R.V.: 1990
Motor: 785/136 Skoda
To to je moj rapid 136, so snizenym podvozkom , vpredu pruziny ala Saky v rozmere 240 + tlmice ala Duri plnene PP90-tkou.
Zadne pruziny zrezane + tlmice HP Sporting
Dalsie zmeny proti serii: zamracena kapota, zahladene zadne celo
Kolesa: New jupiteri a svaty pokoj od zelenych...
Vyfuk ala Spas, coskoro s samostatnymi zvodmi.
Farba bola trosku neplanovana ale vzhladom na to ze mi prebehla poulicna lampa cez cestu tak musela ist na dlhu liecbu k klampiarovy no a zaroven zmenila farbu:)
Momentalne sa pracuje na new interieri... a hudbicke...
Interier je dokonceny este doladujem music...
Pribudli elektricke okna, new tapaciri s new repracimi, zadne calunene plato z 2 cm DTD, foooolie, new zgeneralkovane kurenie
Pribudli dake staronove fotecky... nech je naco pozerat :)
III. WP ŠKODA ZRAZ... 1. miesto jazda zručnosti (jazda na tomto okruhu) :)
http://www.youtube.com/wa tch?v=1AA3dLP5vnw
The First Brno tym day... 1. miesto v tomto slalome
http://www.youtube.com/wa tch?v=ggjb1Znb5kM
Malokarpatsky Skoda zraz jar 2008, jazda zrucnosti - 2 najlepsi cas
136RAPID MISHOOOO - komentáře:
jenze s takovym tuningem jdi do pr---)) o to tady nikdo nestoji aby mu to jezdilo min.. to uz je lepsi tuning prehodit kolecka na pohon tachometru jeste vic do rychla-)
-> Saky: Stačí namontovat digiťák z kola a hned Ti to jezdí o 20km/h míň :o))
kdyby ty kurvy vyrobci delali presny tachometry to by ubylo rychlejch aut-)
taky sem minule jen tak jel najednou sem minul boxstera a zavratnou rychlosti jsem se od neho vzdaloval.. bylo to tim ze mam tak nadupany seriovy motor? a nebo to bylo tim ze jel na druhou stranu?-)
-> U-Geen: tak;)
no, jak bych to řek ... :-) já už předjel takovejch zajímavejch aut, ale pochybuju, že se mnou závodili :-)
-> BEYER: "pocvicil aj peugo 1.9 GTI" .......
Tak ten byl fakt dobrej.....205 udělá přes 200 a zrychlení má kolem 8,5 s.....Tak to si můžem někdy dát sprintík a pocvičíš i mě?
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
-> BEYER: Pokud mě pamět neklame, tak 1,9 GTIčko má 122 - 130HP podle roku výroby a podle toho kam byla určená (na jaký trh), takže by mě zajímalo, jak jsi takovému motoru v 205, která váží skoro stejně jako škoda mohl stíhat - to za tím seděl nějaký děda, který šlapal místo plynu na brzdu ne????
Mishoooo & minno: vykon je ten isty ako u fava a formana... potom uz len zalezi na prevedenych upravach na danom motore... ;o) ja som mal seriovu 742.136 a v rozbehoch a na dialnici som pocvicil aj peugo 1.9 GTi ;) a to som mal seriu teda dufam ;o a uplne postacovala ...
-> Mishoooo 19.09.04 00:08:16: neviem prečo takto reaguješ ale ako chceš...
-> Mishoooo: bacha aby sa to nedopocula Eva lebo ti ju v zavistnom zachvate rozbije
-> darkness999: nooooo dost som uvazoval aj nad ciernov ale bal som sa ze to bude ako parenisko a tiez ze na nej bude dost vydiet kazda spinka... Ale teraz by som tu Orange nevymenil za nic, vazne! To bude laska...
-> minno: kasli na to, to nema cenu ale diki za tvoj nazor a neber to v zlom
vidim ze rapidka zase fakci no mohol si skusit tu ciernu farbu
-> Mishoooo: neviem presne, čo mi tými článkami chceš vlastne povedať :-) Poznám obidva.
Ja len hovorím, že do Formanov sa dávali rovnaké motory ako do Favoritov - takže to, že máš motor z Formana (785) neznamená, že práve preto "máš nejak moc koníkov" - viac ako keby si mal motor z "obyčajného" Favorita. A tiež nexapem, čo si mi chcel naznačiť tými hlinikovými rozvodovými tyčkami do Fa motorov... Tie ti výkon asi nepridajú, iba ak tichší chod a dlhšiu životnosť...
Takže môžme pokračovať ďalej v debate.
Tak koľko kW má ten tvoj motor? (už som sa raz pýtal)
(P.S. to výrobné číslo motora 785 je podľa mňa len preto, aby sedelo s číslom karosérie Formana (785). proste napr. dva rovnaké motory dostali číslo podľa toho, či šli do Favorita (781) alebo do Formana (785)...)
Necháp ma zle, je to len môj názor
![136](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/136.gif)
![143](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/143.gif)
![125](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/125.gif)
-> minno: vrele ti doporucujem prestudovat nasledovne clanky na www.skoda.panda.cz/clanek
.php3?id=227 a este www.skoda.panda.cz/clanek
.php3?id=283 a skus aj pokecat s chalanmi co maju fava no a potom mozme pokracovat na tuto debatu
-> Mishoooo: pokiaľ viem tak do všetkých prevedení Fa/Fo/PickUp sa dávali tie isté motory, t.j. 135/43kW, 136/46kW a striekačkové 135/40kW a 136/50kW... Takže do formanov sa nedávalo nič zvláštne "s nejak moc koníkmi". Koľko kW má ten tvoj motor?
-> Nojmis: no seria to nieje aj ked mohla byt lebo je to super! no a je to z formana (asi) vid nizsie lebo ma nejak moc konikov
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> BEYER: Tak sa nabuduce zastav! ak budem mat cas urobime exkurziu zakutiami rapidy![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Teeraz je velm pekna, da sa povedat ze presne podla mojich predstav
-> minno: Len taka mala oprava! Favorit: 781.xxx az 782.xxx, Favorit kupe(prototyp): 783.xxx Forman: 785.xxx a 105-136: 742.xxx, a Favorit (myslim) 200 tj. okruhovy freepickup mal:787.xxx
