Takže jedná se o Rapida 130 r.v.84, koupen za 16 000,- v roce 2001 v zuboženém stavu.Původní barva bílá
Provedené opravy / úpravy
- GO brzd,včetně výměny všech trubek
- Nová lamela + přítlačák (jednoho dne mi to holt přestalo řádit :( )
- Nový most a přední náprava
- Komplet vyvaření prahů,nosníků a kdoví čehovšeho ještě
- Snížení pružin o 1,5 závitu vepředu
- Zadek zvednutý o cca 3-4cm.
- Tmavé fólie na zadní okna
- Zkrácená řadící páka
- Oflaušovaný interiér + potahy na sedadla
- Výměna kulatých budíků za hranaté
- Nové tlumiče jak dopředu,tak dozadu
- Bílé blinkry
- El.stahování oken
- Nové desky + kotouče dopředu
- Nový červený lak
- Centrál s DO
Motor zatím sériová 130 ale zatím dobře jezdící (podle tachoše byla ručička něco za 160),kromě výměny motoru se na úpravy motoru nechystám,přece jen Rapidim jezdím každý den do práce..
Co se chystá v dohledné době
Odhlučení,sportovní výfuk,asi motor z feliny,komplet nový interiér atp..
- Bílé blinkry
- El.stahování oken
- Nový červený lak
- Centrál s DO
Red Wolf /Rapid 130 - komentáře:
19:45:56
24.12.2004
24.12.2004
Crack
Hezký pohodový auto,akorát mě ho je líto na těch fotkách se sněhem:( že mu to můžeš udělat!
14:17:41
14.06.2004
14.06.2004
Wolf
Rapidy už není,neumřel,stále žije a je na prodej.Já už si vozím prdel v něčem jiném.
15:37:27
06.04.2004
06.04.2004
Wolf
2ALAN: nad tím jsem taky uvažoval,dát to nahoru,ale jednodušší to bylo dát dolu,je to snadnější postup - jsem nemusel ani dávat pružiny ven a dolů se to přece jenom dává lépe,že?
15:35:30
06.04.2004
06.04.2004
Wolf
2BAGHIRA: Toho jsem se taky bál,ale trochu místa tam je,tak to snad nebude tak hrozné,ale při větším "zhoupnutí" si to asi taky klepne,otázkou je jak velký problém to bude?
15:06:20
06.04.2004
06.04.2004
Baghira
A nemlátí ti trochu při propružení tlumič o pružinu? Já tam podložky nemám, ale mám to dost vysoko a při pořádným propérování si klepne :-).
14:18:07
06.04.2004
06.04.2004
Alan
-> Wolf: Mno je to fakt zajímavý,ja se ted chystám to taky vzadu malinko podložit 1cm a dávám to ale nahoru
14:08:25
06.04.2004
06.04.2004
Wolf
Ty podložky jsem si nechal utočit ze silonu,je to ověřene praxí tady u nás v práci no a ty dráty na těch pružinách tam samozřejmě nejsou,to tam bylo dáno místo stahováku který jsem nechal doma :( takže jsem ty pružiny stáhl těmito dráty.A o to že by to sjelo se tedy opravdu nebojím,je to uděláno podle originál gumy a je to vlastně nasazené na té "misce" ve které je ta guma.
11:30:05
06.04.2004
06.04.2004
Alan
-> Wolf: Co to je za podložky to sem ještě neviděl
A koukam ty to tam máš něčim přidrátovaný nebo ne?nebojíš se že ti to z toho sjede?
11:18:23
06.04.2004
06.04.2004
Wolf
Tak o víkendu jsem dal dozadu podložky a zadek se pěkně zvednul,zvenku to jde taky poznat a na jízdních vlastnostech taky,dal jsem totiž ještě dopředu tužšší tlumiče,kola vepředu nahustil trochu více a vzadu jsem je zase o něco podhustil - paráda
10:47:51
11.03.2004
11.03.2004
Wolf
2 granger: co ja vim? 200 - 300 za oba?
15:38:37
27.02.2004
27.02.2004
Granger
2 Wolf: No možna bych ty motorky bral za kolik by to bylo?
14:53:59
02.02.2004
02.02.2004
Wolf
Tak jsem vcera namontoval central s dalkovym a je to parada,je to jablotron na 4 dvere a diky inzerci tady me vysel na 1900,tak alspon ze tak.Kdybyste nekdo chteli ty dva motorky do zadnich dveri,jsou k mani.
15:06:44
22.01.2004
22.01.2004
Wolf
Sehnal jsem komplet rapidiii dvere,vcetne skvelych neposkozenych tapeciru :),je treba je jen trochu vyklepat (dvere ne tapeciry ;-) )a kdyz uz jsou tak do nich prijde central a komplet nova elektrika na okna,bylo to i se sklama,takze je necham pekne pokovit,zadne folieee!No jinak tapeciry prijdou pekne necim oflausovat.
13:11:52
13.01.2004
13.01.2004
Wolf
HA!Tak jsem tu dal dve fotky z letosni zimy,jak mi to chudaka rapidyho zasnezilo :)
07:46:01
16.12.2003
16.12.2003
Wolf
2MARTIN: oo,dekuji za pochvalu :o) ono uz by toho bylo udelano vice,jenze nejsou zkusenosti a najit slusneho svarece je taky pro me vcelku problem :( Rad bych jeste vystuzil napravy,dal silnejsi stabilizator a plno dalsich veci,jenom zatim nemam koho,kdo by mi s tim pomohl :(
20:46:33
15.12.2003
15.12.2003
Martin
Chválím, že jsi udělal nejdřív podstatné věci (brzdy, nápravy, vyvaření). Tak by to mělo vypadat. Co se týče toho sklonu, to už je jen kosmetická úprava. Jen tak dál
07:50:51
15.12.2003
15.12.2003
Wolf
Pomohlo bych kdybych dozadu narval sportovni tuzssi pruziny ktere tu RS nabizi?
15:00:58
12.12.2003
12.12.2003
CHIP
-> Majkl: Poslal mi je Marko ... markotuning.tady.je/ ...
-> Wolf: Nic bych tam nevaril, radsi bych dal ty domky a nebo ty gumovy vlozky ... vareni bych vzal az upne na zaver ...
14:51:42
12.12.2003
12.12.2003
2Chip: kde se daj sehnat ty gumovy vlozky do pruzin?
12:56:15
12.12.2003
12.12.2003
Wolf
2Chip: Taky řešení,snažil jsem se tam narvat větší pružiny ze žigula ale díky úhlovce to tam nepáslo :( no a co si myslíš o tom že tam navařím nějakou podložku a tím se to taky zvedne?
2Komár: no nic se neděje :-)
