-> Milos: zdarec tak na to koukam a rikam si fakt skoda bezohledni ridici jsou nejhorsi a kdyz jeste maji velka auta, ktera prejedou osobaky, ktery nic nezmuzou tak je to na nic.
Bylo to nadherny auto tak to nevzdavej a drzim palce at vybudujes jeste lepsi...
popis
motor 781.136M, karburator c1 SEDR 20-24, trysky/vzdusniky 115/190 , 136/140, karburator c2 SEDR 22-24, trysky/vzdusniky 120/190 , 140/140vyfukove zvody 4-1, priecny tlmic LA od "Lada Zandicky"
zaloha motor 742.130, komplet GO, vyfuk seria, sanie siska Eufab, chromove viko ventilov, novy karburator pretryskovany podla 136
kolecka letne aj zimne ATS Classic 6x13, pneu 185/60 Yokohama A539, prelestene hrany
predna naprava komplet GO vyztuzena LA, chladene kotuce Brembo, 4p brzdice, repas riadenia, brzd, tlmice KYB just-a-gas +50%, + GAZ, tuhsie pruziny 245mm +10% by Faann,
zadna naprava komplet GO vyztuzena LA, zadne brzdove valceky 19ky, KYB just-a-gas +50%, + GAZ, tuhsie pruziny 385 mm +30% by Saky
karoseria farba - LC92 z palety VW, cierna perlet. metaliza, prahy Ellri, narazniky vo farbe, spatne zrkadla Engelmann
interier sedadla z G4, kolajnicky z felicie, 3r semisovy volant OMP, vlastne polepy budikov + rucicky z felicie + chromove obrucky, lucasy felda,
radio cd, zosik, repro 2x40 + 2x50 + (1x s.woofer 1x250), dialkove, vsetko od Sony - odpojene
exterierove doplnky ako zrkadla, kolesa, maska lakovane vo farbe titanova metaliza resp, nerez, chrom atd.
casovy sled stavu auta a dianie okolo neho
uz ani neviem co vsetko som odvtedy porobil, v podstate len jazdim, zrazy MSP a Autoslalom 2011 2012 2013 :-)
www.facebook.com/photo.ph p?v=10200382...
28/09/11 - pretryskovanie a nahodenie karbecu c2
18/09/11 - vymena silentu pod prevodovkou, novy tvrdy, samozrejme nesedeli diery od priecky
17/09/11 - vymena prevodovky na zraze, na starej sa vylamali zuby na planetovom kole
16/09/11 - odchod ako ucastnik na 8.jihomoravsky zraz
11/09/11 - pretryskovanie karbecu c1, odstranena diera pri prechode na druhy stupen
07/09/11 - spravena emisna kontrola
xx/08/11 - zapocate prace na vymene motora, preorbenie okruhu vody, nahodenie vyfuku,elektricke palivove cerpadlo FACET atd
xx/06/11 - vymena pneu s nizsim profilom
xx/04/11 - 5.old skoda zraz
xx/02/11 - zaciatok slalomovej sezony AZpneu autoslalom, kazdy mesiac jeden pretek
xx/09/10 - ucast na 7.jihomoravskom zraze
05/09/10 - repas hrebenoveho riadenia, hrkotanie pocujem stale, vadny PP naboj (saky), vymena lozisk a pre istotu aj gulakov, na zadnu kapotu sa nastahovala replika znaku rapid - nalepka, origo novy znak zostava v policke :-)
28/07/10 - spravena komplet geometria
25-27/06/10 - ucast na 2kole MSP2010 Blansko - Ceskovice
19/06/10 - doladenie brzdoveho systemu (zadne hadicky nove po roku a pol kaput), odstranenie folii zo zadnych bocnych okienok, prerobenie zadneho plata (repro a zolislovac a sw isiel von), vymena zamku prednej kapoty - uz sa nemusim bat odskakovania kapoty pri rychlosti vyssej ako 80km a protiiducich kamionnov a aautobusov
22/05/10 - nahodena zadna naprava po repase (tlmice kayaba just a gas, pruziny by saky +30%, naprava vyztuzena, repas polos, vymena oleja v prevodovke)
09-11/04/09 - povozenie sa na 4.old-skoda.tym zraze, v role usporiadatela 1.kola MSP2010
----------rok 2010----------
xx/10/09 - uspesne obsolvovanie posledneho 3tieho kola MSP2009 v Brne
20/06/09 - absolvovali sme tentokrat sutazne 2kolo MS poharu Skoda, Karolin
08-10/05/09 - ucast na jarnom zraze v besinach, ubehnutych 1173km, z toho 123km trat rz a premiestnovanie, priemerna spotreba 5,711 L, (tankovane po hrdlo nadrze pred aj po)
24-26/04/09 - povozenie sa na 3.old-skoda.tym zraze, ucast akotak aktiva, v role usporiadatela 1.kola MS pharu Skoda
10/04/09 - prva jazda v tomto roku, vsetko ide ako ma, vymena zadnych pneu, jedna mala bublinu
----------rok 2009----------
2/10/08 - auto odstavene za rok nabehanych 4473 km
01-02/10/08 - zucastnili sme sa zrazu v Brne, vsetko islo podla planov...
