Motor :
ve výstavbě...
- 742.136
- duralové řemenice
- alternátor 70A Valeo
Převodovka :
- rapidí 5q 3,9 po GO
- nový čssr silentblok
Přední náprava :
- komplet obrokovaná
- části ve žlutém zinku
- nezinkované části nastříkané 2 složkovým základem Rezistol s příměsí 20% antikorozních přísad (volitelná přísada)
- zinkované části nastříkané základem Formex
- vrchní barva je míchaná průmyslová 2 složková PUR Agrohel s příměsí 20% antikorozních přísad (volitelná přísada)
- nápravnice kompletně provařená, převařené všechny spoje a navařeny LA výztuhy řízení
- vyztužené misky dorazů v nápravnici
- převařené misky dorazů v rameni
- výztuhy na ramenech po celé délce a zakitované, u spodních navařené výztuhy uložení tlumičů
- odlehčené přední náboje
- pružiny 230mm Saky
- stabilizátor 18mm Saky
- jednoduché kotouče Ferodo
- destičky Ferodo
- tlumiče Fenox Vaz 2101 (o 25% tužší než sériové)
- upravené a zesílené uložení tlumičů
- 4pístové brzdiče po kompletní GO
- brzdové trubky komplet tahané vnitřkem
- kompletně nová ložiska, čssr svisláky, čepy ramen, pryžové části, čepy a excentry
- nápravnice včetně ramen vystříkané voskem na dutiny
- kompletní repase řízení včetně nových tyček řízení
Zadní náprava :
- kompletně obrokovaná
- základ 2 složkový PUR Rezistol s příměsí 20% antikorozních přísad (volitelná přísada)
- nová čssr podélná ramena s LA výztuhami, zesílené zadní části pro podvázání ke karoserii
- tvrdé silentbloky Rubena (Speedpro)
- šikmá ramena vyztužena
- nové silentbloky šikmých ramen
- nová ložiska
- příčka upravená převařením držáků ramen o 15mm nahoru
- pružiny kyvka
- tlumiče Koni s třípolohovou regulací tuhosti
- repase poloos + nové homokineťáky
- ramena i příčka vystříkané voskem na dutiny
Karoserie :
- kompletně po GO
- zavařené žlábky na střeše
- protažená kapota
- zavařený výklenek SPZ
- sportovní alu víčko nádrže
- uložení podélných ramen z 1,5mm a nástedně vyztuženo
- vevařená výstuha mezi přední tlumiče (jekl 60x20mm)
- v plánu je i zadní výstuha mezi tlumiče
Galerie z vyvařování : skoda-virt.cz/cz/.../1248 17-to-pitrs-84-vyvarovani? poffset=37...
Interiér :
ve výstavbě...
Audio :
- Rádio : Alpine 9813rb
- Zesíky : 2x Hifonics Z440 + Rainbow Kraftwerk 1KW RMS do 1 ohm
- Přední repro : Mju Dimension JR6, Kicky JR6
- Basáky : 2 x Rainbow Hammer 10"
- Kapacitor Alfatec 1F
- Kabeláž Dragster, Zealum, Rocford Fosgate
Trocha historie
ve výstavbě...
- 742.136
- duralové řemenice
Převodovka :
Přední náprava :
- destičky Ferodo
Zadní náprava :
- nová ložiska
- pružiny kyvka
Karoserie :
- kompletně po GO
- protažená kapota
Interiér :
ve výstavbě...
Audio :
Trocha historie
BORIN - RAPOUŠ - komentáře:
19:05:14
06.10.2007
06.10.2007
Targa
-> Honza M: vletel do nej jeden typek na harleji pri ceste na rozkoš
19:03:18
06.10.2007
06.10.2007
-> Targa: co se stalo?
18:38:03
06.10.2007
06.10.2007
Targa
tak jako první ti přeju abys co nejdřív dal auto do kupy a priste si daval pozor komu vjedes do cesty:) mas aspon pres zimu co dělat
18:27:24
24.09.2007
24.09.2007
Borin - Král tuzerů
-> J3STER: Světla sou vlepený do masky...
