Škoda Rapid 135
Zakoupeno: 5.11.2008
- Favorit 135
- výkon 43 KW
- karburátor Sedr 742.136
- sací a výfukové potrubí 742.136
- domeček a vodní pumpa 742.136
- příčný výfuk dle LA
- expanzní nádobka z felicie
Interier:
- odstraněný popelník a nově udělaný středový plech s vypínači na radio a vnitřní osvětlení
- podsvětlení budíku a prostoru pod palubní deskou modrým 30cm led páskem
- přídyný přepínač na větrák chladiče a autozapalovač na plech palubky
- nový černý potah stropu
- potahy šité na zakázku s nápisem Rapid
- zádní plato vyrobené z dřevotřísky s repráky a plyšáky Pat a Mat
Audio:
- autorádio LG 4x53W,CD, USB
- aktivní subwoofer Senco 400W
- přední reproduktory třípasmové Sencor 200W
- zadní reproduktory basové výškové 240W
Exterier:
- kapkovité zrcátka
- hladké kliky z Favorita
- křídlo na zadní kapotě
- originál střešní okno se zabudovanou antenou
- nové originál blinkry cs
- nové originál zadní světla cs
Kastle je původně z Anglie, což jsem zjistil až na druhy den po koupi:-). Předělané řízení na levou stranu, díry po stěračích jsou zaslepeny zaslepkami, sluneční clony jsou z anglické verze, u řidiče je střešní madlo na držení a u spolujzdce je svitilna :D.
Video:
Z důvodu silné koroze nosnich částí byl dne 22.7.2013 ukončen provoz.
Sloužil si dobře starý brachu !!! Budiž ti vysoká pec lehká.
- Favorit 135
- výkon 43 KW
Interier:
Audio:
Exterier:
- kapkovité zrcátka
Video:
Rapid 135 - komentáře:
Apolla vypadaji s tema stredama v barve a s poklickama super
-> afro100: díky za info
-> HaRRy18: pozor, vane sa lisia poctom dier, ale len na stary uzovkovy blok a eM ... akukolvek 19 dierovu vanu zoberes (je to ta, co ma na strane u zotrvaku 4 diery) tak tam bude pasovat ... saci kos sa upravuje len z tych starsich jednoriadkovych blokov. z Dvojriadkoveho bloku pasuje saci kos p&p
-> afro100: o sacím koši jsme nevěděl že se musí upravit, já jen vím, že vany se liší počtem děr
-> Czkedar: já vím, že máš ale tu ještě budeš potřebovat ne? :D
Al vana so sacim kosom pasuje z akehokolvek dvoriadkoveho bloku bez uprav(cislo motora musi byt dvojriadkove). Avsak pasuje to aj z jednoriadkovych blokov, ale musi sa trochu skratit nozicka na sacom kosi ..
-> HaRRy18: Jednu vanu 136 bych tady mel
-> HaRRy18: kam sa chodi na take diely ? :)
-> Danco8: každý se nějak vyvíjel a já ten zprávný směr už našel a budu se ho držet. Díky, potěší mě když se auto líbí
-> HaRRy18: Tak vieš niekedy to chvílu trva kým prideš na to čo tomu autu viac pasuje
ale ja tak krasna praca len tak dalej
-> doly120: jj jsou pěkné, až na jedno, kterému chybí sedla pod matky budu je muset někde sehnat, nebo nechat vyrobit, ted už jen se zbavit hnusných a zvětšujicích se aček a posadit auto níž a jsem spokojeny z venkem
krásné apolla,závidím :)
-> doly120: základ na plasty
-> HaRRy18: šak jo :) použil jsi změkčovadlo? :)
-> doly120: to nemělo cenu oživovat nebot měla šedé fleky
-> HaRRy18: aha. já to ted zkoušel silikonovým olejem,a docela to tím šlo. pořádně sem to pak utřel hadrem,a je jako nová
-> doly120: neumýval, ale stříkal zakladem na plsaty a pak černou matnou, ale chtělo by to jeeště jednou přestříkat nebot jsou na ni fleky, byla ve špatnem stavu ta se ji umýt a oživit už nedala
-> HaRRy18: ahá :)
čím si ji umýval?
čím si ji umýval?
-> doly120: nene od kamoše z Frenu, z kopru mám schovanou ve skříni
