Skoda 135RiC(Rapid injection catalyst)
-r.v.1990
-dovezen z Veké Británie v roce 1997
-řízení předěláno z pravé strany na levou dovozcem////nééé mnou////!!!!Pak to měl další maj.,a pak až já od r.2001.
Jednobodový vstřikovací systém Bendix,Renix(Renault),říz ený třícestným katalysátorem Walker,lambda sonda Autolite(USA),senzor otáček,omezuje je při 5500!!!Senzor teploty vody a senzor teploty vzduchu v sacím potrubí,řídící jednotka(ECU)Bendix,kroko vý motorek Renix,nádoba na aktivní uhlí Rochester(USA),el.vstřiko vací čerpadlo
Motory s hliníkovou válců,vyráběné pro speciální zakázku splnující americké exhalační předpisy EPA 75(US 83).K tomuto účelu byl motor opatřen řízeným třícestným katalyzátorem s lamda sondou,v hlavě válců jsou nalisovaná tvrzená sedla ventilů umožnující spalování výhradně bezolovnatého benzínu BB95,Vozy sedan i coupé byly vyrobeny ve velmi malém počtu,pouze pro export!!!!!!!!
Květen 2016 -- začal jsem auto postupně rozebírat a budou se pomaličku repasovat určité díly a auto půjde do originálního stavu.
Prosinec 2016--auto krásně nalakováno a postupně budu skládat
Květen 2017--Takže se mi auto povedlo hezky poskládat
-r.v.1990
Petuli/135RiC - komentáře:
-> Petuli: ta odrazka to kazí (myslím tu samolepu)
-> Petuli: A sakra, koukám že pozdě...
-> blue demon: kámoš měl v čirých ty diodové a skrz neodrazu nešlo vidět v úhlech,že vůbec svítí,tak nee!!Ty mé svítí v každém úhlu suprově skrz těch odrazů
-> Petuli: Hlavně ty zadní světla nech tak jak jsou a nesklouzávej k tuzingu nějakou samolepkou přes odrazku
-> Petuli: na svojej som mal aj ja odrazky prelepené bielou reflexno nálepkou a vypadalo to v pohode
A jen tak mimochodem, nezkoušel jsi dát do těch čirých světel diodové žárovky. Ty jsou bílé a neházejí žádný barevný odraz a možná by to vypadalo dobře ... já jsem to tak řešil. Ale je to jenom nápad.
-> Vojta: jjj domácí sraz nevynechám:-)))
-> Vena: tak odrazky už jsem vyřešil,přelepil jsem je chrom folii,kterou byly podlepeny mé čiré zadní,takže je to vpoho a moooc se mi to líbí!!!
-> Zdendis: Děkuju a už je tam nechávám,čiré jsou na prodej,no a odrazky jsou už vyřešeny
-> Menjud - Pepa: thanks Pepa
-> Petuli: Jedes na Vlnobiti 24.5?
-> Petuli: já bych ty odrazky akorát zatmavil do stejné barvy jako jsou světla a mlhovky,ta bílá páska tam nebude asi moc seďet,já jsem na škůdce odrazky zatmavil tak že jsem otevřel plechovku s černou barvou,ale nepromíchal
->barva byla usazená na spodku a na povrchu zůstal jen tmavý průsvitný lak tím jsem to natřel.
-> Petuli: Jj s těma origo světlama,je to opravdu hezčí
Eine zu bestens Rapid in Tschechien!!!
věci které mám na prodej,tak jsou pořád!!!
-> Petuli: Ok v poho mam to tu pro tebe. Bydlim v Bystrici. Stav se na kus reci. kdyz tka mobil 731 504 191. Byvam vetsinou doma po 16h. Pak nejake zajmy. Kdyz tak zavolej predem. Neni problem.
-> Vojta: jj vzal bych si na ty odrazky tu folii,ale nevím,kde bydlíš
-> Petuli: Btw kdybs nechtel kupovat nejake vetsi mnozstvi..nevim kolik ti toho minimalne prodaji a je dost draha tak mam zbytek pac jsem koupil taki minimum co mi prodali a zbytek mi zyl..kdybys chtel tak ji ji dam..stav se :o)
-> Tommyk.81: tak tak Peťo běž do tohooooooooooo
