Skoda 135RiC(Rapid injection catalyst)
-r.v.1990
-dovezen z Veké Británie v roce 1997
-řízení předěláno z pravé strany na levou dovozcem////nééé mnou////!!!!Pak to měl další maj.,a pak až já od r.2001.
Jednobodový vstřikovací systém Bendix,Renix(Renault),říz ený třícestným katalysátorem Walker,lambda sonda Autolite(USA),senzor otáček,omezuje je při 5500!!!Senzor teploty vody a senzor teploty vzduchu v sacím potrubí,řídící jednotka(ECU)Bendix,kroko vý motorek Renix,nádoba na aktivní uhlí Rochester(USA),el.vstřiko vací čerpadlo
Motory s hliníkovou válců,vyráběné pro speciální zakázku splnující americké exhalační předpisy EPA 75(US 83).K tomuto účelu byl motor opatřen řízeným třícestným katalyzátorem s lamda sondou,v hlavě válců jsou nalisovaná tvrzená sedla ventilů umožnující spalování výhradně bezolovnatého benzínu BB95,Vozy sedan i coupé byly vyrobeny ve velmi malém počtu,pouze pro export!!!!!!!!
Květen 2016 -- začal jsem auto postupně rozebírat a budou se pomaličku repasovat určité díly a auto půjde do originálního stavu.
Prosinec 2016--auto krásně nalakováno a postupně budu skládat
Květen 2017--Takže se mi auto povedlo hezky poskládat
-r.v.1990
Petuli/135RiC - komentáře:
11:58:14
24.12.2008
24.12.2008
Petuli
Díky moc Vojtovi a všem super lidem tady na virtu!!!
11:43:16
24.12.2008
24.12.2008
Vojta - zrušená registrace
-> Tuner#2: No mas pravdu, je to velice jednoduche...jenze s Petou je trochu problem co se ovladani PC tyce..reknu to na rovinu..je to proste antitalent :o) takze mu zkusim nejak pomoct. Kdyz tak jak rika Admin, nejaky ten formular na zaslani hesla.
21:24:46
23.12.2008
23.12.2008
-> Tuner#2: admin hesla neposila, hesla posila formular na zaslani hesla :-)
13:04:05
23.12.2008
23.12.2008
-> Vojta: Cože?
Normálně napíše do prohlížeče: skoda-virt.cz, odklepne Entrem, načte se mu hlavní stránka a tam v pravo má dvě malý okýnka, kam napíše přihlašovací jméno a heslo a je tu.
Ovšem pokud Péťa chlastal a má wokno a zapoměl heslo, tak jedině, že mu ho pošle admin
12:03:55
23.12.2008
23.12.2008
Tak mi bylo receno, ze se Peta tady nejakym zpusobem nemuze prihlasit, ze mu pry zmizlo nejake prihlasovaci okno nebo co..tak nevim..jak mu pomoci aby se tu znova mohl zucastnit.
08:27:09
30.10.2008
30.10.2008
-> Petuli: Zijes? uz mas zazimovano? ze zadna akutalizace ani new photo u tveho auticka?:o)
16:27:34
24.09.2008
24.09.2008
Petuli
-> Tuner#2: ale jooo,v pohodě draku,nemíním se hádat,nejlepší by bylo zajít na brzdu:-)
16:19:59
23.09.2008
23.09.2008
-> Petuli: Protože kecá u každého auta, kup si časopis Automobil, tam testujou nová auta a mají tam vždy i přesně změřenou rychlost a není vyjímka to, že při 100km/h na tachometru je skutečná rychlost 90 - 92km/h. Jak říkám zkus si to dosadit a není se o čem hádat. Zrovna teď jsem jel se Zdanym ze srazu a říkám mu proč se tak vleče, že jeden 110 - 115km/h a on na mě, že celou dobu letíme 130
16:10:19
23.09.2008
23.09.2008
Petuli
-> Tuner#2: jojo,zkusit to mohu,ale proč by tacho kecal,když jel kolega vedle mě mondeem a měl stejnou rychlost jak při 50ce,tak i při 100vce?!To je vcelku jedno,hádat se tady nebudem,že jo?jsem rád za to,že Ric mám:-)
20:36:01
22.09.2008
22.09.2008
-> Petuli: Tak tacho do 180km/h měla i 105tka.
Pokud to má omezovač v 5500rpm jak píšeš, kola máš jak si pamatuju dobře 195/45 R 15 a převodovku jak jsem vytušil z diskuze má Ric SP 4,22, tak max. rychlost Tvého vozu v ideálních podmínkách je 166km/h, což by tak odpovídalo těm tachometrovým 180ti. Ten tacho totiž dost slušně kecá a přesnější změření uděláš třeba digitálem z kola jako mám já a nebo GPSkou.
Mrkni sem a dosaď si to sám: skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115
18:53:29
22.09.2008
22.09.2008
Petuli
-> Karel.: nemůže?škoda že tě nemohu svézt,když jsem si to měřil s kámošem!!!a ten tachometr asi taky není dělaný ze srandy do 180km a 100mílí,ale v poho,jen nezapomen,že to není motor (škodovka,favorit,felicie a sned i fabka)mysli si ale své
09:57:02
22.09.2008
22.09.2008
-> Nwkt: aha :)
09:44:28
22.09.2008
22.09.2008
-> Majkl: Ale máš delší převodovku
09:41:56
22.09.2008
22.09.2008
-> Karel.: proc ne? me to jezdi realnych 175 se setiovym motorem..
22:49:32
21.09.2008
21.09.2008
Karel.
Reálných 180km/h to dát nemůže, to by mně to muselo lítat 200 Né ale nic ve zlým Tohle tak reálných kolem 150km/h dle mě
22:45:19
21.09.2008
21.09.2008
-> Petuli: no jestli to nebude tim že to má krátkou převodovku že aby to právě jelo aspoň. Nebre to jako pruzení jen jako fakta
22:26:51
21.09.2008
21.09.2008
-> Petuli: 180 podle GPS?
19:24:29
21.09.2008
21.09.2008
Petuli
-> Kapřík faster: už fakt nevím,kde jsem na 51kw a 70k přišel,ale někdo mi to říkal,na těch 15kách mi to fičí 180,jinak děkuju,rozhod jsem se -neprodám
19:21:44
21.09.2008
21.09.2008
Petuli
-> havlik: noo tak já,když bylo auto v časáku,psal jsem tam 51kw--70k.Těch 41jak se uvádí,je dle mě málo,na to jak mi to jezdí!!!!