17-19/10/08 - tak konecne sme sa dockali, isli sme sa previest na zraz do Besin, samozrejme si tam aj zajzdit
06/09/08 - vymyslenie, montaz a esteticka uprava stropneho svietidla v aute, nemal som ho tam od lakovania auta, a velmi to chybalo, takze uz je na svojom mieste
16/08/08 - ucast na zraze v Jablonici
09/08/08 - zapojenie pridavnych svetiel, konecne, natiahnutie elektriky do kufra, novy rozvod +, nahodenie zltych svetiel
12/07/08 - previezol som sa na zraz stranok v H.Tynci, celu cestu prebiehal test tlmicov ta aj spat, na zraze som sa na nich odhodlal aj kluckovat, skoncil som 5ty :-) , tlmice su v poho, predna naprava je ticha ako nikdy predtym
08/07/08 - montaz tlmicov KAYABA gas-A-just, zatial bez prevezenia, auto sa zdvihlo tak o 3-4 cm, ze by navrat k originalu ? :-)
07/07/08 - padlo mi auto zo zdvihaku kua, treba pozistovat skody :-(
14/06/08 - repas (lak), montaz pridavnych svetiel a nejakych nerezovych ozdob na B stlpik
25-27/04/08 - ucast na zraze a RZ v Klatovech, Besiny Jaro2008
19/04/08 - na pocudovanie, nahodil som ipury na predne dvere, konecne, + opravil tapaci, po skuske s preglejkou je tam teraz sololit, potiahnuty mirelonom a povodnym kozenkovym potahom, drzi to tak ako ma, som rad, myslim ze aj niektori inych to potesi, :-)
7-9/03/08 - zhodenie prednej napravy, doupravenie odklonu, prevarenie jednej blboviny zospodu auta, patricne osetrenie, vykusanie brzdovych trubiek, nahodenie novych, samozrejmostou su aj nove kocky, vymena gumovych casti prednych brzd, vymena brzdovych hadic, prehodenie na letne :-) Duro, este raz velke diky za spolocnu pomoc
----------rok 2008----------
takze po zraze zazimovany, minule som bol v garazi a pocital som km ubehnute za tento rok, je to nejakych 3492 km, a denne pocitadlo sa zastavilo na cislici 666,56 ..
