zidlik rapid zidlik rapid
komentáře | popis | fotky | zidlik | 20.11.11 19:24 | 150x v oblíbených
-MOTOR
Fabia 1.4 naj.5000km
vačka-278/270 přijde 300
hlava z felicie mpi-zvětšený kanály
karburátory weber 40DCOE Difuzor 42 Tryska 140 Vzdušník 180 akcelerační tryska 40
sací potrubí vlastní výroba
elektrický čerpadlo benzínu s přepadem zpátky do nádrže přes vodbublinkovač z favorita
palec rozdělovače felicia
rozdělovač 120 pružinky vodstředivky z bezkontaktu a podtlak taky bezkontakt...testovalo se všechno možný a tohle je nejlepší...fungláč 105 jede nahovno
startér felicia
alternátor fabia sem ztratil :-D tak tam je nákej z toyoty
svody 4do1 od p.Hriciny www.hr-svody.eu
termopáska na svodech
výfuk-nerezová trubka .-)
chladič oleje
palivo:carrera 100
tvrdý silentbloky motoru
-PODVOZEK
plynové tlumiče KYB
vepředu pružiny z lokomotivy :-D,volná délka 180mm...tloušťka drátu 14,9mm
uřízlý dorazy vo 2,5cm
předělaný misky dorazů
vystužený podélný,úhlový a přední spodní ramena
vzpěra mezi tlumičema
zadní pružiny kyvka,domky vlečka
vše v barvách-alkyton
stabilizátor 21mm www.speedpro.cz
kola ATS CLASSIC 5,5Jx13, gumy dunlop sp   2000-175/50-roztrhan ý nasračku ,podložky 2cm vpředu, 3cm vzadu
vejška auta v nejnižšim bodě(uchycení stabilizátoru)je 6cm-předek cca o 20cm sníženej oproti serii :-D
-EXTERIÉR-KAROSERIE
zamračená kapota
barva ferarri červená 300 rosso corsa(mobihel)
(pisu to sem abych to nezapomel:-)
maska vlastní výroby s tahokovem
bílé kryty blinkrů a a zadní dvojbarevný světla
zrcátka beskydsport
průduchy v kapotách podlepený černym tahokovem
stínítko na přednim skle takový pěkný stříbrnočerný :-)
podběhy lakovaný do černobílý šachovnice
ve dveřích trojuhelníčky z plastu
zadní boční vokna plast
baterka v kufru-exide excell 55A
-INTERIÉR
červená hlavice řadící páky
sportovní volant 32cm
tuning type-R šlapky
čalounění po celym autě vlastní výroba ze zátěžovýho koberce
interspar tuning koberečky :-D
Lamino skořepinové sedačky JOM
4bodové pásy JOM
zadní sedačky fuč
nákej ten odhlučnovací materiál taky fuč
ochranej polorám vlastní výroby
budík teploty oleje
-VPLÁNU:
doladit pár věcí na podvozku
celkově vodlehčit vo pár drobností kapoty lamino-uvidíme
přes zimu umejt nápravy a udělat svisláky který už sou vprdeli a celej spodek trošku zkrášlit..už je to zase celý vod bahna-nevim jak to všichni děláte že se vám to furt blejská jak zrovna nastříkaný :-D
-POSTUP PRACÍ
2.8.-9.8.2008 broušení plniče
3.8.-5.8.2008 vyvaření
4.8.2008 zamračení kapoty
11.8.2008 odvezení auta do lakovny
12.8.2008 vyrobení masky
13.8.2008 přivezení z lakovny
15.8.2008 nasazení chladiče
16.8.2008 nandání blinkrů,světel,masky,natř ení prostoru kolem motoru, a pokus nandat zadní sklo :-D
17.8.2008 zasklení
18.8.2008 nandání motoru a nárazníků
19.8.2008 poskládání interiéru
20.8.2008 natření kufru
21.8.2008 zapojení světel
