-> havlik:
www.ignitech.cz/cz/.../ic
.htm
Muzes se podívat tady ale moc neušetříš. A nechtěl jsem zapalovaci kabely.
Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
20:26:37
11.05.2022
11.05.2022
milanrejpid
18:03:50
11.05.2022
11.05.2022
-> T: jakoze dat cívku na každou svíčku zvlášť? tak asi je to taky řešení ale nejspíš zbytečně drahý:-) a nevybavuju si zda to ta moje jednotka vůbec umí
16:31:40
11.05.2022
11.05.2022
-> havlik 11.05.22 13:22:52: jestli by nepomohlo to udělat jak to má Milan
13:22:52
11.05.2022
11.05.2022
-> Vrba: tak točím kolem 7 +- někdy i trošku přes. Jinak to se těžko bude odstranovat vibrace když je držák přímo na motor našroubovaný. A nějaký jiný nápad jak to vyřešit nebo za co vyměnit?
06:24:20
11.05.2022
11.05.2022
Vrba
-> havlik: mpi lista je dost velký průser,když točíš nad 7000rpm. To, ze to přestane jet uplne je ještě ta lepší varianta z možných závad této konstrukce. Da se to vychytat, ale musíš ji odstínit od vibrací motoru - ty ji likvidují.
22:23:42
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
-> MVM: měřím jen teplotu nasavaneho vzduchu čidlem v sani. To už mě taky napadlo jako to má Subaru
21:20:23
08.05.2022
08.05.2022
-> milanrejpid: Měřiš teplotu v motorovým prostoru? Tam asi bude pořádně topit to turbo. Na mezichladič foukáš větráky nebo to sálá jen tak? Na závodní auta se dává ostřikovač s destikou
21:14:49
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
Dnešní domácí úkol k TV hotov. Sice se mi tam ta zlata moc nehodí... ale jsem zvědaví zda to bude trochu znát. Přes ty svary to není ono
21:13:17
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
-> Eidy: to mas pravdu
16:40:23
08.05.2022
08.05.2022
-> milanrejpid: Místo tam sice bylo, ale zase nebyly koně.
15:08:17
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
Tak krásně místa tam bylo
11:04:34
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
Lepší jak origo
11:04:01
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
Přípravek 58B
11:03:13
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
Přípravek 58B
samo domo pomohl pertl je jak origo.
11:02:09
08.05.2022
08.05.2022
milanrejpid
-> T: -> Eidy: nebojte přátelé ja vám to pak změřím
20:40:11
07.05.2022
07.05.2022
-> Eidy 07.05.22 19:40:44: už jsem si je vyžádal a zatím nic
19:40:44
07.05.2022
07.05.2022
-> milanrejpid 07.05.22 16:17:13: a co nějaký údaje o úspoře gramů???
18:21:51
07.05.2022
07.05.2022
16:17:13
07.05.2022
07.05.2022
milanrejpid
Nerez & hlinik
16:15:12
07.05.2022
07.05.2022
milanrejpid
Je třeba malé odtučnění
vedení k IC v hliníku
