnout kvůli 10cm hadičce... nic vic v tom nehledej.18:17:37
09.12.2021
09.12.2021
milanrejpid
Druhý drzak
17:56:44
09.12.2021
09.12.2021
milanrejpid
-> MVM: tohle je hadice přímo na vařící olej
17:22:09
09.12.2021
09.12.2021
-> milanrejpid: Úplně bych vynechal tu spodni trubku a poslat to rovnou do vany pořádnou olejovou hadicí. Ten olej z turba bude 100+..
17:14:02
09.12.2021
09.12.2021
milanrejpid
-> Dušan: ta tam je od té doby co jsem to složil
chtěl bych tam dát pancerovou. Ale ten úhel je dost nešťastný
chtěl bych tam dát pancerovou. Ale ten úhel je dost nešťastný16:26:29
09.12.2021
09.12.2021
Dušan
-> milanrejpid: té gumové hadici moc nefandím. První jízda na okruhu a ztvrdne nebo postupně praskne
. Bude lepší ?
. Bude lepší ?
20:51:22
08.12.2021
08.12.2021
milanrejpid
Je to všechno o prostoru a toho moc nemam
20:48:24
08.12.2021
08.12.2021
milanrejpid
Snad to takhle bude dobrý
20:47:00
08.12.2021
08.12.2021
milanrejpid
-> Petr Urban: Vacka od tebe bude určitě perfektní
myslím že by to vše k sobě mělo všechno pěkně pasovat
diky
diky15:44:38
08.12.2021
08.12.2021
Petr Urban
Naplnění motoru by se mělo dohánět i vačkou která je udělaná jinak pro turbo motor
09:16:46
08.12.2021
08.12.2021
Bery
-> milanrejpid: to je dotaz spís na Pistuu - občas se tu mihne, třeba odpoví.
18:20:40
07.12.2021
07.12.2021
milanrejpid
-> Bery 07.12.21 17:50:11: diky, nevíš kolik foukal?
17:50:11
07.12.2021
07.12.2021
Bery
Pistovo kilo mělo 205 HP a byl to sériový spodek, z feldy.tady s tou péčí a úpravami to motor dá s prstem v nose.
12:54:06
07.12.2021
07.12.2021
milanrejpid
-> Dušan: nechci jít za tím výkonem úplně přes mrtvoly nechci. Jaký kompresní poměr mas ty?
12:31:42
07.12.2021
07.12.2021
Dušan
-> milanrejpid: počítal bych spíš 1,4+
12:21:39
07.12.2021
07.12.2021
milanrejpid
-> MVM: 1420ccm. no foukat tak kolem 1.1 až 1.2 B
21:01:06
06.12.2021
06.12.2021
-> milanrejpid: A kolik to bude 1,4? Takže se to bude dohánět velkym plnicim pretlakem?
20:38:00
06.12.2021
06.12.2021
milanrejpid
-> Dušan: no ojnice bych měl mít celkem slusne, písty taky a ojnicni pánve taky. Kompresní poměr 1:9. Turbo celkem slušně
uvidíme kdy se pod autem bude válet klikovka
20:17:38
06.12.2021
06.12.2021
Dušan
Těch 200k vydrží i nafoukaná sériovka, ale bude trpět na ojnicích. Musí se ale pořádně foukat. To není o 1b
19:49:42
06.12.2021
06.12.2021
-> T: Ok. Tak asi jo. Jen je rozdil kolik to vydrží. To Clio dokáže jet naplno furt, v podstatě je limit nádrž a gumy.. Tady tohle si s civilnima kvaltama v podstatě užívá kopanec krouťaku a nepředpokládám ze to jede trvale v režimu mezi 5 a 6 tis .. Ale tak kdo ví..