23.8.2008 natírání podběhů,zapojení elektriky kolem motoru,nandání startéru a indučky
25.8.2008 zprovoznění,seřízení motoru
26.8.2008 nandal sem stěrače :-D a předělal vejfuk
28.8.2008 nalepil sem červený polepy do budíků
19.9.2008 nandal sem podložky pod kola ..dozadu 4cm na každou stranu ,dopředu 3cm na každou stranu
21.9.2008 stříknul sem palubku do barvy
25.11.2008 upravený airbox nastavený nerezovou trubkou a na konci sportovní filtr pod průduchama v kapotě
28.11.2008 nandal sem startér z felicie
15.12.2008 schoval sem rápo do garáže
25.12.2008 nandanej sportovní volant 32cm
20.1.2009 spálili sme spojku takže se na autě začíná zase dělat
21.1.2009 natřeli se přední tlumiče,stabilizátor,kryc í plech trubek a kus podlahy
22.1.2009 navařil sem výstuhu na levý přední spodní rameno :-) a bětuška natřela podlahu
23.1.2009 navařil sem výstuhu na pravý přední spodní rameno :-) a solidně sem si nablikal :-(
24.1.2009 dobarvičkovaná náprava a auto schozený zpátky na kola
25.1.2009 navařil sem rozpěru mezi tlumiče
26.1.2009 zvednul sem zadek auta a začal rozebírat
27.1.2009 urval sem pár šroubů voddělal hadice a lanovody
28.1.2009 celej den sem mlátil do čepu úhlovýho ramene a stejně nešel ven a bětuška natřela bubny,podložky a pružiny
29.1.2009 nasranej sem vindal nápravu i s mostem z auta a nakonec sem ten zasranej čep vyrazil 2kilovim kladivem ale ted nejde vyrazit čep zase na tom druhym rameni :-)
30.1.2009 vobrousil sem levý podélný a levý příčný rameno navařil sem výstuhy a natřel alkytonem
31.1.2009 vobrousil sem pravý podélný a pravý příčný rameno navařil sem výstuhy a natřel alkytonem
1.2.2009 sešrouboval sem polonápravy ksobě a nasadil příčku převodovky
2.2.2009 nandal sem levou půlku nápravy (ještě musim koupit voba čepy na úhlový ramena)
19.2.2009 zasilikonoval sem trojúhelníčky ve sklech protože tam foukalo
20.2.2009 nainstaloval sem krásný svítící vypínače na subáč a větrák
20.3.2009 nandání motoru z fábky
20-28.3.2009 elektrika MPI
29.3.2009 konečně dodělanej hallův snímač tam kde má bejt
31.3.2009 udělal sem vejfuk s lambda sondou a zapojil diagnostickou zásuvku---pořád to nejede :-(
1.4.-13.5.2009 tak sem tady zpátky s popisem bohužel jak auto pořád nejelo tak sem ani neměl chut sem něco psát a dokumentovat to---mpi se odkládá na neurčito zatim sem se rozhod to přestavět na karburátor abych nepřišel vo všechny srazy
20.5.2009 vyměněna kapota za seriovou a sundal sem podložky
21.5.2009 rapid prošel technickou a zase se to na něj všechno nazkládalo z5 :-)
28.5.2009 vystříkali se dutiny vyjetákem antirezinem a pak nákou spešl sračkou z práce :-)
22.6.2009 přetryskovanej karbec 210/120 160/145
20.7.2009 nasazený nový svody vod hriciny a new vejfuk
4-5.8.2009 stříkání a broušení novejch kol
17.8.2009 vyrobení podložek
18.8.2009 nasazený nový kola
