R.V.: 1990
Motor: 785/136 Skoda
To to je moj rapid 136, so snizenym podvozkom , vpredu pruziny ala Saky v rozmere 240 + tlmice ala Duri plnene PP90-tkou.
Zadne pruziny zrezane + tlmice HP Sporting
Dalsie zmeny proti serii: zamracena kapota, zahladene zadne celo
Kolesa: New jupiteri a svaty pokoj od zelenych...
Vyfuk ala Spas, coskoro s samostatnymi zvodmi.
Farba bola trosku neplanovana ale vzhladom na to ze mi prebehla poulicna lampa cez cestu tak musela ist na dlhu liecbu k klampiarovy no a zaroven zmenila farbu:)
Momentalne sa pracuje na new interieri... a hudbicke...
Interier je dokonceny este doladujem music...
Pribudli elektricke okna, new tapaciri s new repracimi, zadne calunene plato z 2 cm DTD, foooolie, new zgeneralkovane kurenie
Pribudli dake staronove fotecky... nech je naco pozerat :)
III. WP ŠKODA ZRAZ... 1. miesto jazda zručnosti (jazda na tomto okruhu) :)
http://www.youtube.com/wa
tch?v=1AA3dLP5vnw
The First Brno tym day... 1. miesto v tomto slalome
tch?v=ggjb1Znb5kM
Malokarpatsky Skoda zraz jar 2008, jazda zrucnosti - 2 najlepsi cas
136RAPID MISHOOOO - komentáře:
Milos: jo jo ten s randal laufom ;) inac na 7fotke stoji za priamo za mishoovym autim aj jeho autiii aj ja
ked som to fidel frst krat som cumel ako
puck
-> BEYER: toho s tou bielou co bol minule ? ok, mali by sme odstavit hned pri hlavnej, mozno by sa pridali aj nejaki okoloiduci
tak ako hore na fotke prvyzraz
takze ak dobre pocitam zatial budu 4rapidy... priberiem aj jedneho kamosa... ooo a nebude nahodou vecer streetR v meste, ci az v sobotu
No pani teda ale v piatok !!!!
Zoberem so doobeda volno a dorobim si zadne kola, aby som tam nesiel ako blbec. zatim.
takze ja viem kde je R1 centrum , ale ci je tam nejaky bar to neviem, ale stretnime sa teda tam,, maly navod, vypadovka smerom na trnavu, prejdete okolo baumaxu a Shellky a hned na svetlach otocka na rucnu, teda na fabke to tak ide, na skodofke treba viac plynu, no takze treba sa otocit o 180 a potom cca 300m doprava je tam velka tabula R1 a je na urovni baumaxu
-> chooki: Mne cas vyhovuje, ako som vravel prisposobim sa. co na to ostatny???
a kludne to zverejni aj inde... cim viac Rapid a samo aj uzo tym lepsie
No a kde presne je ten podnik??? ani ja to moc dobre neovladam
to s tym hodenim info na sekciu zrazy je dobry napad, takto to vecne clovek musi hladat...este ma napadlo, mohol by som to zverejnit aj na tuningklube ???? samozrejme len pre shade.
Navrhol by som cas okolo 19.tej, je to neskoro ? Zatim cau, uz sa tesim !!!!
ok... ale ja neviem kde to je budem potrebovat asi dake GPS
ale nie stacia dake zachytne body potom sa uz troxu zorientujem
teda podla lokalov mi to nic-moc nevravy... viem jedine to ze je to niekde ako je cojote-ugly a ten je vraj niekde pri baumaxe... co to je roznavska cesta... ci tam niekde
-> Mishoooo: ok, este aby sme videli detaily :-), dojdes dufam na orandzi
-> Milos: Boris s nemohol piatok tak kvoli nemu to chcel Beyer posunut na stvrtok ale to zasa nemozem ja
Takze Boris s nabuduce to prisposobime tebe a mas u mna kofcu
TAKZE PIATOK JE ISTY A CAS????????? NAVRHUJEM TAK OD 16-TEJ CO VY NA TO????
treba to napisat do rubriky zrazy, nech pridu fseci
z ba , to by asi
keby sa im pred localom zhromadzili sade, a potom spanilou jazdou v zacpe cez prazsku, pristavny most a spol
-> Mishoooo: no a chcel snad niekto stvrtok ???, fseci pisu ze vo stv nie, tak co sa bavime o nom , hm
Mishoooo: mno to bol iba kompromiisny navrh...
CHVAPI ALE JA VO STVRTOK ROBIM
az do 9-tej
Tak ako chcete...
Milos: joo tak to sa tesim
a dobry typ...
no ked dojdeme na autach tak to sa zabavime leda tymi driftami, parkovisko je tam velke dost, alebo vyhodime autoskolu z parkoviska pred starou ikeou a bude, minulu zimu tam bolo super
No co jako chlapi ??? dufam ze nenapisete vo stvrtok, ze to je vo stvrtok
Neviem, mne osobne by viacej schmakoval piatok, predsa inac sa zabava, ked nemusis rano vstavat, ak to teda bude dobra akcia...
panni potom ked nam tu napada trochu snieziku mozeme to ist rozbalit na drift paradu
mno ani tomas sk sa nebude moct zucastnit z dvovodu neucasti v SR ale rad sa snami stretne ked to bude mozne...
takze mno a co tak to presunut na stvrtok aby s nami isiel aj Boris S... tot len taky navrh ? co vy nato ?
-> Mishoooo: neboj , budeme urcite aspon 3, tiez sa prisposobim
