itchy / strieborna itchy / strieborna
komentáře | popis | fotky | itchy | 01.10.14 20:24 | 230x v oblíbených
Škoda Rapid
Chcem len podakovat ludom co mi fakt moc pomohli a pomahaju: Matoo, Vlado a Dano.
Bez nich by som to uz asi 20x zapalil a teraz sa chystam 21vy krat, lebo toto uz nie je mozne, vsetko je vymenene ale vsetko sa bude furt srat...
itchy / strieborna - komentáře:
18:10:14
19.11.2012
wlad-drakula
-> itchy: nezufaj, koles mas dost, urob zopar uprav a jazdi dalej 6
22:03:34
16.11.2012
itchy
Kolesa predane, nalada mizerna, prachy ziadne, uvidime ci sa to este niekedy da dokopy...
17:40:42
12.11.2012
itchy
samozrejme je to moja vina, neinformovanostou som postavil bastl a vypomstilo sa mi to, mozno aj to prispelo k nehode, kedy som predpokladal ze to zoslapnutim hodim do protismyku, ale to uz je tazko polemizovat, natocene to nie je urobil som chybu, skladam naspat siroku vlecku a bude pokoj
17:23:12
12.11.2012
Jednoduše je na vině poskládanej kočkopes, poloosu do toho netřeba tahat...
17:22:35
12.11.2012
Maťulo
-> havlik: ale zas sa moze pri velkom previse ramena vytiahnut z diferaku, ne???
17:21:10
12.11.2012
-> Maťulo: tak lobro se hlavně takhle nevytrhne jako tripod teda určitě ne tak snadno:)
17:18:50
12.11.2012
Maťulo
-> havlik: jj sak to a kedze je uzsie a bolo by tam napr Lobro aj s prisluchajucim unasacom aky k nemu patri, tak by sa to mozno nestalo... boh vie...
17:16:48
12.11.2012
-> Maťulo: no hlavní problém asi bude to že šikmý rameno je užší ale kvůli příčce je eště dál od převodovky tzn poloosa byla našponovaná a když se hnula geo tak už vypadávala. Teda aspon tak sem to pochopil:)
17:15:09
12.11.2012
Maťulo
-> havlik: no sak ale prave tu moze mat stano problem... ci nie???
17:09:05
12.11.2012
-> Maťulo: nemá stejný ale když dáš lobro na širokou vlečku tak nemusíš uřezávat kus trubky:))
e: navíc lobra měly jen první modely pak už měly garde normálně tripod
upraveno 1x, naposled 12.11.2012 17:09:34
17:04:16
12.11.2012
Maťulo
-> Pavel P.. 12.11.12 10:54:59: ten akoze viditelny rozdiel nemoze byt dany druhom poloos??? Lobro ma rovnaky vnutorny unasac v sikmom ramene ako tripoidova poloos???
11:36:12
12.11.2012
-> havlik: no vidíš....1
11:07:11
12.11.2012
-> minno: já rozhodně:) přemoudřelostí šaham do vesmíru3
11:02:04
12.11.2012
-> havlik: haha, vravím že rozdiel tam vidieť, ale nie je to poznať tak dobre, aby sa to dalo z fotiek potvrdiť na 100%. Ale ty si vždy premúdrelý.
10:58:41
12.11.2012
itchy
Je to haluz ale je to asi tak no, som sa poucil...
10:58:04
12.11.2012
-> minno: tak si kup brýle nebo lepší monitor
10:57:37
12.11.2012
-> Pavel P..: zas fotky z iných uhlov, kde to dobre nie je poznať, ale asi máte pravdu.
10:54:59
12.11.2012
-> minno: rozdíl tam rozhodně je.., sice malej ale je.
garde rameno vysivky.skodateam.cz/Rame no_na_garde_-_prave-img_Xt cj.jpg
rapid rameno www.skodateam.cz/Nova_ram ena_Skoda_130_5_6__Rapid-i mg_hD0v.jpg
10:50:27
12.11.2012
-> darabos: Fotky zo zlých uhlov, sú tam rôzne tiene, ktoré podľa mňa robia mylné dojmy. Ináč tam rozdiely na vnútornej strane nie sú (nemali by byť, nikde sa to neuvádza). Ak by tam naozaj bol aj ten rozdiel ako sa zdá z fotiek, tak potom je to jasné, garde rameno na rapid priečke je moc ďaleko od prevodovky = vyskakuje poloosa.
edit: Logicky by to takto naozaj bolo konštrukčne správnejšie, aby po oddialení uší na priečke pri rozširovaní garde nápravy, predĺžili trubku na šikmom ramene aj z vnútornej strany (vykompenzované posunutie ramena na priečke) + zvyšok rozšírenia dohnaný rozšírením trubky na ramene z vonkajšej strany.
upraveno 1x, naposled 12.11.2012 10:54:28
10:37:11
12.11.2012
itchy
-> darabos: presne ako pises, podla mna to je proste ramenami, bolo to na hrane, ale po naraze sa posunula kusok geometria a poloos uz nedociahla, proste ked som narazil poloos kludne by sa tam cca 1-1,5cm podlozka zmestila medzi poloos a rameno, nieco urcite sposobila posunuta geometria a nieco podla mna urcite aj uzsia priecka, ramena idu von a davam naspat siroke