19.8.2009 sníženej už tak dost sníženej předek takže ted to je asi vo 3 závity,uřezaný dorazy a bětuška natřela zadní podběhy do šachovnice a já natřel přední zatim jenom na bílo a vyměnil sem brzdový destičky který už byli vprdeli
20.8.2009 opravenej vejfuk doladěnej spodek most pomlácenej kladivem kvuli stabilizátoru,auto umytý :-) a vyměnil sem olej a filtr ted to je zase krása jenom vitáhnout měrku .-)
23.8.2009 nandanej 21mm stabilizátor ze speedpra
24.8.2009 udělanej novej trubko vejfuk..už na tlumič seru
31.8.2009 vyrobili jsme servisní kufřík poslední záchrany a je vněm skoro všechno i lžíce s vidličkou :-D
19.10.2009 udělal sem plastový vokýnka ve dveřích vyhodil vodhlučnění kolem motoru a natřel to tam a začal sem za zadníma sedačkama taky vodstranovat vodhlučnění-odtučnovací kůra začína-pak napíšu kolik kilo sem celkově ušetřil až bude vše hotový
20.-31.10.2009 odlehčování,natírání kolem motoru
3.11.2009 nakoupeny skořepiny a pásy
4.11.2009 koupeny trubky na rám
5.-29.11.2009 výroba rámu
30.11.2009 nasazení sedaček a pásů
1.12.2009 nasazenej chladič voleje
9.1.2010 navařená nová, pevnější rozpěra mezi tlumiče a kastlik na baterku do kufru
20.2.2010 koupili sme koberec a začalounili kolem rámu
28.2.2010 spasovaný čelo s nárazníkem po kolizí se srnkou :-)
10.3.2010 pošteloval sem motor
28.3.2010 bětuška vystříhala tabulky na startovní čísla
29.3.2010 udělal sem nový dorazy
1.4.2010 nalepili sme tabulky
6.4.2010 snížil a zaklonil sem sedačky
1.5.-31.5.2010 příprava na nový kola-podběhy,pružiny,dora zy,kola-oprava
1.6.2010 budík teploty oleje
celej červen vyvařování a broušení plastizolu
3.7.2010 zkulturnění kufru
-VIDEA
kdysi dávno
rapid drift
-ALBUM NA RAJČETI
zidlik.rajce.idnes.cz/rap idek
zidlik rapid - komentáře:
18:53:19
19.06.2010
Quest
-> zidlik: Nojono... Prostě policie český republiky, zbuzerovat co nejvíc slušnejch lidí(ať už řidičů či něčeho jinýho) a lidi to co by měli řešit neřeší8 .
18:42:32
19.06.2010
zidlik
a když sem chtěl aby mu udělali testy na drogy tak prej ne...takže vsobě asi něco měl3 3
18:41:37
19.06.2010
zidlik
-> Rudy125: jj sou-> krtik: já s bětkou ale von ji tam nechtěl napsat jako svědka do toho řízení takže to je 1:1a bůh ví jestli se pak nedomluvil stěma co pak přijeli aby jich bylo víc...sou to svině...ale co sme to tak řešili tak voni by mě u páchání přestupku museli mít natočený staticky uloženou kamerou což je pevně přidělaná na palubce takže ta jeho webovka na raměně mu je hovno platná a stejnak by bylo prd poznat..no sem zvědav co se ztoho vyvrbí ale podle mě mě musej ukázat video u správního řízení jinak můžou jít třeba do prdele...jediný co mu pomáhá je že ten přestupek už mám dvakrát zapsanej
11:49:57
19.06.2010
-> krtik: tak jednoduchý to není, ale to uvidíš až jednou na někoho takovýho narazíš. Jako já už toho zažil ... i v hradci konkrétně ...