09:17:33
24.09.2007
24.09.2007
J3STER
Čus, musel si při instalaci čtyřoka říznout do kastle, nebo to šlo jen s drobnými úpravami držáků světel? Dík za odpověď.
11:30:55
16.09.2007
16.09.2007
Borin - Král tuzerů
-> Mar3k: Přesně jak píšou kluci je to tlumič z BMW...co se týká nerezu tak to je paleta...mě bohatě stačej obyč trubky...vejfuk si radši udělám nebo upraví sám než ho někde kupovat hotovej
-> jerrom:
-> havlik: Už tolik netajnůskařím
-> jerrom:
14:48:13
31.08.2007
31.08.2007
jerrom
Borin 29.05.07 23:12:25 napsal: -> Pavel Korbelář: Přidal sem ti to foto...je to tlumič na BMW...2trubky dovnitř a 2 ven se společným tlumičem...jeden vývod je přes vlnovec na parohy, 2 na koncovky a 4tej je zaslepenej...z koncovek se kouří stejně a zvuk to má decentně hlubokej, přesně takovej jakej sem si představoval...neřve to a neláká to na sebe extra pozornost...-> Honza M: Díky -> Max: Díky, taky nemusím laufy jak roura od kamen ve dvou exemplářích na každý straně...tyhle koncovky sou decentní a pěkný...co se týká modelek tak v ksichtu byly pěkně hnusný
14:47:22
31.08.2007
31.08.2007
jerrom
-> havlik: Myslím, že to tady psal i v diskuzi...
22:10:24
30.08.2007
30.08.2007
-> Mar3k: co si matně vzpomínam tak si ho Marek dělal sám myslim že si i pamatuju z jakýho auta to byl ten tlumič ale nevim jestli ti to bude chtít říct
22:08:45
30.08.2007
30.08.2007
Mar3k
-> Borin: mozem sa opytat co to tam mas za vyfuck? ci je to daky zakazkovy alebo nahodou... ci sa nejedna o nieco z dielne demon-kolin? bo uvazujem nad jednym duplexom priecnym..svoj som zabalil ked som zistoval kolko by ma vysli nerezove trubky
22:41:27
25.07.2007
25.07.2007
Borin - Král tuzerů
-> Mar3k:
22:10:39
25.07.2007
25.07.2007
Mar3k
-> Borin: makam makam, dodam aj new foto hned co budem mat k dispozicii fotak
23:02:56
10.07.2007
10.07.2007
Borin - Král tuzerů
-> Mar3k: Díky chlape, tvoje auto taky vypadá zajímavě...makej dál
23:02:38
10.07.2007
10.07.2007
Borin - Král tuzerů
15:35:33
09.07.2007
09.07.2007
Mar3k
-> Borin: mrte sa mi to lubi......
12:24:36
07.07.2007
07.07.2007
Borin - Král tuzerů
-> Tuner#2:
-> All: Přidal sem fotku ocenění
23:20:23
05.07.2007
05.07.2007
-> Borin: Tak to se těším na poslech až budou mít to co potřebujou - komponenty na to máš slušný
18:17:15
04.07.2007
04.07.2007
Borin - Král tuzerů
-> Tuner#2: Jak sem ti říkal letos to musej vydržet...hrajou nic moc to vím, ale už takhle je ta bedna na ně malá a když je dám košem dovnitř tak jim ještě uberu...přes zimu zvětším ozvučnice a předělám na BR...letos sem to nestihl a ani nestihnu předělat...
17:26:22
04.07.2007
04.07.2007
-> Borin: To neděláš dobře s těma wooferama....
Už jsem Ti to nějak nestihl říct osobně, ale několikrát jsem si byl u tebe něco poslechnout jen tak hlavou vevnitř a ty woofery chtí jednoznačně otočit tak jak mají v bedně být, kor když máš uzavřenku. Takhle je montujou TUZEŘI a to Ty doufám nejsi
BORIN - RAPOUŠ
