Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
-> milanrejpid: 4.22 je špatně
3,9 s 5.st 0,7
-> Dušan: jezdím 4,22 převod
-> milanrejpid: do 200 je málo
Doporučuji 240 a více
-> m8rinek: ja chtěl ten do 200 km co tam mají ale potřebuješ ještě dva konektory za 1000 Kč
Docela mi to už dává zabrat
Tenhle olej ji moc chutná
-> ZdrubT: už ho mám rok v krabici a ještě na nej nedošlo
-> ZdrubT: ok není problem
-> milanrejpid: nj, ADU je jiný příběh, pokud chybí vstupy tak jde dokoupit modul, respektive je lepší cesta Black...
-> U-Geen: jednotka to dokáže ale budik třeba od vdo I s konektorem je cca 4500. Kabel z jednotky mam pripraveny až k budíkum a cidlo na kloub poloosy mam už tak rok zapojeny
-> m8rinek: tablet a bt modul používám. Za adu jsem odmítl dát 30. A tohle jse mi moc líbilo. Jelikož teď přecházím na elektronickou klapku a el. Plynovej pedál. Tak jsem musel uvolnit jeden analog in. Takže jsem dal pryč tlak oleje. A když půjdu koupit nějaký slušný budik na tlak oleje je to i s čidlem 5000. Tohle od JF je o něco levnější a nahradí mi to ukazatel hladiny paliva teplotu vody a tlak oleje. Musel bych koupit EMU black a to je teď 23....
-> U-Geen: co display, ale jednotka...
-> milanrejpid: proč vlastně kombinuješ měkolik systemů? JFP mám rád a dávám to do aut, kde je seriové řízení. Ale proč když máš EMU tak nemáš čidla natahaný do jednotky a podle nich udělaný nějaký ochranný řešení? Dál proč nemáš na EMU navěšený BT modul a nezbrazuješ live data na nějakým mini tabletu. Čidlo by tak šlo realizovat normálně přes ABS čidlo někde na poloose s tím, že by to buď emu někam posílalo(to už bude vyšší dívčí), nebo by jsi to zobrazoval právě na tabletu.
-> milanrejpid: ten displej vpravo nějakým způsobem rychlost zobrazit neumí?
-> minno: ja s rapidem co ho mam jsem ještě v tunelu nikdy nejel
tak nevím
-> milanrejpid: Potom daj echo, ako to funguje. Zvlášť v tuneli
-> m8rinek: jojo už jsem ho taky včera večer našel že ho Číňan má. A dokonce v Německu
