Představuji svýho žrouta času a peněz:-)
Motor:Dárcem je Saab 9000,označení motoru je 2.0 Turbo 16V kod B202i.Původní výkon Saabu byl cca 180k po výměně řídicí jednotky má nyní cca 230k(Přesně budu vědet až na válcích).Motor je uchycený na svařených držacích který jsou pevně sešroubovány do kastle.Motor s prevodovkou je spojen pomocí mezikusu vlastní výroby:-)Motor byl v takovým stavu že po odstrojení jsem na něj musel koupit vše nové(Turbo,svody,pumpa vodní,vstřikovací lišta a mnoho dalšího:-(
Převodovka:Převodovka je ZATÍM seriová 5g.Do budoucna tam půjde neco lepšího co udrží ten výkon.Přítlačák je z felicie 1.6 a lamela kovokeramicka od Feroda a nedochází k žádnému prokluzu.
Podvozek:Nápravy jsou původní akorád vyztužený a samozřejmě zrepasovaný.Na zadní nápravě bylo změněno uchycení pod převodovkou,aby nevznikal efekt Aček kol.Tlumiče jsou udělaný na zakázku od Anglický firmy AVO,jsou jak výškově tak i tuhostně štelovatelný(předek 20 a zadek 22 poloh).Mezi zadními rameny pod tlumičema je štelovací tyč na čepech(použity z předku z řízení)aby se neměnila vzdálenost mezi rameny.Přední stabilizátor je o průmeru 25mm.V předním kufru je vzpěra mezi tlumiči.
Brzdy:Kotouče jsou použity z Octavie 1.8T jak př. tak zadní.Třmeny jsou ve předu ze Saabu 9000 a vzádu ze Seatu Cupry.Náboje a uchycení třmenu jsou dělaný podle mého návrhu a náboje mají rozteč 5*100.Podotýkám že to není Made in Saky!Jelikož jsem si je u něj objednal a po 4 MĚSÍCÍCH mi zdělil že se ztratily někde v zinkovně:-)Upřimně řečeno mu dodnes nevěřim!Tak mi je zhotovyl pan MISTR Braunstein z místní vesničky nedaleko ode mě.
Kola:Kola jsou značky AEZ Paron o rozměru 9*16 na obou nápravách.Časem je nechám celý vyleštit.
Pneumatiky:Vpředu jsou použity Hankook S1 evo 215/35 R16
Vzadu jsou použity Michelin PilotExalto 215/40 R16
Barva:Je žllutá s perletí,odstín od Mazdy 6.Lak je ve 3 vrstvách.
Interiér:Je v kombinaci béžovo-černý koženky.Palubka je původem z Felicie.Budiky jsou modře plazmově podsvícený.Otáčkoměr i Tachometr je plně funkční a k nim jsem přidal budíky tlaku turba,tlaku oleje,teploty oleje a teploty vody.Kvůli odhlučnění jsem všude nalepil zevnitř auta molitan o síle 1,5cm(dveře,střecha,podla ha)
Music:Radio je JVC KD-SH1000(relativně za málo peněz špičkový rádio:-)Celkem je požito 11 reproduktorů a dva zesiky,z toho jeden basák a zesik je v předním kufru,čtyři středy v předních dveří,dva ovály za sedačkami v bocích,dva basáky ze zesikem v ozvučnici místo zadních sedaček a nakonec dva výškáče ve vydechách topení
z palubky.
Světla:Přední světla z blinkry jsou překrytý čirými kryty od fi.Ellri.Přední světla jsou osazena Bixenony z Fordu S-max a blinkry jsou zahlazeny a v nich krytky z Octavie který překrývají žárovku.Zadní světla jsou použity ze starý Tatry 148 a nebo Mates kde sloužily jako blinkry.
Karoserie:Je zcela zahlazena,zavařená otvory pro nárazníky,pro kliky zadní ofuky,srovnaný zadní čelo atd.Každý to zřejmě pozná sám:-)
Osvětlení vozu:Celkem je použito 8 neonu který vyzařují modrý světlo.Z toho čtyři pod autem a čtyři v mororovým prostoru.Vše je ovládáno pomocí dálkovýho ovládaní.
