Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
10:49:50
21.12.2021
21.12.2021
milanrejpid
-> COL: jako nápad je to zajmavej ale zase aby to trochu vypadalo na tom motoru.
21:50:47
20.12.2021
20.12.2021
COL
-> Eidy: Tak to by mohlo jít z toho rozdelovace pomoci hallu a železné clonky místo palce.
19:54:15
20.12.2021
20.12.2021
-> COL: Ten hall by asi stačit. Je to kvůli jiskře na správný modul.
18:14:14
20.12.2021
20.12.2021
COL
Je potřeba skutečně znát přesně polohu vačky, nebo jde jen o to, zda klika je v první nebo druhé fázi svého 720 stupnoveho cyklu? Třeba by šlo neco vymyslet na bázi BMM rozdelovace a nějakého hall senzoru..
17:10:29
20.12.2021
20.12.2021
milanrejpid
Trochu se mi to uhnulo ale dobrý to bude..
15:34:24
20.12.2021
20.12.2021
milanrejpid
-> MISCHO: na klice mám
bez toho by to nejelo.
bez toho by to nejelo.09:48:07
20.12.2021
20.12.2021
-> milanrejpid 20.12.21 06:55:34: Tam něco naprskej svářečkou
09:14:46
20.12.2021
20.12.2021
MISCHO
-> MVM: ja som myslel ze potrebuje na kluku
08:01:41
20.12.2021
20.12.2021
-> MISCHO: To neřeší jeho potřebu znát polohu váčky. Pravděpodobně kvůli řízení motoru.
07:52:25
20.12.2021
20.12.2021
MISCHO
-> milanrejpid: daj si snimanie za remenicu ako mam ja . Uz to mam viac ako 5 rokov a funguje to na 100%
07:43:48
20.12.2021
20.12.2021
-> milanrejpid: Blbě zas tak ne, ten snímač může mit (má) funci snímání otaček a polohy. Každopádně to neřeší tvoji situaci.
06:55:34
20.12.2021
20.12.2021
milanrejpid
-> MVM: jojo já to blbe napsal
-> Milan 136: používám upravenou vacku z 1.3 mpi a ta v tomhle místě nic nemá
06:18:20
20.12.2021
20.12.2021
-> milanrejpid: Z vačky je většinou potřeba snimat jeji polohu.
23:40:15
19.12.2021
19.12.2021
-> milanrejpid 19.12.21 17:33:49: Máš Fabia blok ne? Tam je snímač na vačku na bloku. Jen asi nemá co snímat, že ?
18:59:54
19.12.2021
19.12.2021
-> milanrejpid 19.12.21 15:41:54: Krásný odtok.
17:33:49
19.12.2021
19.12.2021
milanrejpid
Nemáte někdo možnost nebo typ kde sehnat kominek se snimanim otacek Vacková hřídele?
16:11:41
19.12.2021
19.12.2021
-> milanrejpid 19.12.21 15:41:54: No, to už se mi líbí
15:54:56
19.12.2021
19.12.2021
milanrejpid
-> MVM: diky
15:49:05
19.12.2021
19.12.2021
-> milanrejpid 19.12.21 15:41:54: No to je jiný kafe
