Tommy Skoda rapid 130 - komentáře:
a kolik to tak stoji? na do uplne novej? jo a ten vyfuk,je delanej dle L/A?
-> Tommy:-): proč bez DO?lepší je s to mi věř
jo zapojil, ale třeba to někdo bude umět, nevím no.........měl jsi jaks to vypojjoval si napsat kde co kde bylo
Aha takze kdybych si koupil treba normalni jenom central na do bez tech dalsich pitlovinek tak bysme to zapojil?
-> Tommy:-): centrál jsem si dělal sám, ale normální centrál né elektrárnu
-> Karel.: a kdo ti to delal? aha tak se musim zeptat nekde jinde jo jo jeto ten cosem ti ukazoval:-)
-> Tommy:-): okna ti nepomůžu to jsem nedělal:o)a centrál by neměl být problém, ale pokud myslíš ten cos ukazoval tak to ne, ten má moc drátů
-> Karel.: Cau chtel sem se te zeptat chtel bych namontovat el okna dam si je tam to jo ale mam k tomu vypinace a tam je moc dratu a vubec si nevim rady,potreboval bych to jenom zapojit slo by to nekdy ? a pak central staci bez do,
-> Tommy:-): nemáme sám sem jednu v mínusu
diky!!!a nemate nekdou prebytecnou prevodovku hodne dobrou na prodej,
lepší je napřed sundat motor a pak vyndat převodovku
-> Tommy:-): jo sundej i motor dá se to ale dost blbě
nevím, třeba jestli spojka je OK?spony jsou měněny myslím, podívej se na hadice, máš dobrej přístup
aha to je jedno ja to tak ncham ,joa musim sundat prevoovku je to lepsi asi aj s motorem ze?a kdyz uz to budu mit dole co bych mel vsechno udelat ptam se jenom proto ze sem to na sade nikdy nedelal...dikKarle
-> Tommy:-): řekl bych 260, ale peťan to ví líp než já.................
aha ja nevim me psal asi 270
-> Tommy:-): nemá peťan 260?
ja vim a co si tam dat 260?to uz by delalo cm ?nebo radsi tam necahm co tam je .
-> Petr81: nevíš jak by dopadl?peťo nelži, dopadl by jak já
jako fat a když jsem viděl u vás silnice tak na to ser tuplem
tě svezu ještě než tam dám new nápravu a uvidíš jak budeš rád za to co máš
-> Tommy:-): Nooo 245 tak to nevím jak bys dopadl po 1000km, to by bylo hrozný, bys přejel koleje a vysypaly se ti zuby. Rád tě uvidím, teď ale dělám na autě, příprava na slovenskej sraz takže nebudu mít moc čas, tak se domluvíme na příští týden, bysme třeba dojeli za tebou a šli na kofolu.
-> Karel.: ne ne Karle uz ho nemam
-> Petr81: napodobne rad pokecam..tak jo muzem se domluvit a dame si nekde sraz,a pujdeme na kofcu:-)