Jízdní vlastnosti:K tomu nemohu zatím moc říci jelikož jsem auto nemohl řádně otestovat:-(Mohu zatím jen usoudit že ŠkodaSoob nebude nějaká ztihačka v zatáčkach,jelikož motor je kurevsky těžky a podíl má na tom i to že veškerá váha je na zadní nápravě.Ale na druhou stranu jsem to nedělal na nějaký závodění ale pro to že mě to baví a chtěl jsem tam mít od každýho odvětví tak něco(motor,muzika,vzhled atd:-)Jinak jízdy na 400m se jedou jen rovně,tak alespoň tam si mohu zařádit.
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a koupil jsem si dva Magnáty Destruktor 1000:-)
Časem opět něco připíši:-)
!!!!!!!!!PRODÁM ZA 55000KČ,vše kompetní.!!!!!!!!!
edit:tak r-a-k jde nakonec do DOBRÝCH rukou kde vim že se nebude huntovat,ničit,tuzingovat atd ba naopak budu na přání kupujícího dávat převodovku z porsche aby měl svatý pokoj.Prodej byl za 60000Kč + Kč za práci a cenu převodovky
z palubky.
Zdenek/SkodaSaab - komentáře:
11:29:49
20.10.2007
20.10.2007
villa
dokonalost sama opravdu hodně povedené autíčko
13:42:17
19.10.2007
19.10.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: když nebude chcát tak jo
09:31:28
19.10.2007
19.10.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 19.10.07 06:55:37: A ty tam budeš jezdit se svym mazlikem?
06:55:37
19.10.2007
19.10.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: škoda tak jindy
18:32:19
18.10.2007
18.10.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 17.10.07 19:32:28: Hm tak to nemůžu začala nám sezona a fotr by mě raději zastřelil než aby mě pustil Takže bohužel
19:32:28
17.10.2007
17.10.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: V sobotu 27.10.
18:19:20
17.10.2007
17.10.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 17.10.07 13:09:04: To je jako každý rok otevřeny pro veřejnost,viď a kdy to je?
18:18:18
17.10.2007
17.10.2007
Zdenek z Lovo
-> TUNER 16.10.07 13:49:40: Zřejmě jo.Ale najdi který,jelikož jejich tam až až.Ale teď jsem sehnal člověka který má doma hromadu Saabu tak si od něj vypůjčím ty veci co podezřívám a budu je měnit a bádat .Bohužel tyhle motory se nedájí napíchnout na počítač akorád přes malou zásufku a ta jen vyblikává kody
13:09:04
17.10.2007
17.10.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: jedeš doufám aspoň do mostu na okruh??
13:49:40
16.10.2007
16.10.2007
-> Zdenek z Lovo: Nějaký čidlo?
12:22:33
16.10.2007
16.10.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 16.10.07 10:31:00: Ok není problém
10:31:00
16.10.2007
16.10.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: až bych měl cestu k ségře do lovosic tak se stavim.ještě cinknu
07:39:30
16.10.2007
16.10.2007
Zdenek z Lovo
-> David V6 15.10.07 16:59:54: Ahoj,ne ještě ne.Budu to dělat až na jaře jelikož makám u našich v Pneuservisu a teď nám začne přezouvání na zimní tak budu v práci od rána až do večera.Tak proto .Jen bych chtěl ještě letos stihnout vyladit motor,mam problém s tím že když se zahřeje motor tak nechce chytnou až tak na po 10sátý a to není normální.A za studena to chytá jak fík.problém je v tom že už mě to sere nějaký čas a pořád ne a ne na to přijít čím by to bylo.Ale ono se zadaří
16:59:54
15.10.2007
15.10.2007
David V6
-> Zdenek z Lovo: už si opravil prahy
07:49:25
12.10.2007
12.10.2007
deathcat
-> Zdenek z Lovo: Nezapoměl si na mě s tím podvozkem?
07:42:41
12.10.2007
12.10.2007
Zdenek z Lovo
-> Borin 11.10.07 21:50:15: Každý má přeci jiný vkus.Musím ale uznat že ak-47 co se týče mě je nejdále v technickým řešení a zpracování .
21:50:15
11.10.2007
11.10.2007
Borin - Král tuzerů
-> buran: Dost odvážné tvrzení...
15:11:10
11.10.2007
11.10.2007
Zdenek z Lovo
Děkuji chlapi za pochvalu Alespoň vidím že moje práce nebyla nadarmo
06:39:26
10.10.2007
10.10.2007
maca
brutus
20:51:00
09.10.2007
09.10.2007
buran
tak to je nejhrubši pekáč na světě ani ak47 neni takova pěkna prace jako to tvoje