17/11/07 - ucast na Wla & Pep slalome v Pezinku, oceneni bolo viacej, vid nizsie
27/10/07 - ucast na 1st brno tym day v Brne, oceneni bolo viacej, vid nizsie
20/9/07 - nahodenie nerezovych list pod okna - konecne, od lakovania som sa toho velmi bal, ale uz su tam, ta cierna farba si to pytala, dorobenie felda sametiek k tomu
15/9/07 - ucast na skoda zraze v Karoline, oceneni bolo viacej, vid nizsie
1-19/7/07 - ucast na skoda zraze v Szolnoku, Madarsko, 4. miesto v slalome
07/7/07 - ucast na jihomoravskom zraze, zisk poharu za naj auto srazu
30/6/07 - ucast na zraze stranok skoda.stable.cz , zisk 3.miesta v slalome
16/6/07 - kedze sa nam paci, tak sme sa rozhodli pozicat si auto aj na svadobne fotenie, velka to cest pre auto aj pre nas, som zvedavy, co z toho pan fotograf vykuzli
14/5/07 - tak uz som spokojny, spravil som si radost, auto je v laku
5/5/07 - zisk pohara za 3 miesto , z nizsie spominaneho zraziku
maj07 - takze farba uz je prichystana, kapotka dobrusena
apr07 - pomaly je zacat treba robit kapotu a spol
mar07 - nejake prkotinky na kolesach, ele zatial dorobena
jan-feb07 - prerabka elektriky
----------rok 2007----------
v plane je dolakovanie auta, druhy krat, ale co uz
dec06 - tak a teraz auto us asi zazimujem, lak sa nestiha, as na jar, aspon sa budem mat na co tesit
20-22okt - ucast s autom na 3.jihomoravaku
14okt - vdaka "autu" som si vyjazdil strieborny pohar a zlatu medailu za salomove sutaze
27sept - aaaaaaaaaaa!!!!!!! som sa dneska konecne voziiiiil, to je pocit :-)
dnes konecne auto padlo na vlastne :-)))))))), takze zaciatok MKII_ky
24sept - svetla, predne celo, kapota, , este sa nahodia dvere a auto je hotove, potom us len lak
23sept - dopasovanie blatnikov, zachraneny lavy podbeh, pravy zostane docasne "strihnuty"
22sept - osetreny cely spodok a vsetko nove z plechariny bodyckom
20sept - dovarene. osetrene zakladkou, streknute do farby, samozrejme cierna
14sept - z prednej casti auta toho moc nezostalo, zostal akurat drziak napravnice, spasovanie dielov "na spinavo"
13sept - zacina sa rezat, takze prace na aute sa us zacali, za tri tyzdne xcem ist na zraz :-) dufam ze to pojde
s tym, ze bude nieco z poistky neratam, ale ide sa to zachranovat, snad sa to podari, bude rapid MkII :-)
----------2polrok 2006----------
v plane mam auto ak sa bude dat zachranit po druhy krat
24aug2006 - BOLO AUTO TROSKU VIAC "ZOSROTOVANE" NIE MOJOU VINOU .... :-((
07/2006 - auto bolo na 4.zraze stranok "virtu" ohodnotene ako nej 2dverove auto co je pre mna velka pocta, kedze osobne sa mi pacili aj ine 2 dveraky... ale porota rozhodla, a ja som velmi rad, este raz Dakujem, vazim si to..
06/2006 - dorabka interieru, hudby
04/2006 - tyzden cakania po odvoze do lakovne, ale stalo to za to ked som prisiel pre auto
03/2006 - zaciatok na pripravou pred lakom, gitovanie brusenie a stale dokolecka, za 3 tydne to bolo hotove
----------1polrok 2006----------
v plane je novy lak a dokoncenie prednej napravy
---rok 2005---tento rok sa niesol hlavne v duchu kompletnej vyvarky auta, a repasu prednej napravy
---rok 2004---hlavnym bodom tohoto roku bola kompletna GO motora
---rok 2003---v auguste sme si kupili tento crepnik a zacalo sa to, takze islo hlavne o udrzanie auta v prevadzky schopnom stave
ucast s autom na zrazikoch + dosiahnute vysledky
