Pepča Pepča
komentáře | popis | fotky | Pepča | 27.03.05 17:22 | 21x v oblíbených
Zdravím všechny, kteří upravují naše 4kolové miláčky.
Mého Rapida jsem si pořídil před rokem z poctivě vydělaných peněz z brigády.
Žádné úpravy jsem ne něm nedělal, nebyl na ně čas,maturita atd. Jezdil jsem s ním půl roku a byl jsem v celku spokojen, až jednoho krásného dne, kdy jsem mu dal na prdel, praskla mi hlava válců, bylo vymalováno.Rapida jsem odstavil a po dlouhém přemýšlení jsem se rozhod, že ho upravím.Tak jsme ho odstrojili do posledního šroubku.Vyvařit, od A do Z prostě nic nezůstalo původní.
Zadní šikmá ramena jsem měl totálně shnilý, nezbývalo nic než sehnat nový nebo je vyrobit. tak jsem je vyrobil, né ze 2mm plechu jak je to u originálu,abych poté nemusel vyrábět výztuhy, ale rovnou ze 4mm plechu, na ohraňováku jsem si je naohýbal a poté v přípravku napasoval na původní místo. nic není poznat že?
Podélná ramena ještě prodávaj, tak jsem si hned 2 koupil, řádně vyztužil aby se neřeklo z 3mm plechu. Silentbloky, které jsou chyceny do kastle, jsem zrušil, protože vím, že se stejně utrhnou, pak se kolo mele při razantním rozjezdu jak prase:-) Zkouším ložiska, bude to natvrdo, ale bude to snad držet.
Podlaha na tom byla skoro jak ty ramena. Tak pryč s ní. V obchodě celou neprodávaj, tak jsem ji musel vyrobit. Abych zachoval její pevnost (ty žlábky), musel jsem vyrobit přípravek, na kterým bych to udělal. Podařilo se!!!!!!!!!!!
Stačilo napasovat na původní místo, to taky nebyla žádná sranda, ale je tam.
Materiál: Plech žarový zinek, tl. 1,5mm
Při takovém vyztužení podvozku se musí vyztužit i skelet nebo by se rozevřel jak konzerva. Plechy kolem dveří od podlahy až ke stropu též zavařené. Všechny výztuhy obvařené, prostě komplet auto!
Redukční podložky ty jsou také mé výroby!
Prostě co můžu tak si udělám sám:-) viz. www.PEPAHOBLIK.cz
Provedené úpravy:
Ochranný rám
Vyztužené nápravy a pořádně
Stabilizátor o průměru 20mm
Zadní kotouče
Přední kotouče vzduchem chlazený
16" litá kola s pneu 215/40
Zavařené okapničky
Redukční podložky (přední 28mm, zadní 38mm)
Pneu: Pirelli P 7000
Odvětrání chladiče nad kapotu, zatím bez laku.
Výztuha mezi tlumiče zavařená do kastle
Go převodovky
Koupil jsem si ele.odskoky
Repase brzdových třmenů
Závařené kliky a zámky
Plánované úpravy
Přední světla s čirou optikou
Výkonější motor
Zamračení kapoty
Alu křidlo
M3 zrcátka
Spojlery
Vytažení lemů
Skořepinové sedačky
Očalounit interiér
Trochu té hudby
Atd.
Pepča - komentáře:
21:01:46
23.09.2004
BEYER - zrušená registrace
Pepča: no tu vnutornu stranu co mas na fotke tu kam idu hadice ma ist na druhu stranu 1 nato dam krk ale niesom si isty ci to bude takto fungovat spravne... ale mam taky pocit ze tie prepoje nebudu licovat tak ako maju... musel by som pozriet na brzdic.. a rano ti dam vediet 103
18:34:57
23.09.2004
Pepča
tak teť jsi mě uvedl do rozpaků, já to měl dlouho rozdělaný a teť fakt netuším jestli je to OK nebo KO.A nevím jak to má být.10
14:06:31
23.09.2004
asi zase zadrem daku pulcovynu tak ma nezabyte...
mam otazocku preco mas pravy brzdic zlozeny s lavym ? este som to neskusal ale bude to OK ? nieze vybehnes z garaze a budes KO... 8 tak ma neberte vzlom... dik
11:18:14
14.09.2004
kirri - zrušená registrace
jj dobry vozeň47
16:29:45
24.08.2004
guru guru
dobrá kárka4
13:56:37
29.07.2004
Fakt dobrá náprava :) Ale kterou tam máš dát tak to bohužel nevím2 2 3 3
17:50:25
27.07.2004
Jo jo je to lepší a lepší. není co dodat precizní práce.
16:52:49
22.07.2004
-> JirikXT: Tvrdý silembloky na ramena a k motoru mají přímo v Rubeňe Náchod - posílají i na dobírku.
16:16:53
22.07.2004
JirikXT
Zdarek, chtel sem se zeptat kde jsi sehnal ty silentbloky na podelny ramena, to jsou 130kovy nebo nejaky jiny??? Diky moc. Jinak to mas moc pekne, takovou pracicku ocenim za 10bodiku:)) Mej se...
08:58:42
22.07.2004
Rosta
dávám 10.b protože to dobře začíná tak si to nezkaš
08:20:22
25.06.2004
Pepča: dik za odpovoded... vyzara to slubne... tak drzim palce... a nex sa dary ;)
14:08:02
21.06.2004
Saky: neviem este ale vyzera to byt lepsie riesenie ako s tou gumou... je pravda ze to bude davat supy do kasne ale ake to si neviem ani len predstavit... ci sa to oplati na normalne jazdenie alebo nie ... v kazdom pripade to rameno bude xodit lepsie hore - dole ;)
12:00:02
21.06.2004
Saky
tohle neni podle LA aspon to tak nevypada.. jinak pokud chces podle LA tak to mam nekde doma vyrobeny aspon myslim.
09:53:17
21.06.2004
Pepča: celkom sa mi paci to lozisko na zadnej naprave... podla coho to mas spravene podla LA ?
10:09:33
19.06.2004
Tak co nový fotky? makám makám a makám. dělej ať vyjedeš aspoň tenhle rok4 4 5 4 2
18:18:52
02.06.2004
Ale jednou vyjede5 toho se nebojím
07:52:59
02.06.2004
drzim ti palce... zatial to fizera dobre... teda aspon tie napravy ;) ten ram nevizera zle tiez ... a xces s tym jazdit vrxy alebo civilne...
ono sa to potom strapacikom asi moc pacit nebude ;o ... tak teda vela zdaru...
23:55:09
01.06.2004
Fifa
Každopádně mě podle auta nepozná, za 1. proto že ho nikdy neviděl a za 2. ve škole sem s nim nikdy nebyl. My autii se stale dolaďuje a ješte kloudně nejezdilo.
14:55:26
31.05.2004
No tak to jo. se asi znáte. Tak já mu popíšu tvoje auto a jsem zvědavý jestli tě podle něho pozná. Zatím.
21:13:29
26.05.2004
Fifa
JJ Rychnovská průmka no.
