Rok výroby: 1979-1988
současný stav:
Komplet vyvařeno 2003
zrcátka Beskyd sport
Bixenony Superb +čirá skla Ellri
Zvětšené díry na chlazení brzd
Otvírací zadní okýnka origo Tuzex
Rovná zadní kapota
do budoucna:
odlehčit
současný stav:
Malý sportovní volant
Přední skořepinova sedačka+4bod. pásy
Přístrojovka Made in Šilamama
Polorám
Budíky na tlak a teplotu oleje
současný stav:
V předu seriová náprava Tlumiče motex, zkrácené pružiny a upravené dorazy
Vzadu tlumiče Motex,pružiny od Sakyho
Podložky vzadu 3,5cm
do budoucna:
vyztužit a zrepasovat přední nápravu a zadní nápravu
silnější stabilizátor
současný stav:
Dělítka 7x13 pneumatiky 175/50
Jupíky
Meteory + Slick 16x53r13 Michelin
současný stav:
Sériové čtyřpístové třmeny vpředu a bubnové brzdy vzadu.
Pancéř. hadice
Nové komplet vedení
do budoucna:
chlazené přední kotouče
zadní kotoučové brzdy Peu 306
současný stav:
felicie mpi 50kW
Upravené kanály,slícováno atd.
vačka 280° na 260° Asi?
sací potrubí vlastní výroby
výfukové svody 4->1
absorbční tlumič nebo trubka
rozdělovač z Litra
olej 10W 60
odlehčený setrvák a řemenice na klice + vyvážení
Karbce Keihin pr.38mm,komplet předělaný(jezdily MS Supersport 1999)
Elektron. víko
El.palivová pumpa
současný stav:
suchý 5q se stálým převodem 3,9
do budoucna:
suchý 5q se stálým převodem 4,22
Hudba:
žádná nebude
zdendaDNX - komentáře:
-> Šáca: nooo joooo
ale leštit by mohl taky ne
-> Zdendis: ,-> hany: si myslim ze limce uz lesteny byly, ale jsou vyrezany stredy
když se v práci nudíš... že ti pošlu i moje límce?
-> ZdendaDNX: Taky bych se takhle chtěl nudit v práci
Pěkně vyleštěný límečky,dělítek
zdrvím mistra,chci se zeptat co říkají polishi na ten rám. Teda jestly tě stavěly ,nebo ho máš v TP zapsán. měj se
co su to za kola velmi pekne a limecek maju ako sa patri
Kraaasa.. ako to sedi na tych sakyho perach ?? jo a ten poloram co mas na foto jsi delal sam ? jaky trubky si daval ?
hezskyyyy...ako na zelanie:)
-> ZdendaDNX: hezky pěkně po dvou letech nějaký info o voze
kedy bude popis?hm? moc krasne auto len skoda ze si k nemu neviem nic precitat..dakujem
-> ZdendaDNX:
tak podlosky mam 3.5 cm chci dat mensi ale nako nestiham
dik snazime se at to jede ted uz jen prevodovku
-> ZdendaDNX: super auto a na to ze to ma favo motor to desne jde
-> ZdendaDNX: jake mas vzadu podlozky? tak 50mm?
Tyhle kola sou tak závystivý až hrůza, co by za ně člověk dal, moc chválí je to krásný. Čau
-> ZdendaDNX: a barva stredu delitek zustane? kdyby byla nejaka jina by vic vyniklo lesteni...
