Gemini / RapiT 136 Gemini / RapiT 136
komentáře | popis | fotky | Gemini | 22.04.10 01:36 | 109x v oblíbených
MOTOR :
original 742.136, ( piesty 135kove :( )
komplet generalka
vacka 265/265 6.6mm,
komplet upravena hlava FAVO , KP 10.3:1
upravene sanie 26mm
karburator S105 - dif 22/25mm, nutene otvaranie druhej komory, pretryskovany
vyfuk 4-2-1 , stredny , koncovy priechodny tlmic + racing tlmic
teraz odmerany motor fabia - 93 PS /140 Nm
MOTOR cislo 2:
Fabia 1.4 (75,5x78) - KP 8:1
vacka 265/265 na velkom ulozeni
piesty Fabia frezovane, upravene ojnice,capy
hlava Fabia - upravne vsetko
odlahceny zotrvak, lamela S120 , pritlacny tanier Fel 1.6
olejova vana s vymenikom tepla
vyfukove potrubie Fabia + custom priruba T2/T3
turboduchadlo IHI vl7, vodou chladene
vyfukova cast s tlmicom a Lambda sondou
sacie potrubie R5 GTT prevarene na hlavu
karburator Solex 32 DIS, regulator tlaku paliva, el. pumpa GTT
intercooler Galloper 2.5 TDi - celohlinnikovy
zapalovanie IMF, TCI 6.1 - zatial bez
odmeraný výkon
122 PS (5200-5500rpm)
231 Nm (2635rpm)
200 Nm k dispozícii medzi 2000-4000 rpm
PODVOZOK :
tvrdsie tlmice, tvrdsie nizsie struny, tvrde ulozenie
nove drziaky predneho stabilizatora, tvrde ulozenie origo stabilizatora
predna naprava po GN (generalne natretie) alkytonom :)) , 4p po GO
zadna po GO, vystuzena, tlmice KYB
PREVODOVKA :
pretesnena 5 rychlostna sucha, synchro OK
INTERIER :
volant, paka, upravene budiky, predne sedacky Honda Civic, uz aj 4 bod. pas na racing ucely
VIDEJKA ZO SPRINTOV
Powerfest 2008 Trencin
1/4 mile drag race
Skoda Rapid 1/4 mile sprint
NEW !!! .....jedno zabudnute video z leta 2007....
Skoda Rapid 136 drag
Gemini / RapiT 136 - komentáře:
10:46:48
07.05.2008
Yogi55
-> Gemini: pekne ti tam tá náprava padne6
08:33:37
01.05.2008
Gemini
-> Trax: -> Vrba: 1400ka zo slabou 270tkou, rozladene delorta + Hricina lauf
20:06:50
29.04.2008
Trax
-> Gemini: A jeste s jakym vejfukem?
17:27:30
29.04.2008
Vrba
-> Gemini: Hele,s jakym motorem a jakym karburatorem mas ten graf z brzdy?
22:56:15
08.04.2008
-> Gemini: jasne ze budem posluchat, ako inac :)1
16:24:55
08.04.2008
Klubko_
-> Gemini: tak to bys byl drsnej, kdybys prijel na nas malej sraz...zatim neporadame srazy rozsahu Hrochač, Doksy, Bešiny 6 to ja napsal jen tak. Ale esi pojedes do Doks, tak tam doufam pojedu
16:19:50
07.04.2008
Gemini
-> Klubko_: toz to som na druhem zraze.....prijedu nabuduce :)
15:28:04
07.04.2008
Klubko_
-> Gemini: prijed na nas sraz a muzem pohovorit o vyfuku 4 www.skoda-olomouc.net/ind ex_dt.php?action=403...
14:11:53
07.04.2008
Gemini
-> Dušan: na 99,8% pridem
12:38:39
07.04.2008
Dušan
-> Gemini: prijedes teda na 2. MK sraz ? Asi jo ze 1
11:24:25
07.04.2008
Gemini
-> Klubko_: no to uz je to tajomstvo :)
-> minno: ved uvidis nazivo, a ked budes posluchat, aj ta odveziem 5
10:07:38
07.04.2008
nááájs motorcek1
02:07:29
07.04.2008
Klubko_
-> Gemini: zatim ne? A casem? 4 shodou okolnosti sem o vikendu videl otevrenej feldi posledni dil vyfuku a tam je reflexni tlumic, ale jak to aplikovat na sade vyfuk nevim 10
18:11:25
06.04.2008
Gemini
-> Klubko_: reflexny je s expanznou komorou urcitej dlzky.....foto zatial nie, tajomstvo vyroby
20:54:06
04.04.2008
Klubko_
-> Gemini: este jeden dotaz ohledne vyfuku, protoze se mi dost libi a podle popisu, co pises v "Co jste dnes udelali..." by se mi taky libilo si takovej udelat. Jen potrebuju objasnit "celopriechodny reflexny, koncovy tlmic je reflexno-absorbcny" celopruchodovej absorbcni znam, ale ten reflexni? Snad jen jestli vyraz reflexni neni nazev dilu vyfuku s difuzorem. Pripadne neuvolnil bys vice info z vyroby? Pokud to neni vyrobni tajemstvi 6
20:27:19
26.03.2008
Ultim
Jo diky . . . Dost fajnove upravy . . .
19:17:25
24.03.2008
Gemini
-> Ultim: pozri Clanky - Nabidky od clenu - uprava hlav.......su tam fotky a popis.....
16:18:48
24.03.2008
Ultim
-> Gemini: Takze protahnuti kanalku na vetci prumer, podbrouseni hlavy okolo sacich ventylu, zuzene driky a upravene talirky ventylu,odstranene voditka z kanalku a prerovnane sedla???? Proc to nenapises hned . . . Diky . . . 4
21:27:23
23.03.2008
Gemini
-> Ultim:
znizena hlava na pozadovany kompresny pomer, uprava kanalov, spalovacieho priestoru, upravene ventily, upravene voditka, nove gufera, oprava sediel, zabrusenie voditok, kompletacia hlavy...... v kratkosti
18:06:08
17.03.2008
Ultim
Ahoj, co presne obnasi "komplet upravena hlava"?
