skoda.virt.cz odkaz
MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
komplet generalka
upravene sanie 26mm
MOTOR cislo 2:
odmeraný výkon
231 Nm (2635rpm)
PODVOZOK :
PREVODOVKA :
INTERIER :
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
19:16:08
24.04.2010
24.04.2010
Borin - Král tuzerů
-> erikk: A co jsi dokázal ty chytráku ???
19:00:13
24.04.2010
24.04.2010
erikk
celé toje jeden hnusný bastel
20:30:00
23.04.2010
23.04.2010
DuriQ
pistaa: mno vidis tak potom uz len ta turbina ako som pisal
18:49:43
23.04.2010
23.04.2010
pistaa
-> DuriQ: nenaklapaju sa lopatky ale vedenie plynu na ne.. a co sa tyka este mensieho KP to je zla volba.. potom to je hodnemrzute na rozbeh a nevezme sa to.. takze zasa turbo ;)
09:50:33
23.04.2010
23.04.2010
DuriQ
Gemini: alebo znizit este KP aspon tak na 7:1 a dostanes sa na tu istu hodnotu ako pises, bez vymeny turba, a tie variabilne lopatky by pomohli tiez, ale neviem ci robia turbiny s vario lopatkami :)
08:45:27
23.04.2010
23.04.2010
Gemini
presne tak, vacsie turbo....z nejakeho dvojlitra minimalne.........motor zvlada tych 230Nm, staci ich presunut do vyssich otacok, potom sa da ocakavat az 150-160 PS (a som skoro na parametroch novej Fabia RS)
00:06:41
23.04.2010
23.04.2010
DuriQ
pistaa: napr. turbinou s variabilnym naklapanim lopatiek :)
22:25:20
22.04.2010
22.04.2010
pistaa
-> Vrba: ako? zmenou turbiny
18:35:03
22.04.2010
22.04.2010
Vrba
velice slusnej krouták,ale jak ho dostat i do vyssich otáček.Mohlo by hodně získat na výkonu.
17:56:10
22.04.2010
22.04.2010
MerHanz
dyť to má krouťák jak nafťák, ehm, teda větší než ten můj. Slušný hodnoty.
10:09:45
22.04.2010
22.04.2010
DuriQ
Gemini: chalan jaky sex ten krutak vykon je tak ako sme odhadovali spolu na zraze :)) ale ten krutak som fakt necakal : )) som ocakaval 160-170 ale ne 230
15:52:37
21.04.2010
21.04.2010
Trax
-> Gemini: Koukám, moc pěkný hodnoty Zkoušel jsi i experimentovat a vyššími tlaky?
10:08:53
21.04.2010
21.04.2010
-> jarda.u1: Už jsem taky četl, ale mě by zajímal graf a ne jen strohá čísla.
10:08:00
21.04.2010
21.04.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: 122 PS / 5200 rpm
231 Nm/2600 rpm
231 Nm/2600 rpm
09:56:52
21.04.2010
21.04.2010
-> pistaa: A výsledek?
09:29:12
21.04.2010
21.04.2010
dominique
-> pistaa: Aj som si myslel
01:36:08
21.04.2010
21.04.2010
pistaa
-> dominique: brzdil
18:37:06
20.04.2010
20.04.2010
dominique
-> Gemini: Tááák, dnes som videl Rapita v jednej firme zaoberajúcej sa športovými úpravami motorov v Bratislave-Vrakuni.Volačo chystáš?
15:44:14
15.04.2010
15.04.2010
DuriQ
chcelo by to dake video jazdy noveho motora :)
21:45:19
12.04.2010
12.04.2010
robinho130
videl som ju v trencine pri SAD