Hrochuv tynec (skoda) 7/2005,
Jihomoravsky sraz (skoda) 4/2006
Hrochuv Tynec (skoda) 7/2006 zlaty pohar za nej 2 dverak
Prerov (skoda tuning) 08/2006
Szekesfehervar (skoda) 8/2006 po navrate , som na slovensku presiel este 100km a prisla rana... /vid foto/
Cunovo I - 8/2006 (skoda slalom) absolvoval som ho na rodinnej "skoro uzofke", a nejake to celkove 5 miesto bolo, predomnou vsak sutazny favorit a yariska
Cunovo II, BA 10/2006, strieborny pohar za jazdu zrucnosti, slalom, zlata medaila za paralelny slalom
Jihomoravak, Brno 10/2006, celkovo 4 miesto vo vsetkych sutaziach
3.SKODA slalom PK, 05/2007, takze teraz je to 3. miesto v kategorii zadohrabov, jazda zrucnosti-slalom na drahe
Malokarpatsky SKODA zraz 05/2007 sice ako organizator, ale o to spokojnejsi, kedze aj ludia boli spokojni
Hrochuv tynec (skoda) 06/2007, 3.miesto v slalome, bez rozdielu kategorii vozidiel
4jihomoravak 07/2007, Ujezd u cerne hory, 1. miesto Auto srazu, diky moc vsetkym hlasujucim
Skoda zraz v Szolnoku 08/2007, Madarsko, 4. miesto v slalome
Sraz konference Skoda, Karolin 09/2007, 3.miesto v AOS, 3.miesto sprint na 400m, 3 miesto v jazde zrucnosti, 2.miesto naj auto zrazu
1st Brno Tym Day 10/2007, 3.miesto auto zrazu, 2.miesto v jazde zrucnosti
4.SKODA slalom PK, 11/2007, takze teraz je to 3. miesto v kategorii zadohrabov, 1.miesto v prednom nahone /felda kombi na HPckach/ jazda zrucnosti-slalom na drahe, 2.miesto auto zrazu
II.Malokarpatsky SKODA zraz 04/2008 po roku som si to zopakoval opät ako organizator :-)
Besiny jar2008 25-27/04/2008
6.Sraz lidi ze stranek Skoda-virt 07/2008
DJD zraz Skoda, Jablonica 08/2008
14. Celostatni sraz Besiny, podzim 2008 10/2008
5.Jihomoravsky sraz 10/2008, 2.miesto v AOS
III.zraz old-skoda.tym 04/2009 po roku zase ako organizator :-)
15. Celostatni sraz Besiny, jaro 2009 05/2009
Skoda sraz Moravsky kras - Blansko Karolin 07/2009
6.Jihomoravsky sraz 10/2009
IV.zraz old-skoda.tym 04/2010 zase ako organizator :-)
Skoda sraz Moravsky kras - Blansko Ceskovice 06/2010
7.Jihomoravsky sraz
5.old-skoda zraz 04/2011
Skoda sraz Moravsky kras 06/2011
5.JD zraz Skoda 07/2011
Podakovanie
dodavatelom dielov - fanovi (rizeni, vyztuhy, stabilak, pruziny, dily na napravu, brzdy) sepovi (dily na napravu, viko) veronovi (trysky) sakymu (kotouce, naboje kol)
mechanikom - p.Stefanikovi, durovi, strucymu, tomasovi
tym co pomahali zhanat menej podstatnejsie, ale tiez potrebne diely - itchymu, brachovi, fanovi. sepovi, tatovi, vicimu, Pepovi
a v neposlednom rade manzelke Veronike :-) diky VeVe,
7.Jihomoravsky sraz
Podakovanie
milos/rapid130 - komentáře:
23:39:23
25.08.2006
25.08.2006
MIC
21:54:11
25.08.2006
25.08.2006
Vencars
jééé tak to mě mrzííí chudinka škodověnka ale hlavně žes to přežil a že jíí dáš zas dohromady
je jííí škoda byla moooc pěkná!!
je jííí škoda byla moooc pěkná!!21:21:52
25.08.2006
25.08.2006
-> Milos: cece,Milos to je pech.takovou praci jsi s tim mel a ted tohle....co dodat,snad jen ze verim ze to das dohromady a bude to zas krasavec
14:51:19
25.08.2006
25.08.2006
-> Milos: JJ to mě taky mrzí...
13:48:31
25.08.2006
25.08.2006
sep
Držím palce ať je všechno brzy v pořádku,ale důležité je že to odnesly "jen" plechy...
12:17:03
25.08.2006
25.08.2006
Tak to je velká škoda toho auta.
