Rok výroby: 1979-1988
současný stav:
Komplet vyvařeno 2003
zrcátka Beskyd sport
Bixenony Superb +čirá skla Ellri
Zvětšené díry na chlazení brzd
Otvírací zadní okýnka origo Tuzex
Rovná zadní kapota
do budoucna:
odlehčit
současný stav:
Malý sportovní volant
Přední skořepinova sedačka+4bod. pásy
Přístrojovka Made in Šilamama
Polorám
Budíky na tlak a teplotu oleje
současný stav:
V předu seriová náprava Tlumiče motex, zkrácené pružiny a upravené dorazy
Vzadu tlumiče Motex,pružiny od Sakyho
Podložky vzadu 3,5cm
do budoucna:
vyztužit a zrepasovat přední nápravu a zadní nápravu
silnější stabilizátor
současný stav:
Dělítka 7x13 pneumatiky 175/50
Jupíky
Meteory + Slick 16x53r13 Michelin
současný stav:
Sériové čtyřpístové třmeny vpředu a bubnové brzdy vzadu.
Pancéř. hadice
Nové komplet vedení
do budoucna:
chlazené přední kotouče
zadní kotoučové brzdy Peu 306
současný stav:
felicie mpi 50kW
Upravené kanály,slícováno atd.
vačka 280° na 260° Asi?
sací potrubí vlastní výroby
výfukové svody 4->1
absorbční tlumič nebo trubka
rozdělovač z Litra
olej 10W 60
odlehčený setrvák a řemenice na klice + vyvážení
Karbce Keihin pr.38mm,komplet předělaný(jezdily MS Supersport 1999)
Elektron. víko
El.palivová pumpa
současný stav:
suchý 5q se stálým převodem 3,9
do budoucna:
suchý 5q se stálým převodem 4,22
Hudba:
žádná nebude
současný stav:
Rovná zadní kapota
do budoucna:
odlehčit
současný stav:
Polorám
současný stav:
do budoucna:
současný stav:
Jupíky
současný stav:
Pancéř. hadice
Nové komplet vedení
do budoucna:
současný stav:
felicie mpi 50kW
výfukové svody 4->1
rozdělovač z Litra
olej 10W 60
Elektron. víko
El.palivová pumpa
současný stav:
do budoucna:
Hudba:
žádná nebude
zdendaDNX - komentáře:
-> Eidy: V tom místě je opravovanej asfalt a je tam takovej schod.
-> Eidy 04.08.14 10:35:17: Stejně to zvedá packu vhml na 140tce a to má podvozek cca. jako já. Zdenda má vzadu stabík, to taky hodně udělá.
v Hradci to je krive tak to tipuju zrovna odskocilo
-> Eidy: fotka se zvednutou packou je na Apollech? A první kolo, které se zvedne, je vnitřní přední, viděl jsem to nejčastěji u aut s rámem. Spaxy jsou dost dlouhé tlumiče, s nimi to půjde jen obtížně, že by byly Gazy kratší? Nebo má Zdenda nějaké dorazy?
-> Kocvin: Jenže Zdenda tam nemá žádnej pořádnej podvozek, takže bych čekal, že se to vnitřní kolo vyvěsí. A ani to auto není nijak extra nakloněný.
Já jsem třeba nikdy neviděl fotku, kde by se Kóče kolo zvedlo.
-> Eidy: Mi to teda přijde v celku logický :)
Dej víc fotek s těma MTX kolama. Nechápu, jak je možný, že Ti to takhle zvedá "packu" v zatáčce.
-> ZdendaDNX: dalsi kolieskovy rozkošnik :)
vzhledem k tomu ze to sou zavodni kola tak by se stim i melo pocitat ze se muze stat ze odejdou limce kdyz stim jezdite po ceskym tankdromu ne?:)
-> Zdendis: Parádní kotouče, z čeho jsou?
-> Martin120L: Mě praskli jen zadky ze vnitř,ale je pravda,že už mohli být unavené a pak taky nevím,jak ten člověk je měl dlouho a jak na nich jezdil,ale každopádně to je hodně nepříjemný,když rupne za jízdy,ale pocit je nejdřív takový jako by to byl jen defekt
Za x let co jsem je měl na Coupátku nikdy neruply a to jsem sním docela lítal . Není se čeho bát, je pravda ,že jsem měl ještě komunistickou výrobu. O proti ARC těžká pohoda.
Kola to jsou sice krásný,ale vnitřní límce rádi praskaj
Nehoráznost, koukám na ně tak 2x - 3x za den
huu pekny kola, to me nedelej
pekne ale tie zavazia tam
Uuuuu. Super koláče
hodně pěkný kolečka:-)
-> ZdendaDNX: Parádní foto v akci
Nemám slov... tomu můžu jen dodat že to je nádherný Rapid :) :)
