Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
16:20:53
23.01.2022
23.01.2022
milanrejpid
-> radekp: hale to mě nenapadlo všude jsem našel že to delaj takhle.
15:58:45
23.01.2022
23.01.2022
-> milanrejpid: pěkný. Takto to mám taky v plánu. Neplánuješ je propojit křížem?
12:41:59
23.01.2022
23.01.2022
milanrejpid
11:29:44
17.01.2022
17.01.2022
milanrejpid
-> ZdrubT: do filtru to natece samospadem, porad budu používat ten fuel catch tank
11:27:05
17.01.2022
17.01.2022
milanrejpid
-> vhml: tak nějaká pěkná lehká baterka je taky v plánu ale musí člověk trochu postupně
11:10:02
17.01.2022
17.01.2022
-> milanrejpid 17.01.22 10:59:12: od toho je altík, baterka je tam jen ke startování.
10:59:12
17.01.2022
17.01.2022
milanrejpid
-> vhml: ja tam toho mám fakt dost co běží po nastartování pořád. Musel jsem dát už i větší altik
09:46:05
17.01.2022
17.01.2022
-> Bery 13.01.22 11:17:09: hlavně u auto co nejezdí v zimě je vůbec zbytečný mít cokoliv většího než běžnou 40Ah baterku.
09:38:25
17.01.2022
17.01.2022
ZdrubT
Trochu se obávám čerpadla tak daleko od nádrže.
19:01:32
15.01.2022
15.01.2022
milanrejpid
Vedení benzinu komplet v panceri a lisované konce
14:09:25
13.01.2022
13.01.2022
-> Bery 13.01.22 11:17:09: s tím souhlasím. Ale to určitě není tenhle případ. Ještě jsou v plánu jiné úpravy.
11:58:29
13.01.2022
13.01.2022
milanrejpid
-> Bery: jako pořád si myslím že to bude určitě lepší než když bylo všechno v zadni části
11:38:22
13.01.2022
13.01.2022
milanrejpid
-> Bery 13.01.22 11:17:09: to doladím neboj
11:17:09
13.01.2022
13.01.2022
Bery
-> Eidy: je škoda vynakladat peníze a zhoršovat jízdní vlasnosti na úkor toho " koukejte, mám upravený vsechno".
Dost jsem se už ponaucil
baterky se dnes dělají třetinovy, není potřeba mít baterku jak v zetoru.
11:12:37
13.01.2022
13.01.2022
-> Bery: To jsem mu taky říkal.
Ale nesmíš na to klást požadavky jako na svojí eLeRu.
10:49:38
13.01.2022
13.01.2022
Bery
-> Eidy: Těžiště?
10:34:39
13.01.2022
13.01.2022
-> Bery 13.01.22 08:39:30: Co má být špatně s výškou bedny?
10:31:01
13.01.2022
13.01.2022
milanrejpid
-> Bery: ja chapu ale ono to bude v poho vozím ještě dost nářadí sebou a to bude na druhé straně . Na baterku přijde dekl. Tiguji no ale tohle bylo takové snadnější řešení
uvidíme co to bude dělat
uvidíme co to bude dělat10:03:02
13.01.2022
13.01.2022
Bery
-> havlik: nebo ho nezapouštět, udělat box na míru - na šířku/ rozměr kufru o výšce té baterky max...třeba. neřezat zbytečně dno, objem třeba 35-40 l aby to dávalo smysl a funkci, když už to přesune dopředu... ale ta baterka je tam děsivá...nebo tako kombinace.
-> milanrejpid: Ty si bednu svaříš sám, když tiguješ,ne? ale ten vysokej komín na straně, kde sedíš - mě to moc smysl nedává... za každou cenu něco upravit vs funkce.
09:54:54
13.01.2022
13.01.2022
milanrejpid
-> havlik: nechtěla se mi řezat podlaha letos to odjezdim s tohle a příští rok třeba heigo
