Tak Rapida jsem dostal dne 27.5. od rodičů, kterým sloužil výhradně jako pracovní auto, neboli do lesa na dříví odvézt zbodu A do bodu B, naložit věc C a zpět do bodu A.. a tak šel jeho život.. poté co jsem ho dostal já vrhl jsem se na motor, který by jste nerozeznaly od veliké koule oleje..
Tak jsem vyměnil vzduch. filtr, vyčistil karburátor v acetonu, profoukal trysky, seřídil dle knížky a měl by šlapat,
Rozebral jsem AC pumpu kde byli špatné ventilky, tak se vyměnila celá za nový kus
Ze 3 rozdělovačů jsem složil jeden + nové víko a kladívka.. Vše absolutně bez vůlí a promazáno
Seřízené ventily a přetěsné víko, nové svíčky...
A nyní přišel šok.. začal jsem trochu čistit blok motoru a co jsem nezjistil :-)
V Rapidu 130 si brouká motor 120LS.. sice bez průtokového chladiče oleje, ale je tam..:)
Tak nevím, nechám ho tam? nebo tam dát origo 130ku..:)
Motor je hotovej a výkon stoupl o cca 70%:)
Nyní čistím podběhy a uvidíme co na mě vykoukne, každopádně mám na léto objednané místo u kamaráda klempíře..:)
Prozatimní vady: Prasklý nosník motoru a vařený nějakým blbcem, který si zadní část nesrovnal + postupná koroze zadních lemů..
Dány Nové tlumiče, ložiska na kola a brzd. obložení...
Po pečlivém prozkoumání dokumentů a vozu jsem zjistil, že z hybrida 130 se vyklubal celkem pěkný Rapid 120..:D
Lesák - komentáře:
15:12:55
14.07.2010
14.07.2010
Peppoo
Podobna farba ako mam ja ja mam rapid 120 a gumy na oknach su tam ine ako na tvojej uz tie novsie a aj na garde mam tie novsie gumy aj v predu aj vzadu
19:46:16
13.06.2008
13.06.2008
Claymore
-> ondie: No za příplatek se tam dával 5Q..:)
08:16:41
13.06.2008
13.06.2008
ondie
no znaky rapidu 120 jsou hlavně motor 120ls a sucehj 4kvalt...
14:30:26
12.06.2008
12.06.2008
Claymore
Opravdu nevim, ale zdá se mi to čím dál tim víc pravděpodobný, že je to trochu "upravený"
Jinak papírově je to Rapid 130 r.v. 1985
Motor je 12OLS, ale nevypadá, že by byl kdykoliv venku... Převodovka je 5Q
Jakaý jsou znaky Rapid 120??
00:19:57
12.06.2008
12.06.2008
ondie
Hele na tom autě mi neseděj ty okenní gumy...který vypadaj jak ty z Garde... neni to papírově Rapid 120 ? (motor 120LS,4kvalt.. r.v.84') ??
18:28:28
11.06.2008
11.06.2008
Turda
to víš...tak držim palce!!
17:32:09
11.06.2008
11.06.2008
Claymore
Jde to pomalinku, ale přez léto se do toho pustim na plno..:)
17:06:33
11.06.2008
11.06.2008
Turda
Tak ho koukej dát pořádně dohromady
