Podvozek
-Tlumiče a pružiny Protlum
Zadní náprava
Přední náprava
-Horní ramena Trubková WLAD
Převodovka
Dá se říct že série
Podvozek
Zadní náprava
Přední náprava
Převodovka
Dá se říct že série
20:21:18
08.11.2020
08.11.2020
A udělat ještě jeden vývod na druhé straně nádrže? Ale catch tank asi bude lepší no.
20:14:30
08.11.2020
08.11.2020
-> pavucina: Záleží na tvaru nádrže. Při malým množství paliva se dokáže odlivat každý
Ted se bavim o zbytkovym množství 5litrů, na ktery to musi dojet..
Ted se bavim o zbytkovym množství 5litrů, na ktery to musi dojet..19:24:20
08.11.2020
08.11.2020
pavucina
Jeste by bylo reseni tam narvat pumpu co maji strikacky, kde to na odlevani netrpí. ALe rapid má pulenou nadrz ne ? Takze zase spatne... Na penu bych se vysral, to je spolehlivejsi catch tank, a dve cerpadla to prezije.. to z nadrze muze byt slabsi a hlavne nejde do tlku, takze nebude mit takový odber proudu.
18:32:15
08.11.2020
08.11.2020
milanrejpid
-> MISCHO 08.11.20 17:54:11: psal jsem ti sz
17:54:11
08.11.2020
08.11.2020
MISCHO
-> milanrejpid: ak ti to neponahla , objednaj si ho z aliexpress stoji tak 1000 Kc.
17:41:59
08.11.2020
08.11.2020
milanrejpid
17:35:53
08.11.2020
08.11.2020
-> milanrejpid: Kečtank. Nic jinýho u zavodnich aut nefunguje. FIA molitanova pena je peklo. To je hlavně do ATL vakovych nadrzi kvuli pozaru. Poradny zavodni auto ma treba 4x podávaci in tank, a klidne 1x hlavni,1x rezervní... a fsi jeste vysokotlaky..
17:28:05
08.11.2020
08.11.2020
MISCHO
17:05:26
08.11.2020
08.11.2020
milanrejpid
-> havlik 08.11.20 16:49:20: o kolik to zmenší nádrž? máte někdo zkušenost?
16:49:20
08.11.2020
08.11.2020
-> milanrejpid: Pěna do nádrže by asi mohla pomoc.
16:47:30
08.11.2020
08.11.2020
milanrejpid
-> MISCHO 08.11.20 16:35:36: já hledám řešení které nebude potřebovat dvě čerpadla.
16:35:36
08.11.2020
08.11.2020
MISCHO
-> milanrejpid 08.11.20 16:03:52: Namontuj si catch tank s podavacim cerpadlom , mne to tiez pomohlo .
16:17:31
08.11.2020
08.11.2020
milanrejpid
-> Luky 08.11.20 16:05:43: to bych řekl není úplně adekvátní řešení :D
16:05:43
08.11.2020
08.11.2020
-> milanrejpid: to vyřeší horší gumy, neudělá to pak takový přetížení v zatáčce
16:03:52
08.11.2020
08.11.2020
milanrejpid
Musím ještě přes zimu vyřešit problém s odléváním benzínu.. pod půl nádrže už se to odlévá v zatáčkách...
20:07:18
07.11.2020
07.11.2020
-> milanrejpid 07.11.20 18:58:42: Hmm, to si počkám. Taky pokukuju po novým pásech.
20:06:44
07.11.2020
07.11.2020
Shader
-> milanrejpid: Díky
