To to je moj rapid 136, so snizenym podvozkom , vpredu pruziny ala Saky v rozmere 240 + tlmice ala Duri plnene PP90-tkou.
Zadne pruziny zrezane + tlmice HP Sporting
Dalsie zmeny proti serii: zamracena kapota, zahladene zadne celo
Kolesa: New jupiteri a svaty pokoj od zelenych...
Vyfuk ala Spas, coskoro s samostatnymi zvodmi.
Farba bola trosku neplanovana ale vzhladom na to ze mi prebehla poulicna lampa cez cestu tak musela ist na dlhu liecbu k klampiarovy no a zaroven zmenila farbu:)
Momentalne sa pracuje na new interieri... a hudbicke...
Interier je dokonceny este doladujem music...
Pribudli elektricke okna, new tapaciri s new repracimi, zadne calunene plato z 2 cm DTD, foooolie, new zgeneralkovane kurenie
Pribudli dake staronove fotecky... nech je naco pozerat :)
III. WP ŠKODA ZRAZ... 1. miesto jazda zručnosti (jazda na tomto okruhu) :)
TAK SOM SA KONECNE DOCKAL!!! A RAPID JE OPET V PLNEJ KRASE A ESTE KRAJSI AKO PRED NEHODOU S FARBOU TO BOL VELKY RISK ALE MYSLIM ZE MOZEM BYT UPLNE KLUDNY LEBO JE NADHERNA ESTE PAR DORABOK A HURA NA CESTY!!!
-> BEYER: No on ani nema vela aut ale bolo na tom vela roboty. nastrieka sa totiz aj vnutro, takzue vsetok interier von. A este priprava v lakierni, kompletne pretmelenie, brebrusenie, a farba a lak idu osobitne, No ale co je hlavneeeee, dnes uz odisla z lakierne a uz sa sklada tak som stastny!!!
-> BEYER: Ono to nieje len o zvyslakoch, len mi opravovali geometriu a ked uz to mal vsetko dole tak zaroven ronil jeden zvyslak a az potom to pojde do farby a este je tam aj dost klampiariny ale to najhorsie je uz hotove
Mishoooo: no prefodofka bola natom uz viac nez zle ked sme sa vtedy stretli takze neviem najst ten spravny fiiiraz ako je natom teraz no kedy budem na cestax ... to by som aj rad vedel a ako fizera... oringe cup a to xcu robyt zfislaky 2 tyzdne to je max na dva dni a to som robyl na ulici
-> BEYER: No este bude na marodke trochu dlhsie Dnes som ju bol navstivit, typujem este cca 2 tyzdne, musim menit aj zvyslaky hold to je dan za siroke gumy To casom caka aj teba.
No a co prevodovka??? je to moc zle? kedy budes na cestach?
Mishoooo: no uz sa nato tesim ale teraz mam na marodke mojho fesaka... ;o pre zmenu ja ;o ked to budes mat hotove daj sem fotky pripadne si to pojdem pozriet real
Tuner#2: no moj zlaty tak to si mozes dovolit tak s dakym Porsche alebo Viprom... vies a ono kazdy to bierie inac... tak ked nalozim daky ten 600konovy motorcek tak potom to nebude problem s tym gumovat az do Prahy
Mishoooo: hej hej... tu si proste poniektory pletu pojmi z dojmami... ono nato aby bolo mozne spravit nieco taketo ako pise Tuner#2 by si potreboval krutak minimalne 400 - 600fkofii tocak ... a inac dik za to PVC... xi xi fcera ma napadlo po ceste domov spravit s toho potah aj na zadne plato ;o cez fikend sa hadam do to pustim ked to budem mat fertigo dam foto ;) bude to dost dobre... teda dufam ;oooo
-> Tuner#2: No rad sa aj ja vyjadrim k debate o mne Chlape mas trochu divne predstavy o hrabani a pretacani kolies alebo ako to len chces nazvat. Povedz mi co je podla teba hrabanie, podla tvojho vyjadrenia by som si myslel ze aj to ked prazdna elektricka startuje s plnym "plynom" na mokrych kolajniciach a este pri tom do nej udre blesk Aj to moze byt hrabanie ved ale plynule hrabanie viac ako 5s to ti nespravy ani Skyline!!! ber do uvahy ze auta s nesporne vyssim vykonom vedia aj svoju silu preniest na asfalt bez straty vykonu tj. hrabania! A taka trosku upravena Rapidka ma urcite vykon ktory nedokaze preniest na asfalt bez toho aby nezahrabla (nie hrabala 5s) no a votom to je
