ej tak ze nemas diely z napravy a predsa mas oliveer
duro ty mas uzke ramena, to je co zac ????
potom aj tosklo bude asi ine jak R/G, co ty na to ?
Na predaj!!! Na predaj!!! Na predaj!!!
Skoda Rapid 136
-Svetlá: FK Automotive VW Polo 6N2 Angel Eyes black
-Kolesá: Mak Sting 7,5j x 15
-Predná náprava: Struny ENZO
vrchné ramená otočené opačne...
komplet vystužená a vyvarená...
-Zadná náprava: PM Autosport
Tlmič - HP Sporting (predný Felicia)
-Kotúče: Mari Design - MD
-Šíber: Ford Escort
Skoda Rapid 136
-Šíber: Ford Escort
Olisko/R136 - komentáře:
15:22:12
10.02.2005
10.02.2005
Milos
15:21:34
10.02.2005
10.02.2005
Oliver
-> BEYER: no ja kuknem a poslem teda sms a ked bude dobre tak ti ho dam, mne bude na nic ale to nieje eMkove dopredu upozornujem,toto je cca o -3cm od eMkoveho
14:23:58
10.02.2005
10.02.2005
BEYER - zrušená registrace
Oliver: alebo mi posli SMS a vecer by som sa zastavil ak by to bolo mozne rovno ho prirovnam k tomu mojmu a co by si zan chcel ak ho mas a ak by sedelo s tym mojim dam 100-lo
14:19:25
10.02.2005
10.02.2005
Oliver
-> BEYER: no tak vecer ti na to kuknem a dam ti sem vediet ze co a ako
13:56:07
10.02.2005
10.02.2005
Oliver: to neva to co som vytiahol ja zo svojej 136-ky je tiez uzsie ako to co som rozoberal s doolitlom takze ak by to bolo ono moc by ma to potesilo
11:55:32
10.02.2005
10.02.2005
Oliver
-> BEYER: hmm tak na to sa tesim aj ja, myslim ze mam iba jedno dobre ale aj to je z garde-cize uzke
11:45:12
10.02.2005
10.02.2005
pocuj nemas nahodou horne rameno staci mi jedno ale ak mas dve vezmem aj dve mam na mysli z prednej napravy... zhanam tak sa pytam
11:41:59
10.02.2005
10.02.2005
Oliver: xixi uz sa tesim ked stym vides...
11:08:19
10.02.2005
10.02.2005
Oliver
-> Tuner#2: hej bude to na povodnych miestach, nic sa nedeje a aspon tu rec nestala
11:03:51
10.02.2005
10.02.2005
Oliver
-> BEYER: no v predu sa urcite budu skracovat-ale je mi ich luto, tak pekne vyzeraju, no v predu je podlozka cca 1cm ale nieje to podlozka ale zatial len take velke matky aby som si to vlastne vedel predstavit,vies?
11:02:50
10.02.2005
10.02.2005
-> Oliver: No mě to právě bylo divný a proto jsem se ptal, jestli je to už hotové nebo ne Pokud bude na původních místech, tak to beru zpět.
07:57:37
10.02.2005
10.02.2005
Oliver: jednu otazocku budes tie stefty skracovat ale tam das este podlozku ? lebo takto je to uplne super... bez podlozky krasne to tam sedi... teda aspon v predu
07:55:57
10.02.2005
10.02.2005
Oliver: ma uplne libovky a on sa s nimi nechce pochvalit strasny sukromnik ze
22:38:12
09.02.2005
09.02.2005
Oliver
-> Mishoooo: jeeej a ty zijes? ako sa mas? de sa flakas? no hod nejake new foto auta, nejake tie elektrony,...
20:35:24
09.02.2005
09.02.2005
strucy
-> Oliver: už asi viem
20:25:31
09.02.2005
09.02.2005
Mishoooo
-> BEYER: Kuva vy mi zdrhate! uz by som mal nahodit dake new pekne fota zo zrazov ale nemam nanic cas
19:50:19
09.02.2005
09.02.2005
Oliver
-> Tuner#2: eee e na tom obrazku to este nieje napevno, stabik bude prichyteny na povodnom mieste skoro na rohoch, tu je to len tak ze aj to je nastriekane ale diky za upozornenie a za radu
18:12:35
09.02.2005
09.02.2005
-> Oliver: No moc normálně to není - ty podkovy co to drží na skeletu jsou strašně blízko u sebe - normálně jsou až na úrovni těch dlouhejch šroubů co drží spodní ramena. pokud to máš předělaný na takhle blízko u sebe, tak je tam páka jak blázen a stabík bude k ničemu.
18:05:26
09.02.2005
09.02.2005
Oliver
-> strucy: no 59cm od zeme po blatnik, vies co myslim?
17:33:50
09.02.2005
09.02.2005
strucy
-> Oliver: pri tej fotke si myslel 59mm a nie cm alebo ano?
