Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
12:29:39
28.02.2023
28.02.2023
-> milanrejpid 28.02.23 12:24:31: jestli je to na nějakej kros, kde se to při nejhorším vokotálí v blátě tak je to asi jedno. Ale u rally místo na nějaký kompromisy v bezpečnosti není.
12:24:31
28.02.2023
28.02.2023
milanrejpid
-> Bery 28.02.23 11:58:04: jojo trochu jsem jich přidal. Rám jsem dělal poprvé tak jsem to chtěl zkusit. Zadnej zázrak to není.... ale já jsem spokojen. Navarim to ještě do sloupků. A možná přidám ještě tu pod palubku. Na RX cup a hobby rallycross to tímhle bude splňovat
11:58:04
28.02.2023
28.02.2023
Bery
-> milanrejpid: já myslel že minimální konfigurace je kvůli váze. A ten náčrt tak nějak dost nesedí :-)
I ta trubka kolem A sloupku je nějaká masivní... to jen že si pak člověk nadává že to neudělal pořádně. i se to jinak prodává - kdyby se toho člověk zbavoval.
11:13:58
28.02.2023
28.02.2023
milanrejpid
-> Bery: crmo do toho nedam zas takovej nadšenec nejsem. Chci si to jen zkusit a zablbnout si.
Pasy na rozperu mezi zadni tlumiče.
10:53:00
28.02.2023
28.02.2023
Bery
35 mm CrMo tolik neváží a funkce rámu - viz Václav.. s palubkou si poradíš. Ostatně co tam mají kity? kam budete vázat pásy?
09:56:29
28.02.2023
28.02.2023
Ale to se vejde, viz homologační list. Sem fotka přidat nejde.
09:44:36
28.02.2023
28.02.2023
milanrejpid
-> vhml 28.02.23 09:41:35: musím mít i palubku
myslíš že mám dát aspoň i tu pod palubku?
myslíš že mám dát aspoň i tu pod palubku?09:41:35
28.02.2023
28.02.2023
-> milanrejpid 28.02.23 09:38:59: jo, pár kilo se ušetří. Ta pevnost rámu je pak ale v prdeli, jak to není uzavřenej profil vepředu.
09:38:59
28.02.2023
28.02.2023
milanrejpid
-> vhml 28.02.23 09:15:18: to co jedu je tohle minimální konfigurace a to jsem dal ještě o dost víc než jsem měl
09:32:18
28.02.2023
28.02.2023
JuroSport
09:15:18
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
28.02.2023
milanrejpid
Aby se neřeklo že nic nedělám
pomalu se rodí v dílně ségra rapida
20:41:57
20.12.2022
20.12.2022
milanrejpid
-> ZdrubT: děkuji kamarade
15:56:39
20.12.2022
20.12.2022
ZdrubT
Hezké fotečky.
20:45:44
18.12.2022
18.12.2022
MISCHO
-> milanrejpid: ja som si ho vyrobil . Kúpiť sa to nedá.
11:19:54
18.12.2022
18.12.2022
milanrejpid
-> MVM: bez vedení mam taky. Ale chtěl bych ten poradny s vedením
11:35:41
17.12.2022
17.12.2022
-> Polyš 17.12.22 09:35:47:
To je něco podobnýho jako když někdo používá Pragandu a někdo normální kuchyňskou sůl. Oba dva maji na konci uzený. Asi tak.
To je něco podobnýho jako když někdo používá Pragandu a někdo normální kuchyňskou sůl. Oba dva maji na konci uzený. Asi tak.09:35:47
17.12.2022
17.12.2022
Polyš
-> MVM: Používám obyčejný bez vodícího trnu,a nikdy nebyl problém.
16:51:23
16.12.2022
16.12.2022
-> milanrejpid 12.12.22 16:39:33: Není to jen obyčejný vystružnik ale spíš pripravek s vodicim trnem na výstružnik.
