ULTIM / RAPID CAR ULTIM / RAPID CAR
komentáře | popis | fotky | Ultim | 22.09.13 11:02 | 35x v oblíbených
Žádné fotky nebyly uploadovány
RAPID CAR
Toto je projekt, v němž bych chtěl ukázat, jak se dá svépomocí, relativně levně a vkusně postavit automobil na běžné používání ale s troškou sportovnějších vlastností.
Edit 1:To to neberte v zadne pripade jako navod na pouziti/stavbu. Spis jako odstrasujici priklad!!!
Edit 2:Tak uz ani to relativne levne neplati,co jsem tak pocital,v dilech tak 50.000 -+.Samozrejme ze prace se nepocita...
Edit 3:Bohuzel, na aute se uz par mesicu nic nedelalo a pristich nekolik mesicu ani delat nebude, tak jsem se rozhodnul, ze RAPIDCARa zatim ulozim ke spanku a pak nekdy (za rok, za dva) se uvidi co a jak....
ULTIM / RAPID CAR - komentáře:
16:31:37
26.02.2009
Pipo26
-> Ultim: no co dielna hotova? 1
09:46:10
08.02.2009
Pipo26
-> Ultim: taak to ano ....
20:55:45
02.02.2009
Ultim
-> Pipo26: nijak,delam dilnu,to stoji vic penez a casu jak auto,ale uz snad ... To mas ponk,police,naradi,pripra vky,pouklizet,vic svetel,par zasuvek navic,predelat komresor,rozebrat vrtacku snest ju do sklepa a znovu ju poskladat a hned nemas na auto cas 8
16:59:56
30.01.2009
Pipo26
-> Ultim: Ahoj... no co, ako postupuju prace?1
08:22:14
23.12.2008
Ultim
-> Pipo26: jo jo,ty kola jsou luxusni a ta cenovka byla docela dobra... Karbece jsem vymenil zase za jine dily ...
12:47:51
22.12.2008
Pipo26
-> Ultim: Jeeej, kolieska, karburator, mnam mnam... 1
18:59:01
20.12.2008
Pipo26
-> Ultim: Nazdar, ja uz chcem zacat dokoncovat afto uz mam konecne vsetko ponatierane a zavareny nosnik, nahodenu nadrz a uz len dat napravu prevodovku a motor...
Ale mam na to malo casu kua kua...
17:27:05
14.12.2008
Ultim
-> Pipo26: No nic,delam garaz,abych mel kde delat. Venku je ted kosa ... Co ty?
18:13:07
12.12.2008
Pipo26
-> Ultim: Nazdarek.
No co ako?
Ako postupuju prace?1
17:00:03
10.11.2008
Ultim
dik,snazim se ...
23:07:08
06.11.2008
Pipo26
-> Ultim: pekne pekne ... 1
21:45:33
11.05.2008
Ultim
jo jo porad se neco deje 4
zvětšit ULTIM / RAPID CAR - obrázek od Ultim vložen 11.05.2008 21:45:33
20:38:12
11.03.2008
Ultim
tak jsem to vyresil,diky za pomoc,fakt diky . . . Jinak ten okraj podlahy na autokelly je na favo . . .
13:54:48
10.03.2008
Ultim
Takze 2 = D asi, ale co ta jednicka, to je ta cast jenz jde videt po odelani koberce tj. A ???
C je vyztuha prahu a B je prah samotny,to je jasny. Jinak na Autokelly prodavaji jeste okraj podlahy,to by mohlo byt tam jak se zbyhaji A+ D . . .
zvětšit ULTIM / RAPID CAR - obrázek od Ultim vložen 10.03.2008 13:54:48
19:42:00
09.03.2008
-> Ultim: však to tam máš napsaný, kam to patří4 jsou to spodky prahů ve spoji s podlahou, když auto otočíš, tak to uvidíš-možná3 pokud to tam ještě je3
17:56:33
09.03.2008
Ultim
Mam na VAS dotaz,muzete mi napsat co je to za dily a kam to presne patri?Kliden tse i rozepiste,vadit mi to nebude. . .
1.www.aci.cz/default.asp?cl s=stoite...
2.www.aci.cz/default.asp?cl s=stoite...
14:58:07
25.02.2008
Ultim
-> Montér: Jo v pohode, ja to beru . . . Snazil jsem se jen rict ze radeji to zesilim vic, budu mit klid, nez min a pak do fora fnukat "pomoc mam Acka"
12:59:20
25.02.2008
Montér
-> Ultim: No tak já to nechápu.. Jakou logiku má vyztužovat něco, co to nepotřebuje, protože se prohejbá něco druhýho... To je jako kdyby Ti praskaly ojnice a Ty dal kovanou kliku...
Jinak nevím co by si musel dělat s vyztuženým podélným ramenem, aby se znova ohnulo.. tam ty dvě plecho-výztuhy bohatě stačej 4
Jo a neberu Ti jak to děláš a nechci Ti do toho kecat, beru to jako přátelskou debatu dvou úpravců nad řešeníma který použili, nebo hodlaj použít..