10:43:56
25.08.2006
25.08.2006
-> Milos:
skoda Škody
skoda Škody
23:42:30
24.08.2006
24.08.2006
Milos
-> Karlos: kamo , co k tomu dodat, treba ano, treba ne, musim si od toho trosku oddechnout, pozhanet naky penizky a tak... byl si jeden z poslednych co ho videl live, kdo by to rekl ze za 5dni bude v cudu
23:23:57
24.08.2006
24.08.2006
dial K for Karlos
-> Milos:
Teda je mi tě líto, drž se Miloš ! Třeba se to ještě opraví, ach jo, kokot jeden dojebaný, bych ho na místě asi seřval jako psa .
23:22:13
24.08.2006
24.08.2006
Milos
-> minno: akurat som sa stihol pozerat na jeho druhe koleso riadenej napravy do pici
23:21:17
24.08.2006
24.08.2006
-> Milos: ty wole
co bude dal?
co bude dal?23:20:00
24.08.2006
24.08.2006
-> Milos: 1000 sk pokutu za taku skodu to mu teda moc nedali
Ja viem, ze taketo situacie su okamih, ale nedalo sa napr. rychlo cuvnut ked uz siel na teba? Ci ste stali tak blizko pri sebe ze to uz neslo?
Ja viem, ze taketo situacie su okamih, ale nedalo sa napr. rychlo cuvnut ked uz siel na teba? Ci ste stali tak blizko pri sebe ze to uz neslo?23:04:57
24.08.2006
24.08.2006
Milos
k situacii, ja som isiel z vedlajsej na hlavnu, on odbacal z hlavnej dolava, on pustil protiiduce auta, a potom zatocil, jednoduche, a nefsimol si ma, poviem to asi tak, keby som bol na hranici krizovatky, tam mi prejde asi aj cez strechu ...
po svojom pruhu cesty nesiel, isiel viacmenej po mojom, a po vysrafovanom v tom odbacani, strucy ty to tam poznas urcite, takze co k tomu doodat, jedine
bolo mu to luto, ale z teho ja nic nemam
proste je mi napicu z teho, bol som sa pozret na auto este vecer, vyhrkli mi slzy, keby tam bola fekda alebo nieco ine je mi to tasko na salame, ale toto je na mna moc, roboty na tom odrobenej, casu, penazi ani nehovorim, a nic, on dostal 1000sk pokutu a isel dal aby mu ten beton teda nestvrdol...
bolo mu to luto, ale z teho ja nic nemamproste je mi napicu z teho, bol som sa pozret na auto este vecer, vyhrkli mi slzy, keby tam bola fekda alebo nieco ine je mi to tasko na salame, ale toto je na mna moc, roboty na tom odrobenej, casu, penazi ani nehovorim, a nic, on dostal 1000sk pokutu a isel dal aby mu ten beton teda nestvrdol...
22:55:11
24.08.2006
24.08.2006
pyroman
-> Milos: mno koukám....autí vážně pěkný...takhle nemělo zkončit
22:50:26
24.08.2006
24.08.2006
Milos
-> strucy: jo mas pravdu, kokot, a ze kde su ti policajti , beton mi tam stvrdne ..... no kokot
-> havlik, spas: nj je to tak, neco jednou zacina a musi i skoncit
-> Tuner#2: vidis to , ta spolecna fotka mi bude chybet..
20:25:53
24.08.2006
24.08.2006
strucy
pozerám že si ten jebo chcel zrezať križovatku v Perneku
18:49:04
24.08.2006
24.08.2006
-> kuko: vyzera nevyzera, ale potesi to teda ...:-(
18:42:56
24.08.2006
24.08.2006
kuko
-> minno:
ja osobne si myslim ze to neni az tak zle ako to vyzera, naprava a stlpiky vyzerali nehnute, a auto vedelo odist po svojich, akurat ne daleko, ale dojdes na to urcite aj ty sam ze preco
milos zelam ti vela trpezlivosti a hlavne pevne nervy, to auto stoji za to aby si ho este zachranil
18:39:12
24.08.2006
24.08.2006
mau
-> Milos: Fotky auti ti dnes asi nedam. Zabudol som na orexox kabel od fotaku. A kuko hodinky. Fotky zajtra poriesim v robote...
18:36:58
24.08.2006
24.08.2006
-> mau: no potom sa ale aj tak bude musiet nanovo vymodelovat cely predok
Sak nech sa vyjadri sam Milos.
milos/rapid130
