-> Rapid05: Ty jo já čekal něco nového a ono nic. Na tohle auto se na příští rok moc těším...
Když už tady máš nové fotky - jakým způsobem děláš to orámování. Já teď něco podobného zkoušel a musel jsem udělat ve photoshopu nový, kde jsem zvolil rozměr obrázku (větší než fotka). To jsem pak začernil. Pak jsem udělal nový, ale menší, ten jsem vložil do černého a nechal ho v bílé a do toho jsem vložil fotku. Dá se to i nějak jinak jednodušeji?
88´ Rapid
Karoserie a Exteriér:
- kastle komplet vyvařena, opravena a ošetřena
- odstraněny mřížky z "C" sloupků, zámky ze dveří a nerezové lišty
- lak PPG 8151 Corrida (Fabia I)
- drobnosti (bílé směrovky, zpětná zrcátka Vitaloni Californian)
- 742.136
- objem 1341ccm
- vrtání/zdvih 77/72
- písty Almet HK; vyvážena kliková hřídel s řemenicí a setrvačníkem (obojí odlehčeno); odlehčené a svážené ojnice; upravená hlava (spalovací prostory, kanály); vačka Motor Excel 265/258; karburátor SEDR 136; K&N filtr; L/A výfuk (Lukáš Žandovský); upravené uložení agregátu; startér 1kW - Felicia
Podvozek a převodovka:
- repasované nápravy, zadní vystužená dle L/A; většina brzdové soustavy nová, trubky taženy interiérem; repasované řízení; přední pružiny by Tuner#2, zadní kyvkové; tlumiče HP Sporting; vzpěra mezi předními tlumiči; převodovka s SP 4,22 by DAVON, upravená kulisa řazení
- Jupiter MK2 a MK3, Semperit Comfort-Life 175/60 R13
- Ryesa 7x14 ET: hrozně malý - otázka budoucnosti, jestli na ně dojde, vzadu je vše OK, ale vpředu jsou vedle auta :)
- přední sedadla Suzuki Swift GTi, zadní origo (oboje přečalouněno); nová stropnice; nové koberce a tapecírunky; středový tunel; semiš volant Speedpro; přepínače pod volantem, pásy a vnitřní zpětné zrcátko Felicia
Tímto bych rád poděkoval mnohým lidem z Virtu (oni budou vědět :)) za jakoukoliv pomoc a podporu, které se mi tu dostalo. Věřte, že to pro mne bylo mnohdy dost podstatné. Takže dík ;)
- 742.136
- objem 1341ccm
Rapid05 - komentáře:
12:40:19
14.12.2008
14.12.2008
26.09.2008
26.09.2008
-> Rapid05: aha. Už jsem byl natěšen. Ale máš pravdu, nemá cenu spěchat. Hezky to dotáhnout ve stávající kvalitě prací. Držím palce, ať se daří již bez problémů. A třeba na jaře .....
S eRkem to Rapidu sluší.
14:05:04
26.09.2008
26.09.2008
Rapid05
-> Tomicraw: Děkuju
-> MATTESS: Nejezdim, všechno špatně, na Běšiny jsem se regnul v blahý neději, že to třeba klapne, ale už jsem to odpískal. Nemá cenu to teď nějak hrotit a snažit se to poskládat za každou cenu. Od srpna jsem na to téměř nesáh, takže práce pořád hromada...
Mimochodem : rapid05.rajce.idnes.cz/Gr amec_Rapid05
07:57:57
26.09.2008
26.09.2008
-> Rapid05: už jezdíš nebo Běšiny jedeš s jíným vozidlem?
07:32:39
26.09.2008
26.09.2008
Tomicraw - zrušená registrace
Moc pěkné auti!!!
21:17:17
24.08.2008
24.08.2008
Rapid05
Tak problém s pístama zdárně vyřešen díky petrovi s a TUNERovi, díky pánové ;)
22:44:15
06.08.2008
06.08.2008
Rapid05
-> petr s: Díky, tak to nejspíš počkám, protože tohle bych asi utáhnul. Čekal jsem podstatně víc... Moc jsi mi pomohl.
22:35:56
06.08.2008
06.08.2008
-> Rapid05: Za kus
22:35:09
06.08.2008
06.08.2008
-> Rapid05: kolem 600 ale nevím jestli s daní nebo bez
22:20:19
06.08.2008
06.08.2008
Rapid05
-> petr s: Hmm, tak mě zrovna nepotěšili, maj tam do 18. dovolenou :) Nevíš alespoň zhruba, kolik ty písty od nich můžou stát? Abych věděl, jestli má vůbec cenu do toho 18. čekat, nebo jestli mám nahodit písty klasický, těžký, nicméně nový, který mám doma...
21:36:00
04.08.2008
04.08.2008
Rapid05
-> petr s: a jo, to bude ono , fakt díky. Zejtra tam volám, tak doufám, že mě potěší
19:46:22
04.08.2008
04.08.2008
-> Rapid05: Tak je 6 výbrusů
19:42:59
04.08.2008
04.08.2008
-> Rapid05: Ale dělají výbrusy
19:36:45
04.08.2008
04.08.2008
Rapid05
-> petr s 03.08.08 20:07:22: No vzhledem k tomu, že číslo na nich odpovídá jejich číslu co maj mezi výrobkama pod názvem "Škoda Favorit Sport" , tak by to na ně vypadalo. Nicméně mě mate, že tam maj udanej průměr 75,5 a ne 77. Kde ty moje písty byly koupený mi bohužel není známo, já koupil takový pozůstatky jednoho závodního motoru, takže vim absolutně kulový
Každopádně díky za tip, zkusím tam zavolat
20:14:53
03.08.2008
03.08.2008
-> petr s: kamos stade objednaval na motorku a celkom kvalitne
20:09:49
03.08.2008
03.08.2008
-> suri: jo
20:09:15
03.08.2008
03.08.2008
-> petr s: almet je hradec?
20:07:22
03.08.2008
03.08.2008
-> Rapid05: Nejsou to písty almet? jinak www almet .cz
19:58:23
03.08.2008
03.08.2008
Rapid05
-> Eidy: -> Petuli: Díky, když si tam domyslim nárazník tak už to je paráda :) jen škoda že v reálu to holt bude muset bejt kapku vejš
Jinak teď mám menší problém viz: skoda-virt.cz/cz/.../9019 4-t-pisty-77mm
Tak pokud by jste mi někdo mohl jakkoliv pomoct tak to ocením Stačil by třeba kontakt na někoho kdo je vyrábí, prodává, pašuje nebo něco takovýho, zkrátka je potřebuju, ale zas ne tak, abych kupoval v Engitecu sadu za 8kkč... kdyžtak telefón, díky
