Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
13:00:42
29.12.2021
29.12.2021
milanrejpid
Je potřeba pár změn a možná se i posunout dál...
20:13:07
27.12.2021
27.12.2021
-> milanrejpid: Ja vim.
19:45:28
27.12.2021
27.12.2021
milanrejpid
-> MVM: mě se dělá ještě jina tohle bylo pro kontrolu v bloku
Nějaký plán máme..
Nějaký plán máme..
16:56:45
27.12.2021
27.12.2021
-> Eidy: Tohle ale měl řešit dřive,když byla vačka venku. Excentr na podávací čerpadlo nechat obrousit nakulato, ten snimaci kotouček bych klidně udělal ze dvou půlek a sešroubovat, zajistit.
18:36:44
21.12.2021
21.12.2021
-> milanrejpid 21.12.21 17:34:06: tak tam udělat nějaký výstupek a hotovo.
17:34:06
21.12.2021
21.12.2021
milanrejpid
Tenhle to nevím co tam udělat.
17:33:18
21.12.2021
21.12.2021
milanrejpid
V bloku fabia to vychází na tenhle výběžek vacky felda .
15:59:34
21.12.2021
21.12.2021
Fifa
-> milanrejpid: Vidím u toho snímání vačky takové tři možnosti. První a asi nejsložitější je sehnat domek po 1.3 kitcar. Druhá si ho vytvořit z nějakého rozdelovace nebo kominku s hallem, to je taky dost komplikovaný a třetí je použít sériový snímač pro 1.4 a na vacku nasroubovat kroužek s vyseci podobný originálu. Je pravda že Fabia vacka má ty kroužky dva kvůli vyvážení..
13:02:52
21.12.2021
21.12.2021
-> milanrejpid: Asi bych vytáhl ven vačku a zkusit vymyslet snimani tam kde na to máš origo misto i snímač. A nebo složitě vymýšlet ten kominek.
10:59:00
21.12.2021
21.12.2021
COL
-> milanrejpid: No, muselo by se udělat nové víčko, aby tam nestrasily díry na kabely, a do něj dát snimac. Pokud by bylo přípustný, aby tam puvodni vicko strasilo, mohl by jít snimac možná zespoda.
10:49:50
21.12.2021
21.12.2021
milanrejpid
-> COL: jako nápad je to zajmavej ale zase aby to trochu vypadalo na tom motoru.
21:50:47
20.12.2021
20.12.2021
COL
-> Eidy: Tak to by mohlo jít z toho rozdelovace pomoci hallu a železné clonky místo palce.
19:54:15
20.12.2021
20.12.2021
-> COL: Ten hall by asi stačit. Je to kvůli jiskře na správný modul.
18:14:14
20.12.2021
20.12.2021
COL
Je potřeba skutečně znát přesně polohu vačky, nebo jde jen o to, zda klika je v první nebo druhé fázi svého 720 stupnoveho cyklu? Třeba by šlo neco vymyslet na bázi BMM rozdelovace a nějakého hall senzoru..
17:10:29
20.12.2021
20.12.2021
milanrejpid
Trochu se mi to uhnulo ale dobrý to bude..
15:34:24
20.12.2021
20.12.2021
milanrejpid
-> MISCHO: na klice mám
bez toho by to nejelo.
bez toho by to nejelo.09:48:07
20.12.2021
20.12.2021
-> milanrejpid 20.12.21 06:55:34: Tam něco naprskej svářečkou
09:14:46
20.12.2021
20.12.2021
MISCHO
-> MVM: ja som myslel ze potrebuje na kluku
08:01:41
20.12.2021
20.12.2021
-> MISCHO: To neřeší jeho potřebu znát polohu váčky. Pravděpodobně kvůli řízení motoru.
07:52:25
20.12.2021
20.12.2021
MISCHO
-> milanrejpid: daj si snimanie za remenicu ako mam ja . Uz to mam viac ako 5 rokov a funguje to na 100%