11:01:34
19.06.2010
Martin136COUPE
-> zidlik: Hlavně že jsi se nedal...to chválím. 52
10:31:45
19.06.2010
krtik
-> Rudy125: nedá se to asi jinak říct, je to v háji tohle. To nejsou potom policajti... 8
10:30:14
19.06.2010
krtik
-> zidlik: a to vás bylo víc? když tě/vás zastavili? ...jinak blbý, že v noci, protože nejsou svědci... no ale to je stejnak už *** tě seřvat za něco co si neudělal a mlet si dál svoji 8
09:04:18
19.06.2010
Rudy125 - zrušená registrace
-> zidlik: to jsou kurvy, to je desny..bych se na ne mohl vysrat, tak to ti to dopadlo jeste v pohode,kurvy skurveny..omlouvam se za vulgaritu ale to se jinak neda rict...4
08:52:48
19.06.2010
zidlik
dnes cca v 1 ráno mám na sobě nový správní řízení,du si po chodníku vedu kolo a najednou se votočí policejní auto že sem jel na kole a nebyl osvětlenej tak já řikám že sem na kole nejel a von se hned urazil a chtěl doklady(byl tam sám)tak mu řikám že na to nemá právo a von hned víte kdo já sem já sem policista,tak mu řikám že to je povolání jako každý jiný tak sme sepsali správní řízení a napsal sem do něj že byl zřejmě pod vlivem alkoholu a drog a rozloučili sme se a po 500m mě zastavil znova že sem tam tohle napsal tak že zavolá kolegy aby mu dali dejchnout a mě že daj taky ale přijeli měštáci a já řikám že to chci vod státních tak přijeli státní měl 0,0promile a já řikám já sem pil proto sem ved to kolo ale klidně si dejchnu aspon vim co těch 6 piv udělá...tak sem měl 1,05 a řikám stejně nevim co vám je to platný a pak se za našema zádama nenápadně bavili jak to vochcat aby vyhráli tak sme je u toho slyšeli a pak se jenom domluvali jak stopěj to správní řízení...protože zjistili že mě nemaj co udělat...jako tohle na mě bylo moc...měšták podělanej
15:20:39
18.06.2010
jok3r
-> zidlik: no ja mel ruplou expanzku tak sem daval novou a nahodil sem opet super nejvic moc legalni svetla s cockama a mejt to nebudu, mozna predni vokno abych videl ven1
12:11:29
18.06.2010
zidlik
-> jok3r: vysrat se na to3 já to tedka spláchnul teda vodou ale už sem línej to i pořádně umejt takže to je horší než to bylo,motor poblitej vod voleje, vevnitř bahno a vubec mě to nesere protože bude stejně chcát4
11:44:05
18.06.2010
jok3r
-> zidlik: teda jeste do ty doby musim dat do cajku auto abych ho cestou neuvaril:D
11:42:47
18.06.2010
jok3r
-> zidlik: ja jedu az v sobotu rano... se tam nekde potkame
08:40:28
18.06.2010
zidlik
-> jok3r: no když bude hnusně dneska tak jedu už dneska a když bude pěkně tak du dneska na nohejbal a přijedu až v sobotu ráno pro pohár za nejhlasitější vejfuk3
18:53:41
17.06.2010
jok3r
-> zidlik: jedes rozkos v sobotu nebo uz v patek?
14:14:27
15.06.2010
tunerlada
-> zidlik: to máš taky dobrý..celý auto skoro rozebrat zas3 aspoň že jezdíš já to taky vyvařoval před třema rokama ale rozdíl je v tom že sem se stím nepoh z místa za tu dobu3
15:53:48
13.06.2010
zidlik
-> tunerlada: já sem dneska vzal za 700kč benál a pudu jezdit, už stim vubec neumym,ted sem vobrousil spodek čela a budu potřebovat nový,protože jaksi schnilo8 to samý kapota v jednom místě,ale na tu seru až bude fakt nahovno tak už mám hotovou druhou takže jenom nasadit a nalepit čtverec, pravej lem už sem vopravil a ještě mě čeká levej8 a ještě schodit blatníky a kouknout jestli to tam je vpořádku jako že tam sem to vyvařoval před třema rokama takže by to mělo bejt vpohodě-tuhle karosařinu zase stihnout do zimy a přes zimu dělat znova nápravy a na jaře vyjede leštěnka3
13:31:55
13.06.2010
tunerlada
-> zidlik: 3 to já sem teď dva týdny chodil pěšky aby mi vyšel benzínovej rozpočet na jízdu spotřebákem na maturu a na plnou do rapida3 -> Marcius: tak to ještě není tak hrozný když to není pro nikoho,já v pátek kupoval mladé růže páč sme měli výročí a posklakoval sme netrpělivě u pokladny páč sem se bál aby mi na to vyšli prachy když sem viděl ty ceny3
20:48:01
12.06.2010
-> zidlik: to musí být dobrej lol, ale taky se mi leckde stalo ze sem si vybral neco a pak nemel prachy 3 posledne sem byl kupovat elektrody na nerez a tak sem si nechal nandat 10kousku a kdyz na me vyprskla tu cenu tak jsme postupně snižovali až to peněženka pokryla 40
18:30:39
12.06.2010
zidlik
a ještě sem natankoval za 101kč a měl sem u sebe jenom kilo tak ze mě měli radost na benzině3
